pre cata
julio
pre cata
Message par julio »
oui bonjout peut on rouler sans les catas et passe telle au controle tecnique
o pire en vidant les pre cata passe t elle au ct
Re: pre cata
Sans CATA : le CT ne passera pas :|
Sans Pré-CATA ou Avec Pré-CATA vidés : le CT passera :wink:
julio
Re: pre cata
Message par julio »
eat il preferable de rouler sans
julio
Re: pre cata
Message par julio »
ca change quoi de rouler sans
Re: pre cata
ça libère quelques chevaux :wink:
julio
Re: pre cata
Message par julio »
pour les supprimer il ya les sondes lambdas comment faire
Re: pre cata
Bonne question : déportation de sonde.
julio
Re: pre cata
Message par julio »
eh brio tu les mets ou les sondes
julio
Re: pre cata
Message par julio »
re et ca passe au ct
julio
Re: pre cata
Message par julio »
YA T IL 1 post qui montre comment vider les pre catas et le catalyseur
Re: pre cata
julio a écrit :YA T IL 1 post qui montre comment vider les pre catas et le catalyseur
hello, qui montre comment faire : non
peut etre que brio" a fait des photos ?
julio
Re: pre cata
Message par julio »
oui c ca
Re: pre cata
Oui ça passe au contrôle technique si on vide les pré-catas, mais pas les catas.
Les sondes se vissent entre la sonde et le précata pour éloigner la sonde du flux de gaz.
Je n'ai pas fait de photo, mais il faut démonter les pré-catas :
Celui de l'avant facile, et on a accès à la céramique par le haut pour la casser et vider le précata.
Celi de l'arrière, il faut démonter la transmission (cardan) droite et les vis ne sont pas très accessibles. En plus il faut couper le pré-cata à la disqueuse et le ressouder ensuite une fois qu'il est vide, car il n'y a pas d'accès par le dessus, il est coudé !!! :?
