Démontage Siège Av
Démontage Siège Av
Bonjour, si quelqu'un a une astuce pour démonter cette #@%§? de 5em vis
je suis preneur. Les 4 vis au 4 coins sont faciles, mais la 5eme (épaulée) est difficile d'accès et même avec ma clef FACOM qui va bien, l'empreinte Torx est en traine de partir en copeaux... Y a t il moyen de démonter un peu de garniture du siège pour la prendre bien par dessus par exemple ?
Avantime V6 Dynamique steppe
[ vendu ]
XJS V12 6.0 convertible
Re: Démontage Siège Av
perso, j ai à l epoque utilisé un cliquet ''court'' ...
Il te faut investir dans un clé Torx coudée de 40.....j'ai eu le même pb ici : http://avantimepassion.fr/phpBB3/viewto ... orx#p13383
Merci, j'avais cherché dans le forum, mais pas assez visiblement. Je vais me trouver ca... Mon petit cliquer ne suffit pas...
[ vendu ]
Moi, je l'avais chopé avec rallonge + rallonge souple par le dessus du siège et je ne l'ai jamais remonté, je peux pas te dire comment ont fait ceux qui m'ont chouré mes sièges, mais ils étaient meilleurs que toi car ils sont pas venus une deuxième fois pour finir !!!!!
héhbrio77 a écrit : ... je peux pas te dire comment ont fait ceux qui m'ont chouré mes sièges, mais ils étaient meilleurs que toi car ils sont pas venus une deuxième fois pour finir !!!!!
Justement cette "cinquième vis noire" est là justement pour rendre plus difficile le démontage......donc il vaut mieux la remonterbrio77 a écrit :Moi, je l'avais chopé avec rallonge + rallonge souple par le dessus du siège et je ne l'ai jamais remonté, je peux pas te dire comment ont fait ceux qui m'ont chouré mes sièges, mais ils étaient meilleurs que toi car ils sont pas venus une deuxième fois pour finir !!!!!
En effet avec une clef torx coudée, ca le fait bien. Merci. Je me dis que les voleurs de brio devaient déjà en avoir démonter. Quelqu'un qui a démonter les siens avant de se servir ?
[ vendu ]
