Ca couuuiiinne (freins)
- OASIS
- Designer du Site
Bonjour.
J'ai mes freins qui couinent, c'est horrible.
Toujours à faible vitesse et surtout à l'arrière.
Du coup si qqu'un se retourne sur le vaisseau à l'arrivée à un croisement ou un feu rouge, c'est surtout pour savoir quelle vieille ruine roulante fait un bruit pareil.
A l'avant comme à l'arrière, je n'ai pas noté d'usure "urgente" donc j'hésite à changer plaquettes et/ou disques.
J'avais noté des plaquettes qui frottaient le disque en roue libre (disque voilé ?) sur une roue arrière mais rien de plus visible à mon niveau.
Néanmoins est ce que changer les plaquettes résoudrait le pb, pousser les pistons... ou vous avez une autre idée ?
Merci.
Merci.
- thamomo007
Re: Ca couuuiiinne (freins)
Essaye en tirant légèrement le frein à main sans freiner pour "voir" si ca le fait aussi ?
- OASIS
- Designer du Site
nan nan, pas du tout le meme bruit, j'ai essayé cette manip.
C'est vraiment au niveau des freins disques/plaquettes.
Suggestions ?
Suggestions ?
et bah j suis pas le seul
j ai mis des plaquette bosch et disque brembo a l avant il y a 1 ans et toujours plus ou moins des couinement ,
j me disait que ca allait passez avec le temps mais la après 10000km c est de pire en pire pourtant c est casi neuf
j viens de commander des plaquette trw ,soit disant ca viendrai des plaquette
j les monte demain normalement si j ai 5 mn et croise les doigt
car c est vrai que ca fou la honte
et c est limite insupportable
- OASIS
- Designer du Site
J'attends ton retour d'infos avec impatience
J ai Perso du brembo + trw et ça couine un peu ...
- thamomo007
perso, j'ai un frottement venant de l'arrière que j'entends quand je roule doucement et vitres ouvertes...Après plusieurs freinages et quelques km, ça ne le fait plus. J'ai changé mes disques et plaquettes ar en décembre (Brembo + TRW)...mais ça ne couine pas...
http://www.spider-renault.fr
A l arrière ? Brio sort de là !cperso a écrit :perso, j'ai un frottement venant de l'arrière que j'entends quand je roule doucement et vitres ouvertes...Après plusieurs freinages et quelques km, ça ne le fait plus. J'ai changé mes disques et plaquettes ar en décembre (Brembo + TRW)...mais ça ne couine pas...
bon apres avoir changer les plaquette par du trw
je suis allez faire un schtit tour et la ........plus un bruit
ca change du concert que j avait jusque la
donc je pense que les plaquette y sont pour beaucoup ou alors les disque brembo qui ne sont pas compatible avec les plaquette bosch
bref ,j ai fait 10000 km avec et pas un pet d usure, elle sont comme les trw que je vient de monter a 1 millième prêt
si quelqu un les veux ,j lui en fait cadeaux
- thamomo007
Bon par contre ca siffle ou ca couine ? ce qui n'est pas vraiment pareil.
Un léger sifflement à chaud peu être normal.
- OASIS
- Designer du Site
Ca siffle si tu préfères
Jeudi prochain je laisse le vaisseau au garage et le collègue mécano pense plutôt à un grippage des flexibles je crois. Il Va regarder et je vous tiendrai au courant. Comme C'est pas de 1ere jeunesse y a certainement des parties grippées mais ça me permettra de savoir si ça vaut le coup de changer disques/plaquettes.
Y aura vidange de pk6 mais je pense pas que c'est lié
Oasis
Oasis
- OASIS
- Designer du Site
J'en ai mis mais je ne sais pas si la légère amélioration vient du changement de temps (vivement le moi d'octobre qu'il fasse beau) ou si c'est le produit qui a agit.
Du coup, comme je mets le vaisseau au garage d'un collègue demain, je lui ai demandé de faire le tour, y compris pour les freins.
J'ai l'impression que ca freine un peu tout le temps, genre en virage lent j'entends couiner légèrement alors que je freine même pas.
A suivre...
A suivre...
- OASIS
- Designer du Site
C'est ce que je pensais oui mais comme ça couine sur plusieurs roue, doit y en avoir plusieurs.
Le garagiste devrait pas mettre trop de temps à trouver.
C'est surtout pour que vous soyez pas obligés de mettre un casque antibruit à Monthléry quand j'arriverai
si t es pas tombé en panne avantOASIS a écrit : ...
- OASIS
- Designer du Site
Nan je pense pas. Ce vaisseau me rassure beaucoup plus que son prédécesseur
Pis y aura eu pas mal de petites remises à niveau de faite dont les freins justement et une vidange de pk6 demain.
Je devrais pouvoir vous rejoindre sans encombre cette fois.
Oasis
Oasis
- OASIS
- Designer du Site
Bon ben voilà j'ai récupéré mon vaisseau.
Au niveau des flexibles de freins et étriers, RAS.
Le collègue garagiste m'a assuré que ça venait de la texture des plaquettes qui génèrent ce bruit.
Il a été catégorique, à titre personnel et pour les véhicules qu'il suit, il ne monte plus de Brembo car elles sont hyper bruyantes selon son expérience.
Sur mon vaisseau, ce sont des Bosch à l'avant et à l'arrière et il m'a dit que la surface lui semblait très abrasive.
Devant, elles sont neuves mais à l'arrière elles sont à 50% donc je confirmerai en les changeant à l'occasion.
Enfin, à noter que le climat du mois d'octobre en ce moment font qu'elles génèrent beaucoup moins de bruit donc la chaleur est un facteur aggravant
J'en ai profité pour faire faire un vidange de PK6 et le garagiste, ancien de chez Renault, m'a indiqué qu'il avait eu une note sur cette boite où la vidange ne doit surtout pas se faire par débordement et Renault montre comment faire une jauge spécifique pour cette vidange.
Moi ça ne me parle pas mais les connaisseurs connaissent certainement.
Dans le doute je passe l'info au cas où.
C'est normalement dans le tuto de vidange de la boite, et dans certain post qui en cause déjà. C'est surtout écrit en gros à coté du bouchon de remplissage !!!! Il suffit quand on fait la vidange de ne mettre que 2.2L dans la boite. La jauge à fabriquer sert juste à vérifier le niveau.
- OASIS
- Designer du Site
Bon j'en ai vraiment ras le bol de ce couinement au freinage.
Est ce que qq'un peut me donner son couple disque/plaquette dernièrement acheté pour que je commande avec l'assurance que je ne retrouverai pas ce bruit ?
Oscaro par exemple...
Merci.
Merci.
plein reve je penseOASIS a écrit : ...
j'ai mis à l'arrière disque Brembo et plaquette TRW le tout de chez OSCARO, ça ne couine pas mais j'ai un léger frottement à froid, ça doit être une agraphe qui est mal mise..
- OASIS
- Designer du Site
Ok merci pour l'info.
- OASIS
- Designer du Site
Question sur le changement des plaquettes arrière.
Y a t-il une différence importante ou un truc à savoir par rapport au changement des plaquettes avant ?
Merci.
Merci.
