Claquement à l'avant droit ( )
- Alaing
Salut !
Lorsque je démarre ou au changement de vitesse, quelquefois en passant un ralentisseur, il y un "clac" ce bruit plutôt aigu
côté droit.
Ça cause à quelqu'un ?
Merci, Alain
côté droit.
Merci, Alain
- Alaing
Re: Claquement à l'avant droit
Merci pour la réponse rapide.brio77 a écrit :Biellette de repise de couple ?
Ce soir, je regarde mes factures ce soir pour voir ce qui a été fait.
Si je lève la voiture sue le cric à l'avant, est-ce que je peux la voir et reproduire le jeu ?
Ciao ! Alain
Il faut être 2, un qui regarde dessous, juste derrière le train avant droit, ça ressemble vraiment a une bielle, et l'autre qui essaye de faire basculer le moteur avant/arrière....
- Alaing
Lorsque je donne un coup d'accélérateur au ralenti, je sens vraiment un mouvement qui résonne dans la caisse comme si le moteur bougeait, ça pourrait confirmer ?brio77 a écrit :Il faut être 2, un qui regarde dessous, juste derrière le train avant droit, ça ressemble vraiment a une bielle, et l'autre qui essaye de faire basculer le moteur avant/arrière....
Ciao! Alaing
- Alaing
Bob examen de la facture : biellette de reprise de couple et amortos remplacés (2000 km depuis).
Donc il reste triangle de suspension et rotule, c'est ça ?
Ciao ! Alain
Ciao ! Alain
- Alaing
Il avait été contrôlé et le roulement remplacé ...brio77 a écrit :Oui, éventuellement aussi cardan...
A suivre.
Alain
- Alaing
Salut !
Diagnostic fait par mossieur rono hier (concession Le Bouscat - 33) :
Mon bruit provenait du triangle de suspension inférieur avant droit, pièce commandée pour remplacement
En fait j'avais 2 bruits différents (un clong sourd et clac aigu)
J'ai aussi un support moteur côté boite à vitesse à changer, bizarre il avait été remplacé
il y a 3 000 km lors de la remise en état initiale. Ils me le prennent en garantie pièce et main œuvre.
Sinon, accueil plutôt bon, possible de discuter mécanique, faut dire que chef d’atelier, vieux motard comme moi,
à roulé sur mêmes motos que moi il y a 25 ans, donc contact facile, m'a prêté outil pour sortir lecteur de CD qui est HS.
Ciao ! Alain
Ciao ! Alain
Le cd hs pour spaza hospital ?
- Alaing
tu veux le lecteur CD HS ?Spaza a écrit :Le cd hs pour spaza hospital ?
Alain
J'essaye de mettre cette idée en pratique, et vu les distances qui nous séparent parfois, ça ne peux que marcher qu'avec du temps.
En gros, l'idée c'est, j'ai une pièce qui ne me sert plus ou que je récupère dans le garage ou j'ai fait réparé mon vaisseau, usagée, cassée, etc..., et donc plutôt de la laisser au garage ou de la jeter aux ordures, je la mets de coté et quand l'occasion se présente, je la fais rapatrier vers Spaza Hospital grâce aux déplacements des Capitaines.
Pour la suite voir le post en question: Spaza Hospital
- Alaing
Donc finalement :Alaing a écrit :Salut !
Ciao ! Alain
Bras inférieur de suspension avant droit remplacé : 260 euros
1 heure et demi de main d’œuvre : 132 euros
Plus diverses babioles (écrous, vis, déchets)
Donc facture totale : 410,96 euros.
Un support moteur (côté boîte à vitesse) était aussi défectueux : pris en garantie pièce et main d’œuvre
car changé il y a 3 mois.
Retrouvé mon vaisseau qui se déplace tel un tapis volant sans le moindre bruit parasite.
Prochaine étape : les brancards, j'ai commencé à leur en toucher 2 mots pour qu'ils se fassent à l'idée.
Ciao ! Alain
- Alaing
J'ai parlé trop vite :Retrouvé mon vaisseau qui se déplace tel un tapis volant sans le moindre bruit parasite.
Ciao ! Alain
le "clong" a disparu mais le "clac" est toujours là, d'autre part le volant n'est plus droit et la voiture se barre à droite quand on lache le volant.
un réglage du train avant est manifestement nécessaire.
J'ai un peu toussé, gentiment quand même, chez mossier rono cet après-midi. Retour à l'atelier jeudi.
Sinon 1 000 bornes de pur bonheur en Corrèze, Cantal et Puy-de-Dôme ... pas vu un seul Avantime
Ciao ! ALain
- Alaing
Donc, ils ont repris mon Avantime pour régler le train avant et identifier la source du "clac" occasionnel lors de l'accélération ou du freinage.Alaing a écrit :
Ciao ! ALain
Il l'ont gardé 4 jours, vérifié toutes les fixations possibles (m'ont tout expliqué par le détail), toutes les sources de jeu possible etc ils n'ont rien trouvé. J'ai fait un nouvel essai avec le chef d'atelier, bruit toujours présent. Je l'ai laissé un jour de plus. Ont étendu les contrôles aux fixations d'étriers, d'amortisseurs ...
