Rangements
Rangements
Comme je l'ai déjà dit, ce qui me manque dans l'avantime, c'est des rangements : ceux du scénic II manquent, surtout pour les gamins... ET quand j'aurai mes écrans DVD, où vais-je leur faire ranger les casques ?
Donc, j'envisage d'en créer : je recherche un tiroir plastique beige qui pourrait venir s'intégrer sous la banquette arrière (d'un côté, j'aurai le chargeur CD, de l'autre, ce tiroir), type ceux des Velsatis ou scénic...
Banquette arrière - Armature.JPG (132.72 Kio) Consulté 8632 fois
Je recherche donc un tiroir qui fasse maxi 8cm de haut, 20cm de large et 16-17cm de profondeur : vous en voyez ?
Dans le coffre, je ne comprends pas la place perdue dans les ailes : à croire que MATRA avait prévu d'y loger des petits rangements, mais derrière cette moquette rigide, c'est vide, et il y a de la place ! Voyez par vous-même...
Coffre - espace dans aile arrière.JPG (55.71 Kio) Consulté 8630 fois
Enfi, et là, je ne changerai rien, mais au titre du design (dans le coffre, quand même !), ils ont sacrifié l'habitabilité du coffre en créant un arrondi qui me semble bien inutile... on aurait pu loger plus facilement les valises sans !
Coffre - arrondi.JPG (79.98 Kio) Consulté 8627 fois
alain dmc
Re: Rangements
Message par alain dmc »
Je me suis fait exactement les même reflections ce week end sans avoir vu ce post.
je vais voir aussi de mon coté, les possibilitées.
Avantime V6 Privilège Bleu Méthyl Pack exception 2 gris cendré
Re: Rangements
moi j ai mieu compris en demontant tout l avantime pour changer l autoradio ..
t as une idée pour occuper l ancienne place de l autoradio ? :)
laurent
Re: Rangements
Message par laurent »
La forme arrondie permet de poser la plage arrière à l'envers pour créer un petit coffre et un fond plat.
Sans cette forme, cela ne tiendrait pas la charge.
En fait c'est très bien pensé car en cas de besoin de charger un peu haut non prévu, on ne saurait pas où mettre la plage AR vue sa taille.
A pu d'Avantime ....
Re: Rangements
laurent a écrit :La forme arrondie permet de poser la plage arrière à l'envers pour créer un petit coffre et un fond plat.
+1 :)
Re: Rangements
Message par alain »
moi ce que j ai fait j ai acheté un filet de coffre chez norauto 5 euros et je l ai fixe avec des crochets a rideaux sur l envers de la plage et je peut y mettre mes lingettes, gangs, parapluie
Re: Rangements
De mon coté, j'ai trouvé un bac de rangement suspendu de Scenic qui s'installe très simplement sous la tablette, au fond.
On peut y mettre tous les accessoires et même un parapluie. :P
Re: Rangements
Message par alain »
c est bien aussi :D
Re: Rangements
Dogboy a écrit :De mon coté, j'ai trouvé un bac de rangement suspendu de Scenic qui s'installe très simplement sous la tablette, au fond.
C'est exactement le même que celui qui était en accessoires AVANTIME...
https://amicale-avantime.com
Re: Rangements
Il est effectivement trés resemblent a celui de l'option avantime
MATRAVT
Re: Rangements
Message par MATRAVT »
J'ai exactement ce même accessoire qui était placé dans le coffre lors de l'achat (je l'ai viré car je n'en ai aucune utilité).
Autre accessoire qui m'a été fourni et dont je ne me sers pas : un immense tapis en caoutchouc épais qui protège le coffre et les sièges AR une fois rabattus. Pour celui qui en a besoin dans cette configuration, ok mais ce n'est pas le genre d'accessoire amovible à déposer/reposer fréquemment.
Je le cèderais volontiers, d'ailleurs.
Revenir à « Les problèmes avec vos Rangements »
