Avantime rat's
Avt-v6-dyn
Avantime rat's
Message par Avt-v6-dyn »
Bonsoir a tous les capitaines.
J'ai commence a poncer mes brancards, c'est raide mais ils sont dans un sale etat.
Le custode est en plastique?
Peut-on vernir directement sur l'alu?
Le capot est en alu ou en tole?
J'hesite a le passer en rat's mais ca serai du gachi je pense.
Fred
325000kms.
Re: Avantime rat's
Avt-v6-dyn a écrit :Bonsoir a tous les capitaines.
La custode ( contour de malle arriere :?: ) est bien en plastique :wink:
Le capot est lui en tole :wink:
Renault préconise un kit spécial pour la refection des brancards .
Dernière modification par morille52 le 31 déc. 2011, 11:05, modifié 1 fois.
Re: Avantime rat's
C'est tellement spécial que ça rouille :roll:
Re: Avantime rat's
Spaza a écrit :C'est tellement spécial que ça rouille :roll:
:roll:
Re: Avantime rat's
:roll:
Oui : :roll:
L'alu ne rouille pas, mais il s'oxyde :mrgreen:
Re: Avantime rat's
Avt-v6-dyn a écrit :Peut-on vernir directement sur l'alu?.
Pour te donner une idée , voici les différentes étapes et références des produits Renault préconisés :
Nettoyant /dégraissant : 77 01 404 178
Primaire Alu ( 1 ere couche de protection ): 77 11 219 620
Primaire laque ( 2eme couche de protection ) : issu du kit pare brise 77 11 218 570
Impression phosphatante + diluant ( 3eme couche) : 77 01 423 933 + 77 01 423 955
Appret + durcisseur ( 4eme couche) : 77 11 210 335 + 77 11 170 343
+ peinture de finition et vernis de finition
incared
Re: Avantime rat's
Message par incared »
Surtout bien retirer l'oxydation qui se trouve dans la rainure sur le dessous de l'arche là où le joint caoutchouc vient se loger. A mon avis c'est par là que l'oxydation commence mais aussi au niveau des caches plastiques arrières. (Si vous avez une oxydation au niveau du joint, vous pouvez être sûr que celle-ci a commencé au niveau de la rainure) Le traitement anticorrosion doit pas être top au ce niveau. Si l'oxydation commence au centre de l'arche se sera dû le plus souvent aux gravillons. De toutes façons tu n'arriveras pas à supprimer la corrosion entièrement au niveau de la rainure du joint et à l'arrière ou le brancard s'arrête, disons le côté intérieur du brancard. Et si tu y arrivais, l'alu serait à nu et le traitement serait difficile à cet endroit. Après avoir supprimé l'oxydation au max, j'ai mis de la graisse de vaseline dans la rainure et pulvérisé la vaseline (la vaseline n'attaque pas les caoutchoucs) à l'arrière du brancard au niveau des plastiques, j'ai ensuite remis le joint en place. Je ne pense pas que Renault se donne la peine de faire cela. Car une fois repeint ça devrait tenir jusqu'à expiration de la garantie. Mais c'est garantie que çà reviendra comme la première fois. J'ai peint provisoirement pour voir comment cela réagit pendant l'hiver, peinture définitive au printemps. En tous cas pour l'instant c'est propre.
Aussi vernir l'alu c'est possible, mais pas dans ce cas, car une fois l'oxydation supprimée, il faudra bouché au mastic (mastic avec alu )car qui dit oxydation dit transformation de l'alu en oxyde, donc creux pour ne pas dire trous sur le brancard.
Dernière modification par incared le 01 janv. 2012, 19:14, modifié 1 fois.
Avt-v6-dyn
Re: Avantime rat's
Ca c'est de l'info!!! :D
Pour le moment c'est poncage, fau que je trouve un covering chrome ca sera mieu, si Maitre-ti tombe sur ces quelques lignes :mrgreen:
Bon reveillon a tous
Fred
325000kms.
Re: Avantime rat's
brio77 a écrit :
:roll:
Oui : :roll:
l'alumine issue de l'oxydation de l'aluminium, c'est pas la rouille de l'aluminium pour les gens simples ! :mrgreen:
en tous cas , ç’a cloque !!! même après reprise fait par des pros
Re: Avantime rat's
Si c'est des vrais pros, ça ne devrait pas !!!! :wink: Chez Matra, il y avait des vrai pros, mais ils faisaient malheureusement les erreurs que font tous les précurseurs... MAis avec les produits préconisés en rattrapage, il ne doit pas y avoir de pb... 8)
Re: Avantime rat's
Avt-v6-dyn a écrit :Ca c'est de l'info!!! :D
oui je tente de pas t oublier :)
Avt-v6-dyn
Re: Avantime rat's
:D
merci maitre
Fred
325000kms.
Re: Avantime rat's
Signification de rat's?
Re: Avantime rat's
Spaza a écrit :Signification de rat's?
Quelques images valent mieux qu'un long discours :-)
https://www.google.fr/search?q=rat%27s+ ... 52&bih=722
(pour estomacs solides ;-)
Ciao ! Alain
