Témoin de température d'eau
si parfois le témoin de température est en alerte à cause d'une chauffe anormale, j'ai eu eu contraire hier....
Je m'explique : il faisait -5° et la 1ère barre du témoin de température a clignoté pendant pas mal de km (même sur autoroute à 110) ...c louche! Et le chauffage met donc aussi du temps à produire de la chaleur !
J'avais eu un problème similaire sur une mégane cabriolet...à l'occasion du changement de la pompe à eau, la voiture chauffait beaucoup plus vite après.
Quelqu'un a-t-il eu ce phénomène ??
AVANTIME V6 Auto Privilège Mai 2002 Bleu MéthylPeugeot 504 V6 Auto...1977
Re: Témoin de température d'eau
Oui j'ai eu le même pb l'année dernière à Noël :
http://avantimepassion.fr/phpBB3/viewto ... 7736#p7736
C'est ton Carlostat qui est HS : le chauffage n'est quasiment plus fonctionnel
La clignotement du témoin est caractéristique de cet incident. Tu peux également constaté que la T° de l'eau ne monte pas de plus de 2 barrettes.......
Il vaut mieux que ce t'arrive lorsqu'il fait froid car le moteur ne chauffe pas donc à part avoir froid tu ne risque rien....enfin presque. A l'inverse si ceci t'arrive lorsqu'il fait chaud.....c'est très très mauvais pour le joint de culasse
Il te faut donc retourner chez Renault
merci pour l'info, c'est parfaitement les symptomes décrits dans le post sur le calorstat.
Ceci étant il doit être bloqué en position ouverte donc pas de risque de surchauffe...je garde quand même un oeil sur le tdb!
bon case Renault pendant les vacances
c'est bien ton calorstat qui est HS j'ai eu la même chose l'année dernière.
A pu d'Avantime ....
+1laurent a écrit :c'est bien ton calorstat qui est HS j'ai eu la même chose l'année dernière.
Devis de chez Renault : 253€ avec changement du calorstat+divers joints+LDR et 1h30 de main d'oeuvre !!
J'en profite pour demander au réceptionniste s'ils ont régulièrement des AVT en entretien...attention la réponse "c'est très rare et c'est tant mieux comme çà car c'est toujours compliqué de trouver les pièces, il faut les commander chez Matra et c'est compliqué " : c'est pas la classe çà ?
Bref j'irai dans un autre garage...
Sinon à la boutique Renault Versailles il y a un kit surtapis avant beige en stock (il y a eu une erreur dans ma commande).
J'en avais eu pour 300 euros donc ton tarif me semble dans la norme .......du coin
c vrai, en + tu avais 1 capteur en +.
C'est pas vraiment le prix c'est plus l'acceuil...J'irai au Rono près de mon bureau
pour les sur tapis ils sont a combien.....ludov105 a écrit :Devis de chez Renault : 253€ avec changement du calorstat+divers joints+LDR et 1h30 de main d'oeuvre !!
J'en profite pour demander au réceptionniste s'ils ont régulièrement des AVT en entretien...attention la réponse "c'est très rare et c'est tant mieux comme çà car c'est toujours compliqué de trouver les pièces, il faut les commander chez Matra et c'est compliqué " : c'est pas la classe çà ?![]()
ça pourrait peut être m'intéresser
Ref 60 25 403 049 : 67,88€ TTC
Si tu es intéréssé, dis moi je rappelle Renault, je passe le prendre et te le ramène.
non je te remercie mais je pense attendre après les fêtes car il me faut les 3 (AV + AR)
le prix c'est pour 1 seul et quel côtés ??
il s'agit des 2 tapis avant siglés "Avantime".
je pars demain à Rennes donc si ok je passe demain à la concession pour voir si encore dispo
ok!nixon0035 a écrit :non je te remercie mais je pense attendre après les fêtes car il me faut les 3 (AV + AR)
