Impossible de verrouiller au plip (connecteur)
PILOUSPIDER
Message par PILOUSPIDER »
tout est dans le titre !
Après démontage /remontage de la contre porte gche impossible de verrouiller au plip mon AVT! Donc dépose de toutes les lampes habitacle pour ne pas avoir la batterie HS demain !
Qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses.
GéGé
laurent
Re: IMPOSSIBLE DE VERROUILLER AU PLIP !
Message par laurent »
T'as essayé de verrouiller manuellement avec la serrure de porte ?
L'autre solution est (pour activer l'anti démarrage) de verrouiller avec le bouton proche du frein à main ... et de sortir par le coffre : il se verrouille même ouvert.
A pu d'Avantime ....
hmm bizarre.
tu as demonté le contre porte pour ajouter qqch ?
PILOUSPIDER
Non,
je n'ai rein rajouté,simplement voir pourquoi la vitre AV gche ne remontait pas jusqu'en haut et redescendait avec l'anti-pincement .
La cause,le joint du rail AV de la glace qui était en lambeaux et coinçait la vitre !D'ailleurs savez vous si on peux le trouver.
Quant au fait de ne pouvoir le verrouiller ,je ne sais que faire! Y a t il une manip à faire...
GéGé
comme l indique laurent précedemment, as tu essayé avec la clef dans le barillet de la porte ?
PILOUSPIDER
Oui ,mais rien ne se passe au niveau de la centralisation...seule la pte gche se verrouille pas le reste ....
t aurai pas ''simplement'' un fusible de cramé ?
PILOUSPIDER
Peut être ?
Mais la centralisation fonctionne bien partout mais cela fait comme si un ouvrant était ouvert, d'ailleurs le voyant "porte ouverte" au tdb est allumé...même en roulant !
hmm, et la fenetre de la porte s ouvre et se ferme du cm qui va bien quand tu ouvre et que tu ferme ?
t as essayé de titiller le capteur de presence porte fermée ? (le bitognio qui est pressé quand le porte se ferme ...)
PILOUSPIDER
Oui,
elle descend normalement dès que je manipule la poignée ,seulement du fait du joint HS elle ne remonte pas pil poil du côté avant,il me faut la remonter à la main pour qu'elle jointe bien .Je pense que le fait qu'il n'y ait plus de joint la décale .En plus je crois qu'il y a autre chose de défectueux au niveau du rail AV non?car malgré tout l'anti pincement me fait redescendre la vitre... peut être un peu plus haut qu'au part avant mais y a quiquon qui truco !
Le bitogno dont tu parles ,j'ai cherché pas trouvé,ou est il situé? car bien évidement j'ai pensé à ça de suite....
Dernière modification par PILOUSPIDER le 07 août 2010, 23:38, modifié 1 fois.
Il est situé au dos la poignée extérieure, c'est un micro-interrupteur, il est accessible vitre montée.
https://amicale-avantime.com
PILOUSPIDER
Ah merci de l'info,
donc il faut que je re-démonte la contre porte pour y accéder ?
Hélas, oui...
Il est maintenu par un clip et parfois, le clip ne le tiens pas assez enfoncé. Ou alors le câble est coupé...
PILOUSPIDER
tout d'abord merci à tous pour vos réponses,elles m'ont étés utiles !
Donc après re-démontage ce matin ,j'ai vérifié ce fameux contacteur ,RAS bien fixé ensuite j'ai vérifié la connexion du fil qui l'alimente qui est collée sur le panneau de porte et là la prise était mal enclenchée !!! C'est tout ! Hier en tchaopinant la vitre j'ai du la bousculer.
Tout re-fonctionne normalement !Choublex!