Me l'ont rendu sans rien trouver en m'indiquant que le bruit est toujours là et donc de rouler en surveillant s'il augmente.
Je n'ai rien payé, ni le réglage du train, ni les recherches (je sais qu'ils y ont passé du temps). Ça compense le montant de la réparation initiale que certains trouvaient élevée.
Depuis je n'entends plus le bruit mais je n'ai pas beaucoup roulé.
Ciao ! Alain
Salut Alain, une question : Est-ce que le bruit sourd était une sorte de vibration ? Il se produisait tout le temps en accélérant ? Je viens de poster un sujet, car j'ai une sorte de bruit sourd de vibration (genre du plastique qui vibre contre du plastique), en démarrant, mais uniquement en première - pas lors des passages des autres vitesses, ni en accélérant au point mort. Est-ce que c'était pareil pour son Avantime?
Merci, Dirk
Merci, Dirk
- Alaing
Salut Dirk,digididirk a écrit :Salut Alain, une question : Est-ce que le bruit sourd était une sorte de vibration ? Il se produisait tout le temps en accélérant ? Je viens de poster un sujet, car j'ai une sorte de bruit sourd de vibration (genre du plastique qui vibre contre du plastique), en démarrant, mais uniquement en première - pas lors des passages des autres vitesses, ni en accélérant au point mort. Est-ce que c'était pareil pour son Avantime?
Merci, Dirk
Il s'agisait d'un "clong" (bruit sourd) lors du passage sur un ralentisseur, dans un trou ou en passant sur le "bateau" pour rentrer dans mon jardin.
En accélérant et lachant brutalement l'accélérateur à basse vitesse on l'entendait aussi (comme un jeu de transmission). C'était le bras de suspension avant droit.
Par contre mon "clac" occasionnel au démarrage ou lors de la ré-accélération à basse vitesse est toujours là depuis 3 000 km. Le bruit n'augmente pas.
Ciao ! Alain
Merci, Alaing, pour l'info ! Bonne route, DirkAlaing a écrit :Salut Dirk,digididirk a écrit :Salut Alain, une question : Est-ce que le bruit sourd était une sorte de vibration ? Il se produisait tout le temps en accélérant ? Je viens de poster un sujet, car j'ai une sorte de bruit sourd de vibration (genre du plastique qui vibre contre du plastique), en démarrant, mais uniquement en première - pas lors des passages des autres vitesses, ni en accélérant au point mort. Est-ce que c'était pareil pour son Avantime?
Merci, Dirk
Ciao ! Alain
- Alaing
Bon on va y arriver. Ayant parcouru plus de 10 000 km avec mon "clac", j'ai demandé à Renault de vérifier si cette fois on pouvait identifier l'origine si un jeu avait augmenté...Alaing a écrit :
Ciao ! Alain
Verdict : un roulement de roue.
Il est commandé, on verra bien si le bruit a disparu après remplacement.
Ciao ! Alaing
- Alaing
Re: Claquement à l'avant droit ( )
Donc la suite :
roulement de roue remplacé, clac toujours présent
boulons de fixation du bras de suspension remplacés,
le canard est toujours vivant euh... le clac est toujours là.
Je l'ai laissé une semaine pour recherches (démontage amortisseur, étriers de freins, échappement etc) aucun jeu trouvé.
Heureusement qu'ils ne me font pas payer
Le constructeur recommande de changer toutes les vis de fixation du berceau. Elles sont commandées.
A suivre.
Ciao ! Alaing
A suivre.
Ciao ! Alaing
Alaing a écrit : Je l'ai laissé une semaine pour recherches (démontage amortisseur, étriers de freins, échappement etc) aucun jeu trouvé.
A suivre.
Ciao ! Alaing
Sûr ! sacré recherche !
Des vis ça ne bouge pas, sauf si c'est desserré, et je suppose qu'ils ont déjà vérifié le serrage ?
En tout cas, ils ont vérifié-changé tous les points de sécurité, parait pas être dangereux !
" à suivre .."
Bien à vous,
Alain
Alain
Silentbloc de la barre stabilisatrice ?
- Alaing
déjà contrôlé.docman a écrit :silentbloc de la bare stab?
Ciao ! Alaing
- Alaing
Les dernières nouvelles : ben y'en a pas ;(
Je viens de faire changer le bras de suspension avant gauche qui avait du jeu. Donc les deux sont maintenant remplacés.
Le train avant à encore été contrôlé. Sur préconisation de Renault, les vis de fixation du berceau ont été remplacés (gratuitement) mais le "clac" est toujours là. Pas d'augmentation du bruit. Toujours aléatoire...
Donc je vais vivre avec et le garder car pour le vendre, un acheteur serait certainement méfiant. Mais je n'ai pas l'intention de le vendre bien au contraire.
Ciao ! Alaing - ce ne sont pas mes dents qui claquent puisque le soleil est revenu, position grand air aujourd'hui
