AMORTISSEUR KONI EN PROMO
Re: AMORTISSEUR KONI EN PROMO
Peut être qu'une riche personne s'est porté acquéreur du stock et on va pas tarder à les voir ressortir ...
Une riche association ???? :mrgreen:
brio77 a écrit :Une riche association ???? :mrgreen:
héhé :)
Tout est possible :mrgreen:
Je vais me renseigner.... :wink:
porteavion
Message par porteavion »
J'envisage de monter des amortos koni sur mon vaisseau.
Avez vous réutilisé les coupelles/roulements et autre caoutchouc ou avez vous tout changé ? (mes amortos doivent avoir 100000kms)
j'ai le probléme récurent du plastique support/guide inferieur du ressort qui se fait la male; puis je monter les koni sans ? (frere Remy ????)
Avtmt votre
JFC
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
E85 EUROFLEX (démonté)
Vendu
idhentic
Message par idhentic »
je monte tous sa demain koni coupelles et tous les autres petites pièces neuves !!! Je vous tiens au jus...
avantime 2.2 DCI Helios !!!
porteavion
Bon courage !!!!
J'ai en attendant commandé sur le net les filtres poussiéres à 47 euros et les supports+coupelles je l'ai ai eu chez autXbac dans le 77 à 86 euros les 2.
J'attend pour commandé chez renault les joints inferieurs des ressorts qui sont de toute maniére HS dans mon cas !!! ( 2x20 euros le bout qd même pour un bout de plastique !!!! )
Des photos du montage SVP !!!!
JFC
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
idhentic a écrit :je monte tous sa demain koni coupelles et tous les autres petites pièces neuves !!! Je vous tiens au jus...
oubli pas les photos ;)
idhentic
désolé pour les photos !!! J y ai pas pensé comme il existe déja un bon tuto !!! Sinon pour les premières impressions je n' ai pas encore assez roulé pour vous les donner !!
a suivre !!
porteavion
As tu monté les filtres des ressorts inferieurs ?
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
idhentic
tous en neuf commandé chez yakarouler !!! et c nikel ....
porteavion
Sur yakarouler je ne trouve pas la reference des caoutchouc entre le ressort et la coupelle !
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
idhentic
ce sont les filtres par contre je n' ai pas les références mais chez reno c' est pas très cher !!!!
porteavion
ok merci j'ai trouvé ça comme référence renaul : 6025414980
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
Frère Rémy
Message par Frère Rémy »
porteavion a écrit :J'envisage de monter des amortos koni sur mon vaisseau.
Avtmt votre
JFC
Salut à tous, JFC
Tu peux mettre en place tes Koni et garder l'ensemble des autres accessoires d'origine. Un bon nettoyage et un bon graissage (yc cahoutchouc) leur redonne une nouvelle jeunesse, mais perso j'ai tout changé (hors cahoutchouc propre). Pour ton support plastique, l'inversion entre le droit et le gauche est peut-être la cause... Dans tous les cas, il FAUT les garder..
Pour info, je l'ai prêté qqe temps à mon frère qui ne revient toujours pas du comportement exemplaire d'un tel vaisseau.
Bonne route... :o
porteavion
ok merci pour les infos.
J'ai tout racheté neuf sauf les amortos pour l'instant.
j'attends encore un petit peu (mes olympies mon mis à sec)
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
porteavion
Enfin ....... :mrgreen:
Mes amortos Koni sont commandés .....
:wink:
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
porteavion
Ils sont arrivées :mrgreen:
:arrow: super rapide la livraison chez konishop .....
allé des photos :wink:
les amortos avant
les amortos avant
les arriéres
les arriéres
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
joli :)
4 Koni en commande pour titine 2 pour quel soit au top !
Les filtres et autres caoutchouc seront neuf également....comme sur titine 1
porteavion
Tu peux nous donner tes réglages d'amortos ?
J'ai prévu 2 tours à l'avant et 1 cran à l'arriére !
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
De mémoire, j'ai mis trois tour à l'avant....sur titine 1, je pense faire de même sur titine 2....Je n'ai pas changé les arrières donc je ne sais pas pour le réglage.
VLNC1962 a écrit :4 Koni en commande pour titine 2 pour quel soit au top !
Des Koni "rouges" :?: :mrgreen: Cela va être superbe :!:
J'ai peur que ça jure un peu ... :mrgreen: !
