[Fiche: 83] Cde Basculement du siège passager
Je créé ce nouveau topic, car mes recherches furent infructueuses sur le forum.
La poignée de bascule de siège pour accéder à l'arrière côté passager ne fonctionne plus.
Je pense que le câble (si câble il y a) a lâché, ou quelque chose comme ça.
J'ai regardé sur la RTA, ben rien là-dessus, un comble !!!!
Quelqu'un pourrait m'aider sur le démontage de cette pièce?
Merci!!
Merci!!
Re:Cde Basculement du siège passager
J'ai pareil pour le siège conducteur.
La manette est dure comme celle côté passager mais le siège ne bascule plus
- cyrleco
Re: Cde Basculement du siège passager
Je rencontre un peu les mêmes symptômes que koukiz ... mais il bascule encore quelques fois ... donc si quelqu'un a une info ça aiderait pas mal de monde je pense
J'ai pas de probleme de siège moi ,mais à ce propos il y a bien un câble qui actionne l'ouverture du siège,pour cela il faut démonter la partie plastique à l’arrière du siège qui est clipsée sur le haut et tenue par 2 collier rilsan en bas.
On voit le câble dans la photo...
Si tu peux nous faire un belle fiche maison quand tu le fais parce que je sens bien ce probleme devenir plus fréquent
- cyrleco
Oups désolé je me suis planté en écrivant mon post ... je venais de relire le sujet sur le module vitres et j'avais encore ton pseudo en têtekoukiz a écrit : ...
j'ai pas de probleme de siège moi ....
Mais merci pour l'info sur le câble ...
Ma poignée pour basculer ne répond plus .
Faut il démonter le siège ou juste le cache plastique qui se trouve derrière et le plastique de la poignée aussi .
Merci pour une aide éventuelle ...
Il me semble bien qu'il faut déshabiller la garniture.
Quelqu'un peut confirmer ?
Bonsoir, effectivement c'est le câble qui a cassé.
Le démontage a été fait et maintenant je vais acheter un câble non pas chez Renault mais plutôt en grande surface (câble vélo par exemple) je vous tiens au courant des que la réparation sera effectuée.
Bonjour le câble est changé et tout fonctionne, il est légèrement plus long que l'original mais je préfère car la bascule se fait moins brutalement et pour le câble, je suis passé par le haut pour le remettre, j'ai essayé par le bas mais c'est plus galère . (question de facilité).
Par contre pas de photos ;désolé;
Re: [Fiche: 83] Cde Basculement du siège passager
Grâce à un donateur anonyme, sans doute lorrain ou peut être un cadeau du ciel tombé du ciel un peu en retard, je vous poste ici les informations contenues dans cette boite, boite qui n'est autre que " le kit câbles sièges Av d66 " n°6025371693.
