[VENDU] Jantes RENAULT F1 SPORT 18"
J'ai déniché 8 jantes neuves, dont 7 encore dans leur carton d'origine, une a été sortie et a quelques marques (légères rayures) : origine RENAULT, type F1 SPORT, dimensions 7,5" x 18", ET50, trous 5x108, réf. 77 11 221 197.
Vendues par 4 : 380€ les 4 neuves ; 350€ le lot avec celle sortie de son carton. Si vous êtes intéressés par l'ensemble, on peut voir un truc...
Faites signe avant que je les mette ailleurs en vente, en dehors des forums...
Dernière modification par duc.l le 10 juil. 2012, 22:08, modifié 1 fois.
Re: Jantes RENAULT F1 SPORT 18"
C'est des jantes destinées à quel modèle ?
Je sais pas d'origine ; peut-être Mégane RS ? Normalement, c'est bon pour le vaisseau : la seule différence est un déport plus important sur ces jantes (ET50 au lieu de ET42 pour les Olympies), donc des jantes qui sont un peu plus rentrées de 8mm... Je crois pas que ce soit un problème, surtout que les cales qui sont vendues en tuning commencent à 20mm d'épaisseur...
Sinon, je crois que j'ai un peu sous-estimé les frais pour les récupérer... A priori, je rehausse le prix de 20€ pour les 4 jantes... Donc 370 et 400€.
Bonjour à tous j'ajoute ma modeste contribution: Ce sont donc comme duc la mentionné dans son annonce des jantes oz fabriquées pour Renault sport avec le même entre axe que nos vaisseau qui été destiné pour la Mégane rs cup. Elles sont magnifiques (duc tu n’oublieras pas ma commission chut!!!)j'ai monté les mêmes sur mon vaisseau faute de trouver des olympies juste pour vous qu'aux prix ou elles sont proposées par duc c'est hyper correct.
Merci cooper... Tu as une photo à mettre ici de ton vaisseau ainsi chaussé ?
Ha oui ça serait cool ça !duc.l a écrit :Merci cooper... Tu as une photo à mettre ici de ton vaisseau ainsi chaussé ?
Bonsoir à tous voici quelques photos de mon vaisseau effectivement les jantes rentrent un peu par rapport aux olympies de 8mm, j'ai commande des cales de 20mm à l'avant et 25mm pour l’arrière se qui devrait lui donner un look sympa + des photos de ma sellerie perso
Merci pour les belles photos
Les jantes vont bien au vaisseau
et ton intérieur est superbe
Réalisé comment
Bravo
Trés sympa !
Penses à nous faire un comparo avec/sans les cales ...
Pour l’intérieur le tissu des fauteuils d'origine vieillissant mal, m'a tout simplement décidé à faire réaliser le pe1 que je rêvais
recherche du bon coloris vert amazone comme pour l'option d'origine cela n'a pas été simple mais grâce à la contribution d'une gentille tapissière (et pas selliere!) et ces contacts, voila le résultat c'est elle qui m'a réalisée l’intérieur en m'avouant après qu'elle n'avait jamais fait de fauteuils aussi compliqué, dans la dépose du tissu et de la façon bref tout!!!
Est bien pour quelqu'un qui n'a jamais fais ça ,elle c'est plutôt bien débrouillé
Re: [VENDU]Jantes RENAULT F1 SPORT 18"
Vente terminée : un jeu vendu à Mac-Avant sur AC, et un jeu réservé et à livrer à la rentrée à un autre avantimeur-connecté...
