[TROUVE] Coude plastique sur recyclage 2LT (En casse)
Salut à tous, je recherche pour un moteur F4R 2L turbo, le petit coude en plastique noir de raccordement de la tuyauterie de recyclage des vapeurs d'essence (?), sur le boitier papillon. Qui pourrait m'aider à trouver cette petite pièce , dont les griffes sont absentes et qui tient en place à l'aide d'un collier rilsan...merci d'avance.
Dernière modification par ag17 le 14 sept. 2012, 16:20, modifié 3 fois.
Re: Recherche, wanted :s/ 2L turbo
Enfin ! un 2LT avec un soucis
ag17.....il me semble que tu as oublié de nous faire une présentation en règle ??????
Pour ton tuyau va voir du coté de Minedoro il a peut-être ce morceau qui semble te poser problème.
Non, le 2 l T n'est pas en panne, mais cette petite pièce cassée par un mécano maladroit du losange et maintenue par un collier rilsan me gêne psychiquement. Elle fait partie de l'ensemble réf:60 25 409 264 à 85.60 euros, et ne se détaille pas, d'où ma recherche! Pour VLNC 1962 Mindoro n'a pas, et j'ai "réparé" mon "oubli". Bien cordialement A+
je sais que cela ne fera pas avancer ton soucis mais que dit Renault ? Cela dépend théoriquement de leur responsabilité ...ag17 a écrit :...
mais cette petite pièce cassée par un mécano maladroit du losange et ...
Re:(TROUVE) Recherche, wanted :s/ 2L turbo
C'est ben vrai tout ça.... mais le problème c'est qu'il y a eu plus d'un mécano qui ont réalisé des "interventions" sur ce cas rosse (!) et que personne n'a revendiqué. Aujourd'hui, je ne polémique plus avec le garage qui a vendu la bête car j'ai déjà obtenu un embrayage et un volant bi-masse neuf ainsi que le nettoyage du boitier papillon, et le changement des ampoules du compte-tours et du tableau de bord , la ficelle doit être bien tendue si ce n'est cassée, d'où ma recherche de cette petite pièce !
Dernière modification par ag17 le 06 août 2012, 11:11, modifié 1 fois.
Comme quoi les 2LTurbo ont aussi des soucisag17 a écrit : ...
- cyrleco
Yes !!!MaitreTI a écrit :...
comme quoi les 2LTurbo ont aussi des soucis![]()
Re: [TROUVE] Coude plastique sur recyclage 2L turbo
Pour clore une recherche, mon cher ami AG17, il serait intéressant de nous résumer la recherche par quelques informations, du genre : Ou, Comment, A qui , combien €...
" je l'ai trouvé sur le boncoin ou un capitaine adorable me la donné, etc...."
PS: avec une photo de la pièce trouvée, la c'est l'extase
En effet et je suis
, pour ne pas avoir donné l'info ! La "pièce" m'avait été donnée par mon casseur préféré, qui , je crois, ne savait pas ce que c'était et d'ailleurs n'ayant pas trouvé comment l'extraire et la mettre en place sur la canalisation Rilsan (sans l'abimer), elle se trouve dans la boite des petites pièces Avantime, avec des éléments de boutons de cde... de rétroviseurs...
Pour la photo dans l'APN c'est possible, mais l'en sortir ... tjs aussi nul
J'ai (un peu) progressé... les photos sont dans le PC, mais il reste à les inclure dans le message et ce n'est pas gagné
. Lors des essais, l'engin m'indique que les extensions exe , ne sont pas autorisées...sans doute, mais qqc q ça
je vais essayer une autre fois
J'ai bien trouvé les photos dans Picasa3 , mais je n'arrive pas à les positionner dans le message. Arrrhhhh, le clavier quel drôle d'outil..., mais j'y arriverais un jour
car t
out ne se passe pas comme mentionné dans le post et il y a des termes que je ne connais sans doute pas.
Et zut ... Va 2 images, je vais essayer d'en supprimer 1.
Enfin cela fonctionne, il en reste une et l'on voit bien les 4 griffes au dessus du joint en Viton (vert), reste à essayer de retrouver comment j'ai fait
Dernière modification par ag17 le 14 sept. 2012, 16:08, modifié 3 fois.
Ouf, ça me rassure de ne pas être le seul à ne pas bien comprendre l'informatique!!ag17 a écrit :J'ai (un peu) progressé... les photos sont dans le PC, mais il reste à les inclure dans le message et ce n'est pas gagné. Lors des essais, l'engin m'indique que les extensions exe , ne sont pas autorisées...sans doute, mais qqc q ça
Re: [TROUVE] Coude plastique sur recyclage 2LT, photo en
Un petit pas de plus, pour enfin la "foto"
Si je retrouve ce que j'ai fait, j'en ai d'autres pour l'étiquette "ots", la thermovalve (calorstat), des embouts de sortie de silencieux en inox amagnétique pour moins de 20€ la paire, avec qqs modifs pour l'adaptation...
Restera plus qu'à trouver comment inclure des cercles, flèches... sur les clichés pour réaliser un tuto
Pour des choses simples, va voir ici avec Firefox
Grace à cela, tu pourras mettre du texte et des flèches et d'autres choses
