Dialogys sur win7 (ok)
Le CD0 V6.6 de dialogys ne veut pas s'installer sur mon win7 .... Quelqu'un sait comment faire ou existe t il une version plus récente du CD0 ?
2.0 l turbo GPL, privilège, N°579
Re: dialogys sur win7
Quels sont les messages d'erreur ?
De plus pour fonctionner Dialogys a besoin de Java, et en dernier recours utiliser la version "XP mode" de windows 7 surtout si celui ci est en version 64 bits.
Absolument, j'utilise le mien en XP mode
pas tout a fait, ca marche aussi sous ultimatebrio77 a écrit :Et si c'est pas un Win 7 pro ????
Zut ... j'avais oublié d'activer la surveillance du post ..... désolé !
Donc je suis en win7 version familiale (32 bit). A priori mon java est à jour et l'activation du xp mode ne change rien à mon souci ....
Je vérifie ce soir si java est vraiment ok et je note le message d'erreur ....
L'activation du xp mode installe une machine virtuelle en windows XP , cela règle nécessairement ton probleme ( c'est comme cela que ça tourne chez moi ...).
Bon ça marche toujours pas ......
J'ai désinstallé et réinstallé Java ...
Je lance dialogys en mode admin ... ça met bien une fenêtre rapide de Java virtual machine, l'installation démarre (mais avec un mode graphique un peu détérioré), j'ai le temps de dire que je suis français, que je veux la langue française et quand j'appuie alors sur "install" ça me met le message suivant :
"Récapitulatif non disponible.
Il se peut que cela soit dû à la demande d'un type de récapitulatif non valide -- par exemple, la demande d'un récapitulatif d'installation alors qu'une désinstallation a été effectuée".
J'essaie alors le mode de compatibilité, ça démarre bien, virtual machine se met nouveau en place et ça coince avec le message :
"Le programme d'exécution ne peut pas être exécuté en mode graphique. Essayez d'exécuter le programme d'installation avec la commande -console -ou silent.".
Si quelqu'un a une idée .... ?
Eureka ! J'ai modifié le mode de compatibilité et suis passé de win XP à win vista et ça marche ...........
Bon maintenant, c'est DVD 1 qui coince .... je verrai ça demain !
En fait je croyais qu'il y avait un souci parce que le DVD met très longtemps à s'extraire et reste coincé à 25% pendant 1/2h met en fait il faut juste attendre et être patient ........
Voilà maintenant reste plus qu'à découvrir l'étendue des informations disponibles. ....
Evangelion
sur mon portable en Seven Pro dyalogis fonctionne très bien sans passer par des modes de compatibilité .. je voulais regarder la version mais je ne trouve pas dans dialogis elle a déjà quelques années.
En 32 ou 64 bit ton windows 7 ?
En fait, est ce qu'on parle tous bien de la même chose ?
Il faut distinguer l'installation de l'utilisation ..... Pour l'installation , me concernant , c'était un peu galère mais à présent pour l'utiliser, c'est complètement transparent, je clique sur l’icône et hop c'est parti.
En quelque sorte, je peux aussi dire ça marche très bien sur win7 sans passer en mode spécial .....
Façon de dire les choses, mais pour finir c'est installé sous windows 7 ou sous XP mode (comme moi) ?
Et si c'est sous windows 7, c'est un 32 ou un 64 ?
Merci de tes réponses
Moi je l'ai installé sur win7 32 bits en mode de compatibilité vista
héhédallas_fr a écrit :Moi je l'ai installé sur win7 32 bits en mode de compatibilité vista
Quelqu'un l'a fait en 64 bit ?
Evangelion
Salut, il est en 32bitsMaitreTI a écrit :en 32 ou 64 bit ton windows 7 ?Evangelion a écrit :Bonjour,
sur mon portable en Seven Pro dyalogis fonctionne tres bien sans passer par des modes de compatibilité .. je voulais regarder la version mais je ne trouve pas dans dialogis elle a deja quelques années
Désolé pour la réponse tardive, des que je peux je passe ma machine en X64 et je ferai un essai; mais certainement pas avant la rentrée.
il faut peut être essayer de désactiver la prévention de l’exécution des donnée de windows (onglet performance dans les propriété de windows).
Sur du serveur en X64 je le désactive (cocher uniquement prog windows) ça résout un certain nombre de probleme de plantage d'application en mode tse.
Comme le stipule le titre du topic je pense que le CD dont il est question ici fait partie du jeu de CD permettant d'installer "Dialogys" le logiciel utilisé par les garages Renault pour connaître les références et tarifs des pièces constituant notre vaisseau
Re: Dialogys sur win7
Ça marche sur Windows 7 intégrale pack1
- Alphomega
..et sur 8/8.1 aussi, je suppose ?
295000 km
- nico78
J'ai fait l'install sur un Seven 32 bits en mode compatibilité Vista. C'est effectivement la bonne marche à suivre.dallas_fr a écrit :Moi je l'ai installé sur win7 32 bits en mode de compatibilité vista
Ma version c'est un Dialogys 3.82. Il y a encore les références et les prix des pièces Matra.
- Fanch77
Oui, testé à partir de la version 4.6 (j'en suis à 4.19) aussi bien en 32 qu'en 64 bits ... J'ai toutefois gardé une vielle version (2007) pour avoir les désignations des références Matra qui fonctionne sur un seven 32bits.Alphomega a écrit :..et sur 8/8.1 aussi, je suppose ?
Celle où on peut avoir les références MATRA STP !!!
@Alain : Tu vois j'ai le tiercé dans l'ordre, enfin le duo !!!!
Merci d'avance !!!!
Merci d'avance !!!!
