C'est quoi donc ? ( ampoule cendrier )
- OASIS
- Designer du Site
Bonjour.
Est ce que quelqu'un peut me confirmer ce que c'est car je l'ai cassé en bidouillant dans la console centrale.
A priori ca ressemble à une ampoule mais elle trainait dans la console.
Elle est sans doute declipsée mais elle était où ????
Merci les connaisseurs !
- pierrot819
Ça le parait être l'eclairage du cendrier, non ?
L'ampoule a tendance a sortir de son logement quand tu bidouille la console
Posté depuis un iPhone avec TouchBB
Re: C'est quoi donc ?
oui c'est bien l'ampoule pour le cendrier.
- cyrleco
Oui elle se decroche a chaque fois que l'on intevient sur la console
+1koukiz a écrit :oui c'est bien l'ampoule pour le cendrier.
- OASIS
- Designer du Site
et ben voilà !
Merci les gars.
Donc faut que je retrouve une ampoule de ce type là.
Reste à trouver où elle se clips, je vais regarder.
Merci encore !
Merci les gars.
Merci encore !
Elle se rentre dans le cendrier par dessous pour aller se loger derrière la petite fenêtre orange.... Dommage, quel maladroit !!!! Si tu casses ton vaisseau au fur à mesure que tu le répare, ça va pas aller en s'améliorant !!!!
brio77 a écrit :Elle se rentre dans le cendrier par dessous pour aller se loger derrière la petite fenêtre orange.... Dommage, quel maladroit !!!! Si tu casses ton vaisseau au fur à mesure que tu le répare, ça va pas aller en s'améliorant !!!!![]()
oui mais il y en a qui irait direct chez renault,pour un resultat discutable (c'est mon avis).brio77 a écrit :Elle se rentre dans le cendrier par dessous pour aller se loger derrière la petite fenêtre orange.... Dommage, quel maladroit !!!! Si tu casses ton vaisseau au fur à mesure que tu le répare, ça va pas aller en s'améliorant !!!!![]()
allez arreter de le taquiner (je prend sa defense la
- OASIS
- Designer du Site
Ben un PE2 pas cher, y a des compromis à accepter.
Sur le mien y avait le cardan, je pensais que c'était les bobines qui généraient ces vibrations moteurs, genre broutage (hein MaitreTi ?)
Pb réglé mais j'ai galéré pour trouver une réparation pas hors de prix.
Sino, j'ai le pb de GPS / electrique donc je cherche comme je peux depuis des semaines.
La loupiotte elle se baladait dans la console centrale et je me suis appuyé pour bidouiller dans les cables et crac...
Pour le reste, il est bichonné
Cuir à neuf, TO à neuf, joints des vitres réajustés, poignée en cours de rénovation, pneus neufs et isolement de mon courant de fuite.
On fait ce qu'on peut
De toute facon, si je m'en sors pas, je renoncerai
(traduction : à vendre)
Tu savais pas qu'il ne fallait pas écouter les conseils de mécano de Maitreti ????OASIS a écrit :Ben un PE2 pas cher, y a des compromis à accepter.
- OASIS
- Designer du Site
Ben MaitreTi reste MaitreTi...
Il sait beaucoup de choses... qu'il a lu un peu partout... donc il a une bonne mémoire
Après faut savoir ce qu'on veut.
Mettre plus cher sous pretexte qu'il est annoncé en "super etat", ca veut rien dire.
Un Avantime reste un Avantime donc y a forcément des merdes mécaniques et des éléments qui vieillissent mal.
Pis les véhicules ont tous en moyenne 8 ou presque 10 ans...
Donc moi j'ai préféré mettre pas trop cher et le fait que c'était un PE2 était un élément déterminant.
C'est juste que si je rame trop pour rectifier le pb electrique + GPS, je le céderai à qui sait faire.
En attendant, j'essaye de progresser comme je peux et je réparer l'essentiel en mettant un peu d'argent dedans (cardan, pneu, garnitures...)
Sinon vous connaissez les ref de cette petite ampoule ???
pas de ref renault,mais ce sont des ampoules de types W2 12v 1watts comme ici
- OASIS
- Designer du Site
Merci Koukiz !
Par contre, l'ampoule que tu montres ne semble pas avoir le meme type de culot.
Sur l'ampoule cassée j'ai remarqué les 2 connecteurs qui se clipse dans le connecteur 2 broches.
fait nous une photo du culot de l'embase bleu,mais normalement ce sont des petite lamelle metallique!
brio77 a écrit :Tu savais pas qu'il ne fallait pas écouter les conseils de mécano de Maitreti ????OASIS a écrit :Ben un PE2 pas cher, y a des compromis à accepter.
Sur le mien y avait le cardan, je pensais que c'était les bobines qui généraient ces vibrations moteurs, genre broutage (hein MaitreTi ?)![]()
- OASIS
- Designer du Site
Voici la photo.
Y a effectivement 2 connecteurs broches fixés au culot bleu.
Et c'est encore Koukiz qui gagne, on va l'envoyer en Afrique du Sud, il va ramener la coupe !!!
ben non je suis nul en foot,je prefere l'avantime je m'eclate plus
- OASIS
- Designer du Site
Tu veux pas t'éclater sur le mien ?
Je l'ai piégé au niveau du GPS et des rétros, le but est de trouver comment les réparer
comme au foot :OASIS a écrit :Tu veux pas t'éclater sur le mien ?
2 hooligan et un cocktail molotov' et plus de soucis avec ton avantime
