Roulement ?
Re: Roulement ?
Si !!!!
En marche avant il y en a un qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre et en marche arrière, c'est le contraire !!!! :wink:
Mais ne t'inquiète pas, c'est fait pour tourner dans les deux sens !!!! :mrgreen:
laurent
Roulement ?
Message par laurent »
OASIS a écrit :Donc si je prends ton ancien post c est 77 01 469 682 - 60 25 370 536.
Donc pas de différence de ref entre le gauche et le droit.
Oasis
Sauf si tu roules en marche arrière alors le droit sera à gauche inversement proportionellement au taux d'alcoolemie enregistrable par l'appareil préféré des forces de l'ordre ..........
A pu d'Avantime ....
laurent
Roulement ?
Et vice versa bien entendu
Re: Roulement ?
laurent a écrit :Et vice versa bien entendu
ou l inverse d ailleurs ;)
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
MAPCO, quelqu'un connait ?
J'ai commandé mon roulement je l'ai reçu.
Je vois la marque MAPCO gravé sur la pièce et une indication de fabrication allemande.
On verra ce que ça donne, je vais tenter le changement par mes soins pour supprimer ce grondement permanent et amplifié dans les virages à droite.
Je prendrai des photos, histoire de faire un petit tutos qui sera en visible, je l'espère... un jour (pas vrai MaitreTi !? :D )
Bon après, si ca foire, je vous transmettrai les photos du désastre également :)
Re: Roulement ?
vivement :)
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
Youpi ! Roulement ARG changé et y a plus de bruit ! :)
Tuto en préparation...
Re: Roulement ?
pour les connaisseurs, est ce que le remplacement du roulement avant se fait de la ''meme'' facon que l arriere (j entend sans outil specifique) ?
