[Bon plan] Echappement DEVIL INOX
- orignal
Re: Offre et commande groupée Echappement DEVIL INOX
Marne entre ton réservoir GPL et ton RDSO je ne suis pas sur qu'un double passe
Ça avance !
(en direct de l'atelier ...)
- « Pappy » Boyington
+1marne54 a écrit :C'est joli et discret! C'est très bien!
GAZZZZZ...
- patnad
Je suis preneur.
Très belle réalisation et au point de vue bruit cela change du montage d'origine??
Amicalement.
Patrick.
Amicalement.
Patrick.
J'ai fait une vidéo, je la post rapidement...
Pour les mosellans, on peut se croiser pour une démo/picon
- morille52
La sonorité est superbe , montage avec tube inter . pour un tel résultat
- bpi2027
ça me plait bien ce petit bruit ....
Oui tube inter de chez Brio77 en version 2 (diamètre différent de ceux livrés jusqu’à présent).morille52 a écrit : ...
Brio tu pourrais faire un essai sur le tien ?
On a la même conf d'échappement et j'aimerai ne plus avoir le bruit métallique
Je ne pourrai pas faire d'essai dans l'immédiat, mais de toute façon, le bruit métallique ne disparaitra pas sans remettre une sourdine, car tu n'as plus de cata (ou peu ) donc il restera une résonance qui doit être arrêtée avant le silencieux final. Il faudra voir ton cas particulier avec M.BS !!! Je m'en occupe.
- OASIS
- Designer du Site
Vivement le prix pour le pack complet (tube Brio inclu)
Oasis
Oasis
Le prix a déjà été annoncé à 542€ avec tube inter, mais il faut que je le valide avec BS, afin de valider les nouvelles modifs !!!
- OASIS
- Designer du Site
542 !? pas mal
J'avais décroché depuis un moment, j'ai survolé les pages mais j'avais pas noté le tarif désolé.
Ça serait 2 commandes ou vous pensez pouvoir grouper les éléments pour qu'on fasse qu'une seule commande ?
J'espère qu'on pourra faire des ateliers pour qu'on puisse les monter en groupe, tout seul ça doit pas être facile même si vous optimisez l'ensemble en mode "prêt à poser".
Je suis intéressé aussi par la partie arrière seulement, pour mon DCI.
Ça fait déjà quelques temps que je roule sans le silencieux arrière avec le tube seul en porte à faux.
Je ne sais pas combien de temps ça peut durer, ni si le gars du contrôle technique va accepter de mettre la voiture sur le pont pour rentrer la sonde.
Pour info ça ne fait pas de bruit... tant que le tube ne tombera pas sur la route
Gris acier - 150 HP '2002
198000Km , déjà
198000Km , déjà
C'est clair qu'un ensemble groupé avec une seule commande est possible et qu'un atelier sera surement mis en place pour la pose si ça intéresse du monde.
Pour le DCI de Mulanee, effectivement, ça devient urgent.
Le silencieux seul sera normalement dans les 450€
Sur le Dci il y a 2 pots il me semble, non ?
198000Km , déjà
198000Km , déjà
Tous les Avantime quelques soient les verisons et motorisations ont un pot avec 2 sortiesmulanee a écrit :Sur le Dci il y a 2 pots il me semble, non ?
Je ne parle pas du nombre de sorties mais du nombre de pots ou de silencieux
198000Km , déjà
198000Km , déjà
Tous les Avantime quelques soient les verisons et motorisations ont une ligne d'échappement constituée d'un premier pot de détente sous le siège conducteur et d'un second silencieux sous le coffre.mulanee a écrit :Je ne parle pas du nombre de sorties mais du nombre de pots ou de silencieux
- OASIS
- Designer du Site
Justement, pour ma culture personnelle.
Si on supprime l'intermédiaire en posant le kit (tube Brio qui remplace l'intermédiare + silencieux Devil'like), comment ça réagit au controle technique ?
- morille52
Mon Dci équipé tube et Devil simple passe sans soucis , donc je ne vois pas ce qui pourrait génerOASIS a écrit :Justement, pour ma culture personnelle.
- OASIS
- Designer du Site
ok merci pour le retour.
+1 avec morille, ça passe tout seul et sans vaseline
