Amortisseurs Espace III ?
porcinet77
Re: Amortisseurs Espace III ?
Ben alors Koukiz, tu as changé tes amortos?
Si oui, lesquels as-tu installé?
- OASIS
- Designer du Site
Juste une question concernant l'échange des amorto.
Si on commande les amortos complets chez Minedor, y a pas besoin de démonter l'ecrou de tete de l'amorto, l'ecrou qui nécessite d'aller chez un mecano car ecrou trop bloqué ?
Autre remarque, le lien vers le tuto fonctionne plus... j'espère que je fais pas une boulette...
OASIS a écrit : ...
je rappel ici que l adresse du forum est :
http://forum.avantimepassion.fr
voilà
Justement, c'est pour ça que de changer le combiné complet est intéressant !!!OASIS a écrit :Juste une question concernant l'échange des amorto.
- OASIS
- Designer du Site
Désolé de mon manque de compétence mais pour bien comprendre, ca veut dire que ces amortisseurs sont prêt à monter, y a tout et le ressort est en place sans avoir à ajuster quoique ce soit ?
petit up,
savez vous si les amortos Espace 3 sont tous les mêmes (essence / diesel) ?
j'ai les 4 à changer sur mon 2lT..
A +
A +
http://www.spider-renault.fr
Hello,
Porcinet dit que ses amortisseurs d'origine sont de marque MONROE..Quelqu'un aurait il la référence, car comme par enchantement, je suis allé chez un pote qui tient un centre MIDAS, il a appelé devant moi chez MONROE et on lui a dit qu'ils n'avaient aucune référence pour AVT. Bien qu'étant à priori les mêmes que l'Espace III ils n'ont pas été capables de me renseigner..
Merci.
Merci.
cooper3066
bonjour a tous il y a 2 mois suite au tuto de porcinet77 j'ai pris le pari d’acheter les amortos pour l'avant les sachs 200928 d'espace 3 et les coupelles d'avantimes c'est nickel mon mecano qui est un ancien rono me les a montes sans problèmes vu que j'avais un petit jeu dans le triangle droit j'ai change les deux +plus les disques et les plaquettes ça c'est fait!!rien a voir au niveau tenue de route qu'avec les anciens et biens moins honnereux que ceux d'origine ayant un compte chez un grossiste de pièce d'origine que je peux faire bénéficier pour ceux qui ne sont pas trop loin de chez moi (cause prix d'envoi)
voila les prix:
2 amortisseur cartouche sachs 200928 92.60E ht
2coupelles ksr 83.54E ht
jeux de plaquettes 39E HT
2 disques 83.E ht
2triangles de suspension: l'un ref tc144 193.31E HT
VOILA si vous avez des questions n'esiter pas cordialement cooper3066
voila les prix:
2 disques 83.E ht
- OASIS
- Designer du Site
Merci cooper.
C'est quelle motorisation que tu as sur ton AVT ?
cooper3066
bonjours a tous je voulais, juste confirmer que suite au post de porcinet77 ,il y a 2 mois j'ai remplace aussi les ammortos avant par des sachs a gaz d'espace 3 j'en est profite pour changer les coupelles et 'j'ai garde les ressort il y avait un petit jeu dans le triangle inférieur du coup j'ai changer les 2 + disques et plaquettes ça c'est fait!!! mon mécano m'avait confirmer que l'on pouvait monter des pièces d'espace3 c'est un ex rono nos trains avants sont idem a l'espace 3 et certaines laguna.
ayant un compte chez un grossiste de pièce d'origine je peux en faire profite dans la mesure du rapprochement de ma région le 13 si vous pouvez faire le montage.
exemple de prix :
2 amortisseurs sachs200928:92.60 E HT
coupelle 41.77 E ht
jeux de plaquettes 39.00 E HT
2 disques 83.00 E ht
triangles de suspension inférieur 193.31 E HT
ces prix sont deja remise entre 20 et 40°/.
si vous avez des questions n’hésite pas bonne soirée a tous
exemple de prix :
coupelle 41.77 E ht
merci à toi pour ces réponses..
Pour Oasis, notre ami a un V6 BVM selon sa présentation.
Merci à toi cooper...
