Mets de l'huiiile... (carter d'huile)
Designer du Site
Message par OASIS »
Salut.
Après l'achat de mon nouveau vaisseau le we dernier, je l'ai laissé immobilisé tout la semaine dernière.
Ce we, je me suis lancé dans un décrassage (le mot est faible) de l'intérieur.
Et en le déplaçant, oh quelle belle surprise, une belle tache d'huile !
Votre avis ?
Mets de l'huiiiiillle !
Re: Mets de l'huiiile...
Faut regarder dessous voir si l'origine est identifiable car ça peut venir de beaucoup d'endroits (bouchon de carter moteur, carter moteur fissuré, étanchéité moteur ou boite, etc ...)
Ah ba au moins, on sait pourquoi tu les achètes pas cher !!!!
Ca, c'est de la pissée d'huile.... Tu as regarder dessous d'où ça pouvais venir ?
Designer du Site
Message par OASIS »
Bah nan j'ai pas encore pu localiser.
Le vendeur m'avait signalé une remarque du CT de septembre "fuite d'huile moteur" et m'avait dit que son garage l'avait localisée et résolue (facture à l'appui).
Il s'agissait, selon le garage la facture et le vendeur, d'une fuite non pas de moteur mais de la direction assistée et correspondant aux pièces changées.
Jusqu'à preuve du contraire, on pouvait y croire.
Mais quand j'ai vu cette tache d'huile après une semaine de stationnement...
Vu la tache, selon vous quelle urgence et quel risque dans l'immédiat ?
On remarque qu'il semble y avoir 2 endroits de fuite en fait.
Designer du Site
Message par OASIS »
Bon ben je suis allé voir ce soir et j'ai levé l'avant pour passer son le moteur.
Voici les photos.
Il me semble que l'huile s'échappe du carter moteur (si je m'exprime bien car j'm'y connais à donf !).
Il ne me semble pas que l'huile vient du dessus.
C'est brillant tout autour du carter au niveau des vis mais ca coule finalement peu.
on voit la courroie à droite nan ?
On voit l'huile se déposer sur la protection plastique moteur...
Du coup l'huile est projetée sur la partie arriere je pense...
il faut déjà commencer par mettre une bassine en dessous pour voir quel volume d huile coule sur un jour ou deux ...
ensuite, je dirai que comme pas mal d entre nous, c est le joint du carter bas moteur qui est en cause ...
... rien de grave ;)
Designer du Site
Message par OASIS »
Donc après 2 jours avec une bassine sous le moteur, j'estimerais à 10/20 cl d'huile.
C'est beaucoup ?
laurent
Message par laurent »
OASIS a écrit :Donc après 2 jours avec une bassine sous le moteur, j'estimerais à 10/20 cl d'huile.
C'est beaucoup ?
Largement de quoi faire une salade :mrgreen:
20cl en 2 jours ... 1 litre en 10 jours :shock:
et même pas sous pression ... imagines moteur tournant ...
A pu d'Avantime ....
Designer du Site
Message par OASIS »
Donc faut que je fasse gaffe alors ?
Bon faudra que je quantifie très précisément alors.
Cependant, je dis peut etre une connerie, mais si l'huile est sous pression mais circule dans les circuits donc ne stagne pas, elle s'echappe moins ?
OASIS a écrit :Donc faut que je fasse gaffe alors ?
laisse sur une semaine pour estimer et surtout verifi ensuite avec un doseur et pas avec l oeil ...
laurent
Juste pour rigoler un peu : Enlève le bouchon de remplissage d'huile ... et démarre le moteur ... :shock: :shock: :shock:
Et pourtant l'huile stagne pas en haut :lol:
Pour info, il y a de 4 à 5 bars de pression.
Oasis n'est pas gazeux, c'est pour ça.... :wink:
20cl en 2 jours, c'est que le carter bas moteur n'est pas serré, t'as du te gourrer, sinon, n'allume même pas le moteur car si ta pompe à huile marche bien, tu n'as plus d'huile en moins d'une heure !!!!! :shock:
Allez, achète de la Pâte à joint et une douille torx femelle et vide ton moteur pour pouvoir démonter ton carter et refaire le joint. Remarque si tu attends 1 mois pour le faire, tu n'auras même pas à vider le moteur.... :mrgreen:
Designer du Site
Message par OASIS »
Oui donc faut que je mesure précisément, j'm'ai certainement trompé.
Est ce que je peux tenter de resserrer les boulons qui sont le long du carter dans un 1er temps ?
OASIS a écrit : ...
non pas comme ca à l arrache.
c est de l alu' tu risque de faire plus de mal que de bien.
Mesure déjà plus précisement les pertes ...
Tu peux aussi nettoyer correctement tout le tour du carter (à la jointure) afin de voir si effectivement la fuite viens de là ...
Hello,
Assure le complément d'huile nécessaire au maintien d'un niveau d'huile correct (constant) et déduit ta conso d'huile à cause de cette fuite.
Nettoye avec un solvant l'huile sur ton moteur et regarde moteur tournant pour déterminer la provernance de la fuite...c'est la premiére étape...
Ton huile peut venir d'un joint spie, ou autres et ensuite couler le long du carter.
Quand tu sauras d'où ça vient, on pourra t'aider pour une réparation.
Wait and see
Designer du Site
Message par OASIS »
Merci VLNC1962 !
Ok ben je vais faire ça ce we en faisant tourner le moteur et tenter de localiser la fuite.
Je pense avoir compris comment il faut procéder.
Du coup 2 questions :
- il faut un solvant particulier ?
- au niveau de l'huile, c'est case Renault obligatoire ou il y a de bonnes huiles en grande distri ou magasins auto ?
Je vous donne un photo de l'huile perdu cette semaine (enfin 4/5 jours), Avantime qui ne roule pas.
Je pense m'être complétement trompé sur la quantité annoncée, là je suis plus sur 3 à 4 cuillères à soupe :)
J'ai laissé la bassine verticale 10 mn pour que l'huile coule au fond pour avoir une idée.
oui bah pas de panique, c est rien du tout :)
C'est pas grand chose, tu vois d'où ça vient ???
Bon on avance mais perso, je trouve ta fuite moyennement importante pour seulement 4 à 5 jours. Pour autant c'est une fuite, moteur statique donc si pb sur un joint spie, ça risque d'être pire moteur tournant, pour l"instant ce n'est que la gravité qui assure la fuite, donc moteur tournant la pression généré par la pompe à huile augmentera d'autant plus le phénoméne...maintenant il faut que tu nettoyes ton moteur pour localiser. Perso je prends un solvant du commerce genre SRB mais c'est un produit industriel non distribué en grande surface.
Fait une photo une fois ton moteur nettoyé...pas de panique ce n'est peu être pas très grave....maintenant localisation.
Designer du Site
Message par OASIS »
Merci pour la réponse VLNC.
Je vais essayer de faire ça la semaine prochaine et zieuter chez Norauto si ils ont des solvants adaptés.
Mais je penche plus sur le joint du carter car j'avais remarqué un suintement brillant qui courrait tout le long du joint et pas l'impression que ca vienne de plus haute.
A confirmer donc.
Encore merci.
Je m'occupe normalement demain de celui de Koukiz, qui a l'air d'avoir la même fuite, je t'en dirai plus...
Designer du Site
Message par OASIS »
Nickel ! :)
KOUKIZ a une fuite.....!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Designer du Site
Message par OASIS »
MaitreTi a aussi une fuite... sur son vaisseau.
Il m'a dit qu'elle date depuis un moment et n'est pas encore soignée et certainement la même que moi et Koukiz.
A voir...
