Bruit moteur
Re: Bruit moteur
Vu mon expérience des casses moteur et l'écoute du bruit sur youtube, je dirais une bielle donc moteur HS car trop couteux à remettre en état, rectif vilebrequin plus démontage complet ++++....pour ton info, il y a un F4RT sur le coin-coin du coté de troye le moteur a seulement 25000km et il est à 1000€ surement négiociable. Compte environ entre 1000 à 1500€ pour dépose et repose et tu reparts avec ton bébé...!
Sinon si Brio a envie...????
Re: Bruit moteur
Pour brio: je te remercie de ton aide au cas ou. J'ai rdv mercredi matin chez rono pour voir ca après on verra bien.
Pour vlnc: je te remercie de l'info, ca à l'air intéressant, je mets cette page en marque page.
Après je verrais bien selon le porte monnaie, venant juste de m'installer et d'avoir mon nouveau boulot c'est juste !!
Avantime 2LT Rouge de mars - Dynamique.
[V.R.P. fictif de "l'atelier des manouchs"]
Re: Bruit moteur
L'annonce en question....le mec essai de la vendre depuis un moment, il avait la boite mais je crois qu'elle est vendu
Bonne chance pour ton vaisseau
Re: Bruit moteur
Bon j'ai quand même pris rdv chez le garage depuis le temps, car pas le temps avec le boulot.
Conclusion: Apparemment pas un problème de bielle ou coussinets mais plutôt un problème de piston ou arbre à came.
Donc moteur HS..........
Devis Renault en cas de changement 6500€ moteur embrayage radiateur et main d’œuvre si rien d'autre en supplément.
Moteur en échange standard car les neufs n'existent plus.
Ou alors trouver quelqu'un qui sait le changer avec un moteur d'occas ou neuf de chez minedor...................
Re: Bruit moteur
Oh, un 2L turbo hs, c'est nouveau ça ?
Si minedor en à un 1, à mon avis, c'est la meilleure solution.... Un coup de main? Je suis juste à côté de chez lui.
Re: Bruit moteur
6500 pour un deux litre et sa main d'oeuvre, c'est une rigolade.
Pour un dci c'est 6 à 7 mille pour l'échange standard et pour finir plus de 10000 euros.
Donc si ça doit arriver, l'électricien spaza deviendra spaza le mécanicien .......
Re: Bruit moteur
Brio c'est plus qu'un coup de main qu'il me faudrait, j'y connais rien et en plus pas d'outils.
En plus j'ai failli même pas la ramener chez moi alors que le garage est à 1km de la maison.
Oui 6500€ si rien d'autres !! Devis dans un petit garage renault. Moteur lui meme 4500€
Re: Re: Bruit moteur
brio77 a écrit :Oh, un 2L turbo hs, c'est nouveau ça ?
Comme quoi tout arrive ...
Re: Bruit moteur
T'as appelé chez Minedor pour savoir s'il en a un ?Gregg80 a écrit :Brio c'est plus qu'un coup de main qu'il me faudrait, j'y connais rien et en plus pas d'outils.
