Pédale embrayage collée au plancher
Bon ben l'année commence plutôt mal pour l'Avantime de mon père, je les dépose à Orly pour 15j de vacances.... et en repartant, pédale embrayage collé au plancher au premier rétrogradage !!!!
La pédale monte et descend facilement à la main mais cela fait couler de l'huile de boite sous la boite (à priori par la cloche d'embrayage), bizarre, j'ai vérifié et ce n'est pas du liquide de frein (ou d'embayage) !!! :roll: évidemment plus de débrayage possible et obligé de passer les vitesse (plutôt facilement) au régime moteur, le seul problème, c'est pour s'arrêter et surtout repartir... :|
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui peut se passer.... J'ai bien pensé à un emetteur ou récepteur HS, mais l'hule de boite qui coule, ça craint.
Kookiz, mon père et toi êtes dans le même bateau, ça sent le démontage de boite !!!!
Re: Pédale embrayage collée au plancher
ca sent le rassemblement mecanique ;)
laurent
Message par laurent »
Et un rassemblant de plus pour une pédale ................... d'embrayage :mrgreen:
A pu d'Avantime ....
laurent a écrit : ...
pour une pédale
ca reste brio' ;)
koukiz
Message par koukiz »
oui je veut bien un rassemblement meca,car mon embrayage est au meme point.
Je crois que ce n'est pas le même problème...
A voir.
thamomo007
Message par thamomo007 »
matte voir çà :
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... 22579.html
si tu remontes la pédale à la main et que tu ré-appuyes dessus ca débraye ou pas ??
Non, pas du tout, ça fuit en dessous, je pense que c'est le récepteur, donc dépose de la boite, 200€ de pièces et 2 petites journées de boulot !!!!
brio77 a écrit :Non, pas du tout, ça fuit en dessous, je pense que c'est le récepteur, donc dépose de la boite, 200€ de pièces et 2 petites journées de boulot !!!!
n oublit pas de faire les photos !
Ce soir, véhicule rapatrié sur Melun sans embrayage, et pièces commandées chez Oscaro, pour 220€ avec joint spi de vilo car il y avait déjà une fuite, ce sera l'occase. Début des travaux vendredi soir.
brio77 a écrit :Ce soir, véhicule rapatrié sur Melun sans embrayage, et pièces commandées chez Oscaro, pour 220€ avec joint spi de vilo car il y avait déjà une fuite, ce sera l'occase. Début des travaux vendredi soir.
yeah ;) charge la batterie de l appareil photo ;)
Je l'ai pas, il est au ski avec ma femme !!!!
Oups, j'ai oublié que j'étais Homo.... :oops: :mrgreen:
brio77 a écrit :Oups, j'ai oublié que j'étais Homo.... :oops: :mrgreen:
et divorcé ! :idea:
non, veuf :twisted:
Et voilà, embrayage changé et récepteur changé, pas évident de sortie et surtout réengager la boite à sa place, faut des bons moyens de levage par dessous...
A pu qu'à serrer le tout et rebrancher les fils (capteur PMH), les durites (Liquide de frein pour embrayage), les cables de commande de boite, remettre les cardans, remettre les fluides (Huile de boite et liquide de frein), purge et à serrer les fesses pour l'essai, si ça marche pas faut redémonter !!!!
yes :)
Alors c'est testé ???
Attends, mec, jattends les fluides, Huile de boite et liquide de frein....
Au fait, j'ai refait une commande groupée d'huile de boite et moteur, j'ai du stock, toujours au même tarif, voir ici http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =14&t=1466
Par contre pour toi Christophe, le premier bidon de 5W50 est gratuit !!!! :wink:
brio77 a écrit : ...
tu sais avoir l huile "speciale" pour les moteurs à FAP comme l espace de anne ?
Surement... il faut que tu me donnes les réfs.... norme ACEA et API !!!!
brio77 a écrit : Par contre pour toi Christophe, le premier bidon de 5W50 est gratuit !!!! :wink:
Encore heureux il est payé :lol: :mrgreen:
Il faudra que tu penses à venir le chercher, si tu veux, tu paux passer dimanche à partir de 16h à mon boulot, on fait un A.B.A. !!!! :wink:
brio77 a écrit :Il faudra que tu penses à venir le chercher, si tu veux, tu paux passer dimanche à partir de 16h à mon boulot, on fait un A.B.A. !!!! :wink:
ça risque d'être trop juste pour moi il faut que je sois rentré pour 19h30 :?
Pas grave...
