[Fiche: 94] Vidange 2.2 DCI
Nouvel (heureux) possesseur d'un AVT 2,2 Dci ... et vu la couleur de l'huile après 22 000Kms après la vidange ...
Je souhaiterais faire une vidange maintenant et ne pas attendre les 30 000 Kms préconisés par Renault !!
Problème : savez vous comment faire pour remettre à zéro l'affichage de l'ordinateur de bord ...sans être obligé de passer par un garagiste Renault ???
Merci d'avance pour vos réponses
Cat124
Cat124
Re: [Fiche: 94] Vidange 2.2 DCI
De tête, il suffit de rester appuyer sur le bouton de remise à zéro plusieurs secondes.
Tu te positionnes sur l'affichage du km restant avant vidange,
et là tu appuies sur le bouton de remise à zéro plusieurs secondes jusqu'au reset ...
Cette info vient du fond de ma mémoire, mais me semble que c’était simple comme ça.
- morille52
Capacités moyennes de vidange :
V6: 4,9 litres
2Lturbo: 5litres
8,3 litres pour le DCI , ce sont les données constructeur.
V6: 4,9 litres
2Lturbo: 5litres
- FL
- Donateur 2008 [Merci !]
Pour ceux qui feraient leur courses chez norauto,
Voici le joint + bouchon de vidange qui va sur notre V6 ...
(la réf. n’étant pas indiqué pour l'avt v6 dans leur liste)
Je ne vois rien concernant la vidange moteur.
C'est comme avec une voiture "normale"?
J'avoue que je n'ai pas regardé où était le filtre à huile , vue sa taille on ne doit pas le manquer.
C'est facile d'accès ?
Je vais essayer de faire ça ce WE , en plus d'intervertir les roues neige avec les roues été.
Gris acier - 150 HP '2002
198000Km , déjà
198000Km , déjà
C'est tout pareil, sauf que c'est dur de passer en dessous, vive les ponts et les fosses !!!!!
D'habitude je lève la voiture avec mes 2 crics rouleurs sécurisés aux chandelles , un de chaque côté , que je redescends le temps que l'huile tombe.
198000Km , déjà
198000Km , déjà
- cyrleco
Très bonne procédure
Le filtre à huile se trouve devant le moteur à coté de la jauge dans un carte cylindrique en alu....il faut dévisser le gros bouchon en plastique noir....la cartouche est clipsé dessus.
Bon la vidange est faite , ce n'était pas du luxe vue la couleur.
J'ai remis 6.5l , filtre à huile changé.
En parlant de ça
Avec la clé à filtre huile à ruban ça passe pas , obligé de bricoler avec un tasseau en bois.
Du coup je l'ai resserré à la main , sans clé.
Dernière vidange chez Renault:pas de joint contrairement à celui que j'ai trouvé dans la boite de mon filtre purflux.
En parlant de ça
Ils auraient pas pu le faire plus haut le bouchon ?il faut dévisser le gros bouchon en plastique noir
198000Km , déjà
198000Km , déjà
C'est encore comme ça le mieux de toute façon ...mulanee a écrit : ...
Ça se vidange un DCI ??? je croyais qu'il était impossible de vidanger entre 2 changements de moteur
+1brio77 a écrit :Ça se vidange un DCI ??? je croyais qu'il était impossible de vidanger entre 2 changements de moteur![]()
- cyrleco
Il y a 2 types de moteur 2.2DCI sur l'Avt ( le G8T et le G9T ) ... et il est remonté que les problèmes de fiabilité ont lieu dans la plupart des cas sur le G8TMaitreTI a écrit :+1brio77 a écrit :Ca se vidange un DCI ??? je croyais qu'il était impossible de vidanger entre 2 changements de moteur![]()
- cyrleco
J'ai pu le savoir avec une personne de chez Renault en lui donnant le numéro VF..... de la carte grise ( repère E sur la carte grise ) ... normalement tous les garages ou concessions doivent pouvoir te donner cette info sur simple présentation de ta carte grise ...mulanee a écrit :Comment ca se reconnait?
Oui en interrogeant ensuite la base Renaultcyrleco a écrit :J'ai pu le savoir avec une personne de chez Renault en lui donnant le numéro VF..... de la carte grise ( repère E sur la carte grise ) ... normalement tout les garages ou concessions doivent pouvoir te donner cette info sur simple présentation de ta Carte Grise ...mulanee a écrit :Comment ça se reconnait?
Et vous vous apercevez de ça que maintenant, mais c'est primordial pour l'achat d'un DCI !!!!
Je suis très surpris par cette info....le G8T est un bloc 2.2dt (qui équipait les espaces III) et non pas DCI.
Nos AVT DCI sont équipé uniquement de G9T 712 à 150ch.
C'est bien ce qu'il me semblait.
198000Km , déjà
198000Km , déjà
- cyrleco
C'est aussi ce que je pensais jusqu'à ce qu'une personne de rono ne me montre que des G8T avaient été monté sur des AVTVLNC1962 a écrit :Je suis très surpris par cette info....le G8T est un bloc 2.2dt (qui équipait les espaces III) et non pas DCI.