Les spécialistes confirment-ils que outre le fait que les trains soient identiques, les efforts encaissés par les amortos sont les mêmes entre l'espace 3 et l'avantime ?
Les références que tu donnes sont pour V6 ou dCi ?
Par ailleurs, et on s'éloigne du sujet, mais peux-tu avoir des amortos AV pour twingo (type C0660G) ? Renault me dit qu'il y a un jeu de couleur pour identifier les amortisseurs... Que te faudrait-il pour être sûr de commander la bonne référence ? Je te MP...
cooper3066
salut a tous pour répondre a votre question mon vaisseau est un v6 boite meca 134000 km pour la perf des ammortos par rapport a l'origine mon mécano n'a soulevé aucune réserve ? de plus a mon avis vu le prix des originaux et la rarete dans le temps meme si il fallait les remplacer un peu plus tot ont sera toujours gagnant
DUC je me renseigne avec les reference de ton mp par contre tout se qui est accessoire interieur mon grossiste ne peut rien faire a+
cooper3066
duc tient moi au courant si tu a reçu mon mp
Pour info, sur les amortisseurs arrière, outre le fait que le carton d'emballage et la référence en 6025 soient spécifique AVANTIME (marquage "D66-AR"), il est en plus gravé sur le corps de l'amortisseur "D66-AR", "MONROE 68049 5001".
Bah non, j'ai rien reçu ???cooper3066 a écrit :duc tient moi au courant si tu a reçu mon mp
cooper3066
duc je n'arrive pas a envoyer ma réponse par mp je te laisse mon number perso 06 60 44 27 14 je ne répond pas au number masqué a+
OK, message lu... supprime ton post, que ton portable traine pas ici ! Je t'appelle...
Je reviens à la charge : il était confirmé sur AA que les amortisseurs arrières étaient différents sur Avantime et Espace 3, mais identiques en apparence à l'avant : ils se montent, mais les charges admissibles ne sont pas les mêmes (comme elles ne sont pas les mêmes d'une motorisation à l'autre). Mais je n'ai pas plus de détails : quelqu'un a-t-il ou sait-il où trouver un récap avec les références aux codes couleurs, les motorisations, et les charges admissibles (Avantime et Espace 3) ?
même tarif pour moi il y a 15 jours (617 €) incluant les 4 amortos, butées tournantes avant, une demi de MO en rab pour un dégrippage des biellettes mais sans les changer. Forfait RENAULT avec TVA offerte...porcinet77 a écrit :Je me suis renseigné chez Renault, 610 euros pour changement des 4 amortisseurs (matos + MO).
Le gars ne sait pas si ils sont identiques pour Avantime et Espace III (ou n'a pas voulu répondre......)
Pour l'avant: changement amortisseur et butée, il récupèrent uniquement le ressort. En revanche, il me dit qu'il faut changer les biellettes de barre stabilisatrice qui sont fixées sur les amortisseurs....qu'est ce que cette pièce. Faut-il réellement la changer (ou les, une de chaque côté)?
J'aurai bien monté des Monroe à l'avant (un copain peut me comprimer les ressorts) mais je ne sais pas quelle(s) pièce(s) changer mise à part l'amortisseur en lui-même.......(kit butée, kit réparation palier....)
Pour l'arrière, je vais peut-être bien tenter de commander des Monroe pour Espace III.....
L'auto est vraiment différente et plus agréable à conduire..
Bonjour , j ai une question je dois aussi remplacer mes amortisseurs pour mon avantime v6 et j ai les 2 coupelles d'appuies inferieur du ressort ref 60 25 403 336 qui sont hs mais malheureusment plus fabriquées , ma question est il possible de posée ceux d espace 3 77 00 822 906 qui eux se font encore apparament
- orignal
Voila une adresse ou tu peut trouver ton bonheur
http://www.koni-shop.com/575161984-Rena ... =575161984
Pour les têtes tu trouveras chez oscaro la marque Kayaba étant la moins chère
orignal a écrit :Voila une adresse ou tu peut trouver ton bonheur
Merci pour l info mais je voudrais savoir si les coupelles d appuie du ressort d espace 3 vont sur ceux d avantime
- orignal
D'après Dialogys c'est compatible Avantime laguna et laguna Nevada c'est la piece Caoutchouc qui va dans la coupelle métallique
