reprogrammation des injecteurs et de la pompe.
Doit ont passer à la valise pour faire reconnaitre au calculateur les nouveau injecteurs ainsi que la pompe d'injection! J'ai eu plusieurs version. J'aimerais savoir quoi faire. Merci
- UltraDMA78
Re: reprogrammation des injecteurs et de la pompe.
zut tu me poses une colle.... si la carto est bonne elle conserve ses paramètres, donc elle balance les infos au vieux ou aux nouveaux injecteurs...Scotsan a écrit :Doit ont passer à la valise pour faire reconnaitre au calculateur les nouveau injecteurs ainsi que la pompe d'injection! J'ai eu plusieurs version. J'aimerais savoir quoi faire. Merci
mais comme c'est un produit renault qui aime se mettre en "dégradé" pour un oui pour un non, je suppute le passage obligatoire?!?!.... ou pas..... ou si..... ou non....
- pierrot819
Normalement il faut entrer les numéros de série des injecteurs dans le calculateur d'injection pour que le calculateur corrige les temps d'injection en fonction de la tolérance de fabrication de l'injecteur.
Mais je pense pouvoir dire que le 2.2l est un des seul moteur renault ou ce soit pas obligatoire, donc a priori le calculateur doit pas gérer les différences entre les injecteurs.
Ça reste a vérifier....
TWINGO EXPRESSION 1.2L NOIR
ok pour les injecteurs, mais pour la pompe? est elle codé?
non pour le pompe a injection pas de problème tu peut la changer s'est pas coder 100% sur et pour les injecteur tu peut les laisser sans les code mais sa sera au moment de froid il va fumer un peut donc il est preferable de les coder
la pompe a injection pas besoin de la codée mais les injecteurs c est preferable de rentré les codes car cela jou tres legerement sur le temps d injection tu risques legerement de fumé en acceleration ou une petit vibration a chaud.
resident59
Pour ce qui du nchangement des injecteurs il faut absolument les reprogrammer avec la clip de renault car une fois monter le véhicule risque de ne pas démarrer, donc apprentissage ogbligatoire des nouveaux code d'injecteurs.
Désolé mais c'est comme ça
- pub2n
Il faut absolument passer par le codage des nouveaux injecteurs, même si cela parait bien tourner, car à long terme, c'est le bloc complet qui peut en souffrir à cause de mauvaise injection de GO (mauvaise pulvérisation de GO, surchauffe de cylindre ... ) . Ce n'est pas la peine de donner au 2.2 DCI des pierres pour se faire battre
C'est clair, avec les pb du DCi pas besoin d'en ajouter (MAXWELL)
Ben moi je suis plus "what else!" mais après les gouts...brio77 a écrit :C'est clair, avec les pb du DCi pas besoin d'en ajouter (MAXWELL)
Bon d'accord,je m'excuse,je sors
- cyrleco
gouche60 a écrit :Ben moi je suis plus "what else!" mais après les gouts...brio77 a écrit :C'est clair, avec les pb du DCi pas besoin d'en ajouter (MAXWELL)
Bon d'accord,je m'excuse,je sors![]()
