antenne
fiou
antenne
Message par fiou »
bonjour je vient d'acheter un avantime et j'ai remarqué que sur mon vaisseau j'ai une antenne et que sur les votre il en a pas a quoi sert l'antenne merci de repondre
Re: antenne
si tu mettais une photo je pourrais confirmer avec certitude,
mais je dirais qu a priori c est une antenne telephone ...
fiou
Re: antenne
Message par fiou »
j'ai été pris une photo alors le verdicte
koukiz
Re: antenne
Message par koukiz »
oui c'est bien l'antenne pour l'installation telephone
fiou
Re: antenne
Message par fiou »
comment sa marche l'installation téléphone je voit pas de prise pour branche le téléphone merci de m'expliquer le fonctionnement
Re: antenne
alors dejà il te manque l'antenne proprement dite :
tu n a ici que le base avec probablement dedans un pas de vis pour justement y visser l antenne ...
(par contre c est bien une antenne de téléphone)
pour le reste, ca traine soit dans la base de ton accoudoir central soit ...
... ailleur ;)
fiou
Re: antenne
Message par fiou »
s'est une prise ou plusieurs que on doit brancher au tel il faut une tel special car la je voi pas du tout
koukiz
Re: antenne
lors de l'installation de l'autoradio de duc.l,et de son excellent tuto ici,le connecteur jaune de l'installation téléphone est presenté en photo.il se trouve dans l'accoudoir centrale,en demontant le cache noir au dessus de la prise allume cigare.
sur ce connecteur est present des alimentations
+12v
masse
+12v Ap contact
et le signal de coupure radio.
mais je ne voit pas a en quoi il pourrrait servir avec un téléphone clasique gsm.
Re: antenne, l'autre d'origine.
:idea: Pour ceux dont l'antenne sérigraphiée sur la vitre de toit AR, aurait subie quelques outrages ou dégradations la rendant moins efficace , il est possible d' y remédier. Vérifier visuellement les zones de coupures des brins de l'antenne (ou à l'aide d'un Ohm-mètre ou buzer) et faire des repères soit sur la vitre soit sur les deux bandes de papier adhésif qu'il faut appliquer soigneusement de chaque coté du cordon endommagé. Appliquer de la laque d'argent sur les parties manquantes, et après séchage :vérifier la continuité du cordon puis décoller le papier adhésif délicatement, revérifier la continuité du cordon.Pour plus de solidité de cette réparation , l'idéal est de vernir le cordon reconstitué avant l'enlèvement des adhésifs. Nota: mieux vaut nettoyer les zones dégradées, à l'alcool avec un coton tige, avant application de la laque d'argent. :wink:
Re: antenne
cool ag17 :)
