Bizarre : un clapet bloqué ou cassé ?
Réponse : clapet bloqué car axe du compas de commande cassé...
Voici l'opération de l'ATELIER d'hier pour réparer... Matériel nécessaire : tournevis ou cliquet avec douilles Torx 20
Tournevis très fin pour l'enjoliveur des baquettes alus, et dans l'idéal outil de démontage d'Ultra (on a fait sans)...
J'ai pas fait de tuto, mais j'ai posté les photos et explications en réponse à la question de l'ami geraldlola ici : Re: tableau de bord
Matériel utilisé pour la réparation (merci Orignal !) : une vis type vis à plastique (HP autoradios, ...), et une rondelle...
Temps mis : démontage du tdb... on n'a pas compté (faut dire que driver78 (alias JCL, rappelez-vous : Rencontre avec un metteur en route de nos vaisseaux... est arrivé en plein milieu, qu'on a mangé, etc... pas très efficaces...
Temps pour la réparation : au moins... 2 mn ! (et encore... le temps de chercher la bonne vis dans les tiroirs super rangés d'Orignal !)...
Et voilà, mon problème est résolu...
