Ca y est j'ai récupéré un nouveau vaisseau !
 Bon, comme j'en parlais dans un autre post, il a une usure au niveau de l'échappement.
Et effectivement, quand je l'ai essayé, j'ai bien entendu un fort grondement plus ou moins important en fonction de la vitesse.
Mais sur la route du retour et une foi sorti des voies express ou autoroute, j'ai remarqué que je pouvais faire disparaitre le bruit en fonction que je tourne à gauche.
Si fort virage à gauche ou coup de volant à gauche, le bruit disparait !
Du coup je pense plus à un roulement arrière (GAUCHE ?)
Vous en pensez quoi ?
Ca se change par un gueux comme moi ?
 ou une sous marque low cost.
 Le mieux est un cric rouleur ou bouteille et poser ensuite sur une chandelle.
