[FICHE:47] Procédure réinitialiser la clé de contact
geraldlola
Message par geraldlola »
La méthode est très simple:
- Dans un premier temps mettre le contact (sans démarrer) avec la clé qui ne fonctionne pas et éteindre aussitôt
- Appuyer sur le bouton de fermeture qui se trouve dans l'habitacle (bouton rouge) et rester appuyer dessus .
- Ensuite appuyer avec la clé qui fonctionne (ouverture et fermeture)
- Ensuite appuyer sur l'autre clé (toujours ouverture et fermeture)et voila votre clé est réinitialisée.
J’espère avoir été compris.
ps:changer les piles et vérifier si la led rouge fonctionne.
Fanch77
Re:Procédure réinitialiser la clé de contact
Message par Fanch77 »
Voilà une information bien précieuse :idea: , merci de l'avoir partagée surtout qu'il est de plus en plus difficile de le faire effectuer chez Renault car beaucoup n'ont plus l'outil qui va bien :wink:
geraldlola
Pas de quoi pour l'info.
Il faut savoir que pour les espaces 3, la procédure est la même.
geraldlola
Chose importante :toujours laisser la clé qui ne fonctionne pas dans le contact pendant la procédure et une fois la procédure faite, vous pouvez l'enlever.
Re: Procédure réinitialiser la clé de contact
Geraldlola, dans quel cas as-tu eu besoin de cette procédure?
Est-ce suite parce que ta télécommande n'ouvrait (ne fermait) plus les portes? Ou bien est-ce qu'elle ne désactivait plus l'anti-démarrage?
C'était bien sur AVT et non pas sur Espace?
geraldlola
J'avais la pile de la seconde télécommande hs donc je la change .La télécommande ne fonctionne toujours pas. Je fais un contrôle chez Renault et il me dise que la télécommande est hs .
Il faut la changer me dit on (le voyant rouge fonctionnait).
Un jour mon frère rencontre le même probleme avec son espace 3 .
Il fait les recherches de son coté ,il m'indique la procédure .
J' essai et depuis la télécommande fonctionne.
OK, merci bien pour ce retour d'info. J'ai effectivement retrouvé cette procédure dans une note technique pour l'Espace 3.
patnad
Re: Procédure pour réinitialiser la clé de contact
Message par patnad »
Bonjour à toutes et à tous,
Cette procédure est-elle également valable pour initialiser une clé neuve ??
Par avance merci.
A priori non, il faut passer par la valise... jusqu'à preuve du contraire.
Si j'ai bien compris, il faut deux clef pour faire cette manipulation.
Pare contre c'est une procédure qui règle:
- un probleme d'ouverture /fermeture avec la télécommande de la voiture ?
- un probleme d’antidémarrage ?
Et si on possède une seule clef ?
Personne pour répondre ?
Re: [FICHE:47] Procédure réinitialiser la clé de contact
Cela ne règle que l'ouverture/fermeture des portes...malheureusement :wink: .
Si bien sûr le circuit de commande RF, n'est pas en panne, car bien que le petit voyant rouge s' allume: il n'y a pas forcément émission de RF :oops: .
J'ajoute que pour le démarrage, c'est le transpondeur qui officie et non le circuit de radio-fréquence. Le transpondeur est le petit module d' environ 8mm de long, sur 4 de large et 2 à 3 d'épaisseur qui est dans le plip, en biais près de la clé métal.
Si une seule clé, ce n'est pas possible pour la RF, et pour le transpondeur pas la peine d'essayer un autre. Il faut tourner la clé dans la serrure :!: .
Une info complémentaire qui peut servir dans le cas de la panne du plip (ouverture fermeture des portes). Si après essai de re-synchro, cela ne va pas mieux, alors que les piles sont bonnes ainsi que le petit voyant s'allume, alors il se peut qu'il n'y a plus d'émission de RF ! Et une solution existe : il faut changer le circuit cms :PLL 7507 6115 et bien que ce soit possible pour qqn de très soigneux qui en plus possède ce circuit et les outils ad-hoc, il est possible de faire vérifier et dépanner le plip pour 49€ chez : LE Télécommandier, c'est mieux que le losange et je viens de le faire sur la deuxième clé qui fonctionne parfaitement :D .
Visitez le site et vous aurez les réponses à vos questions :!:
Ici le site de AG17, merci à lui
http://www.telecommandier.com/
