Joint haut moteur
Entrepose
Joint haut moteur
Message par Entrepose »
Bonsoir a tous.
Une question qui me vient. Je possede une 2.2l dci de 185 000km et il y a un suintement au niveau de la courroie de distrib. Cela viendrai de la bague d'étanchéité arbre à cames ou bague d'étanchéité, vilebrequin.
Ayant epluché les factures fournis par le vendeur (je viens de l'acheter) , il ce trouve que c'est pieces ont été changé 2 X au court de la vie de mon AVT.
Question : es ce un probleme connu sur AVT 2.2l DCI ou un mauvais montage des mecanos.??
Re: Joint haut moteur
Entrepose a écrit :...
ou peut etre des traces ''d avant le probleme'' ?
tu as essayé de ''secher'' les traces d huile ?
Entrepose
Oui , j'ai pris le soin de nettoyer ces taches d'huile, afin de voir si cela venait du haut ou du bas.
andywen 54
Message par andywen 54 »
ce n'est pas le joint du couvre culasse (cache culbuteurs)?
c'est la maladie sur le 2.2 dci ! c'est soit le joint ou le cache qui se fissure car en plastique !
moi j'ai le joint qui commence un peu à suinter mais d'après renault ça peut encore attendre !
Avantime 2.2 dci bleu méthyl 240000kms => vendu
appolonis
Message par appolonis »
salut
je viens de voir le fameu probleme de fuite d huile coté distrib...
car j ais aussi ce probleme
et je ne sis pas d ou elle viens si c est le joint de l axe ou alors du cache culbuteur....
y a t il une ame charitable pour venir a mon aidesur ce defaut
moi perso j opte pour le joint du cache culbuteur.... mais bon!!!
merci d avance a tous
ps
comment en plus de ca mettre une photo de mon vaisseau
:D
Je ne vais pas tarder à passer dans le sud ouest... Albi, c'est pas loin de Gaillac, ça !
