Moteur HS
quiche77
Re: Moteur HS
Pas pourquoi, mais pour combien!
Juste un peu plus de 6000€... plus cher que l'achat de ma voiture!
Re: Moteur HS
Oui c'est fiable mais là je commence à avoir plusieurs problèmes (perte de puissance, les laves phares qui déconnent, le radiateur qui fuit, les suspension fatiguées, la direction qui flanche).brio77 a écrit :Mais non, t'as un 2L turbo, c'est fiable !!!! ne nous dit pas que cette motorisation va s'y mettre aussi !!!!
Et en ce moment les finances sont pas au top !!
- morille52
Re: Moteur HS
Combien de KMs a ton vaisseauGregg80 a écrit :Oui c'est fiable mais là je commence à avoir plusieurs problèmes (perte de puissance, les laves phares qui déconnent, le radiateur qui fuit, les suspension fatiguées, la direction qui flanche).brio77 a écrit :Mais non, t'as un 2L turbo, c'est fiable !!!! ne nous dit pas que cette motorisation va s'y mettre aussi !!!!
Re: Moteur HS
morille52 a écrit :Combien de KMs a ton vaisseauGregg80 a écrit :Oui c'est fiable mais là je commence à avoir plusieurs problèmes (perte de puissance, les laves phares qui déconnent, le radiateur qui fuit, les suspension fatiguées, la direction qui flanche).brio77 a écrit :Mais non, t'as un 2L turbo, c'est fiable !!!! ne nous dit pas que cette motorisation va s'y mettre aussi !!!!
Là j'en suis à 162000 kms. Et j'ai le controle technique a faire !
Re: Moteur HS
Quiche77.....c'est ton vaisseau qui est en vente sur le boncoin
http://www.leboncoin.fr/vi/94489814.htm?ca=12_s
quiche77
Re: Moteur HS
Oui.
Je l'ai mis pour voir ce qu'on peut me proposer à ce tarif (j'aimerai retrouver mes premiers amours: BMW!).
Les frais que j'ai fait dessus me mettent à la limite de la zone rouge! donc si je peux récupérer un peu de sous sur cette vente, je pourrai peut être refaire surface...
Par contre je ne le braderai pas, parceque maintenant il marche vraiment du tonnerre!!!
- UltraDMA78
Re: Moteur HS
... trop cuite!!brio77 a écrit :Ben garde le, tu vas retomber sur une merguez !!!!
Re: Moteur HS
Petit coup de fil de Teddy ce matin, mon avantime est dehors
Comme il est très gentil il a fait un petit détour pour entrer au garage et demander ... mon avantime est prêt
Je le récupère donc vendredi si mon pote est dispo pour m'y emmener
Re: Moteur HS
yes
Re: Moteur HS
super nouvelle zechris.....donne nous des détails sur le coût de cette aventure et tes impression au volant d'un avt avec peu de km.
Re: Moteur HS
Finalement pour arranger mon pote j'y vais demain
Christophe, je dis au garage de me garder le moteur quelques jours ?
Re: Moteur HS
bonjour ,
Un de plus en galère, mêmes symptômes de perte de puissance.
j'ai fait des inversions de bobines et résultat idem.
Un petit tour chez un pote pour passage sur le pont et on pense au pré cata avant (bruit bizarre ...)
Demain on autopsie, peut on rouler avec un seul pré cata vide ?
Faut il vider les catas ? Tant qu'on y est.....
C'est un V6 de 90 000 km
Si vous avez des avis je suis preneur.
AVT V6 Privilège vert scarabée 90 000 km
Re: Moteur HS
Teddy, ta théorie semble se confirmer...
- morille52
Re: Moteur HS
duc.l a écrit :Teddy, ta théorie semble se confirmer...
Et on pourrait en savoir un peu plus sur ta théorie Teddy
Les Espaces V6 souffrent-ils de ces memes maux
Re: Moteur HS
sur ce coup là, je pense que la destruction du pré cata vient d'essais lors du montage du gpl sur mon vaisseau amiral,
après plusieurs tentatives de démarrage sans allumage et redémarrage avec allumage une épaisse fumée est apparue.
mon problème est arrivé 2 semaines après.
Re: Moteur HS
cc60 a écrit :bonjour ,
TU peux rouler avec des pré catas vide puisque c'est ce que j'ai pour le moment par contre pour toi si ils sont vides il y a des chances qu'ils aient bouché les catas et là c'est pas bon
Re: Moteur HS
Rouler avec un sur les deux de vide c'est possible ou ça risque de flinguer le moteur ?
Re: Moteur HS
Donc petite séance de mécanique ce matin.
Tu avais raison zechrisd pré cata banc coté radiateur vide..et cata correspondant bouché.
j'ai vidé les deux catas et remontage, j'ai pas eu le temps de déposer le pré cata coté tablier.
En fait vu sa forme je ne savais pas si j'aurai pu le vider.
Essai sur route ça marche.
je termine le remontage et passe ELM 327, après accélérations défaut allumage.
j'efface le défaut je débranche et là ça redevient normal.
Essai sur route, pas de problème, je m'arrête à un stop et quand je redémarre : petite fumée bleue.....
Après plus rien d'anormal, le coup de la fumée ça m'inquiète.
Re: Moteur HS
hou là là, la fumée bleue ça craint, c'est de l'huile, il faut que je démonte aussi pour voir, j'ai encore eu une petite alerte, ratatouillage avec conso instantanée à 0,0L/100km (pas de voyant diag), j'ai coupé le contact et remis en roulant et plus rien, mais avec cette série de pb de catalyseurs, je vais démonter pour regarder avant d'avoir des dégâts, je commence à croire à une maladie récurrente... sur les V6, j'ai peut-être une bobine qui déconne et qui est en train de me flinguer les catas....
J'y vais de ce pas !!!!
Re: Moteur HS
ca fout les boules votre truc là !
Re: Moteur HS
Bon je crois que ce n'est pas bon signe, petit tour à Compiègne voir jouer mon fils au RCC, en rentrant ça fume toujours bleu..........
Là je pense que mon moteur prend la direction du titre de ce sujet.
J'aime pas ça du tout.
Re: Moteur HS
oui quand ca fume bleu faut pas trop rouler sinon scroutch le moteur ...cc60 a écrit :...
