Trop plein direction assistée
Designer du Site
Message par OASIS »
Bonjour.
En cherchant la source de la fuite d'huile, j'ai remarqué qu'il y avait du liquide direction assistée sur le vase (voir photos).
J'ai ouvert le bouchon et je remarque que le niveau est à ras le bouchon, largement au dessus du niveau max indiqué sur le vase.
A midi, j'ai essuyé le tour du bouchon mais déjà après quelques km, je remarque que le liquide sort par le bouchon (sous pression ?)
Est-ce grave et si oui, comment procéder ?
PS : c'est un garage qui est intervenu sur la direction assistée, soit disant pour une fuite et changement d'une sonde... :roll:
Merci.
On voit le liquide de direction...
la courroie en dessous ??
Re: Trop plein direction assistée
Aspire le surplus avé une seringue :wink:
morille52 a écrit :Aspire le surplus avé une seringue :wink:
ou au pire avec un chiffon ...
Designer du Site
Message par OASIS »
ca a pu abimer qquechose ??
OASIS a écrit :ca a pu abimer qquechose ??
bien entendu, il est mort, faut vite le vendre !
duc' ? vite ! c est la bonne occas' :lol:
ca casse rien en ''peu'' de temps, mais du coup vide le ...
:wink: :lol:
