Sièges chauffants
Sièges chauffants
En combien de temps les sièges commencent à chauffer ? quelles sont les parties qui chauffent ?
Brrrr
Brrrr
Re: Sièges chauffants
Si au bout de 2 minutes tu ne ressents rien c'est que c'est comme moi les nappes sont HS
L'assise et le dossier chauffent ? sur toute leur surface ?
Absolumentvjp a écrit :L'assise et le dossier chauffent ? sur toute leur surface ?
Sauf erreur de ma part non.....mais comme les miens n'ont jamais fonctionné.....je ne peux l'assurerhug1982 a écrit :c'est pas juste l assise?
Les deux chauffent, mais l'impression est généralement que l'assise chauffe beaucoup plus, car il y a moins de couches de vêtements sur le séant que sur le dos en ces périodes hivernaleshug1982 a écrit :c'est pas juste l assise?
Est ce que Renault est capable de faire un diagnostic de ces nappes chauffantes ? peuvent ils diagnostiquer l'origine de la panne ? nappe, fils coupés etc...
oula non,renault ne va pas faire de diagnostique,il vont te remplacer direct les nappes chauffante
60 25 371 129 Nappe Chauffante 174,74 HT
et vu le prix,il y en a beaucoup ici qui prefere avoir les fesses froide
Quand j'ai acheté mon Avantime (dans un garage) il était stipulé sur l'annonce (que j'ai gardé ) qu'il était équipé de sièges chauffants, il est garanti 6 mois , moteur boite pont, mais comme je ne pouvais pas tester les sièges avant qu'il ne fasse froid, je considère qu'ils n'ont jamais chauffé. Donc si le garage ne veux pas faire réparer, je considère que l'annonce est mensongère. voilà voilà. j'ai envoyé un mail hier au garage, j'attends leur réponse.
PS dans un mail adressé au garage avant d'en prendre livraison, je leur avais demandé de vérifier le bon fonctionnement des sièges chauffants (mail que j'ai aussi gardé avec l'accusé de réception ).
Wait and see
PS2 : j'ai aussi pu tester le parebrise chauffant, il n'y en a que la moitié qui chauffe (plutot vers le conducteur) mais bon, là, c'est plus dur pour la garantie.
Wait and see
Comment se passe le changement de nappe ? faut il déhousser le siège ou bien arrive t'on à les glisser entre la mousse et le cuir ?
Il faut déhousser.vjp a écrit :Comment se passe le changement de nappe ? faut il déhousser le siège ou bien arrive t'on à les glisser entre la mousse et le cuir ?
Comme toi mon vaisseau est encore quelques mois sous garantie, mais les nappes chauffantes ne sont pas prises en compte...vjp a écrit :Quand j'ai acheté mon Avantime (dans un garage) il était stipulé sur l'annonce (que j'ai gardé ) qu'il était équipé de sièges chauffants, il est garanti 6 mois , moteur boite pont, mais comme je ne pouvais pas tester les sièges avant qu'il ne fasse froid, je considère qu'ils n'ont jamais chauffé. Donc si le garage ne veux pas faire réparer, je considère que l'annonce est mensongère. voilà voilà. j'ai envoyé un mail hier au garage, j'attends leur réponse.
Wait and see
mon vaisseau n'a fait l'objet d'aucun rappel, (pas d'étiquette bleue en vue) peut on avoir plus de détail sur ce rappel !KRISTO95 a écrit :renault avait detecte un probleme avec les sieges chauffants et bon nombres d entre eux ont etes changes lors des revisions aux alentours de 2006 faites verifier vos sieges pa r renault et voyez peut etre la manip peut etre gratuite surtout si votre vehicule n a pas deja profite de la procedure;
bonne chance a vous car le siege chauffant en hivert c est encore mieux que le chauffage
cordialement
kristo95
Depuis quelques temps, je constate que mes deux sièges chauffants ne font plus le travail pour lequel il était payer... Chauffer le postérieur et le dos.
Bien que le voyant du tableau de bord s'illumine, les 2 sièges ne chauffent plus. Une panne en même temps, alors que personne ne se pose sur le siège passager....
Avez-vous eu ce genre de panne sur les 2 sièges simultanément ?
Gabriel
Gabriel
Au dessus de 7 degrés extérieur ils ne fonctionnent pas
Salut Gabriel, jouer de malchance peut-être, cela arrive parfois, si les deux sièges sont hors chauffage en même temps, je regarderais le fusible qui doit être sous la banquette arrière, mais je me souviens plus du repère...je vais chercher...un 20 ampères je crois. Cela pourrait expliquer le simultanéité
Bon c'est retrouvé, à voir sous la banquette arrière, le F14....
Et si le fusible est bon alors de fortes chances que ce soient les nappes chauffantes en cause c’est un grand classique sur nos vaisseaux
Bonsoir Bond174, c'est certain que ces nappes chauffantes ne font pas parties des pièces les plus robustes , dans cet assemblage, et malheureusement la liste est bien longue pour tout ce qui est fragile . Pour ces assises c'est peut-être le fait d'en avoir plein le c.l
Bonjour à vous tous.
J'ai acheté des kits de nappes chauffantes sur aliexpress.
C'est simple à mettre en place sur une auto non équipée.
Par contre si je fais le montage, je voudrais:
- garder les 2 positions de chauffe
- garder le voyant qui s'affiche au tdb.
Pour la première condition, rien de plus simple, on triche avec un bouton Renault de régulateur limitateur et on pose le capuchon du bouton de siège de l'avantime.
Juste une petite modification de ce capuchon à l'intérieur.
Pour le second critère, il faut jouer un peu du schéma.
Si Yves veut m'apporter ses lumières, aucun soucis on pourra faire un tuto.
Dernière modification par murena57 le 14 avr. 2022, 08:52, modifié 1 fois.
- troublouse
Salut Mathieu,murena57 a écrit : ↑21 janv. 2022, 13:17 Bonjour à vous tous.
Juste une petite modification ce se capuchon à l'intérieur.
Je vais regarder cela surtout que tu as déjà bien avancé sur ce projet dans ton autre post.
A+ Yves
Merci, je regarderai cela demain. Je devrai avoir un peu de temps libre.ag17 a écrit : ↑20 janv. 2022, 17:22 Salut Gabriel, jouer de malchance peut-être, cela arrive parfois, si les deux sièges sont hors chauffage en même temps, je regarderais le fusible qui doit être sous la banquette arrière, mais je me souviens plus du repère...je vais chercher...un 20 ampères je crois. Cela pourrait expliquer le simultanéité
Bon c'est retrouvé, à voir sous la banquette arrière, le F14....2022-01-20_162704.png
Zut, mon fusible est bon.Gabriel a écrit : ↑21 janv. 2022, 19:31Merci, je regarderai cela demain. Je devrai avoir un peu de temps libre.ag17 a écrit : ↑20 janv. 2022, 17:22 Salut Gabriel, jouer de malchance peut-être, cela arrive parfois, si les deux sièges sont hors chauffage en même temps, je regarderais le fusible qui doit être sous la banquette arrière, mais je me souviens plus du repère...je vais chercher...un 20 ampères je crois. Cela pourrait expliquer le simultanéité
Yves j'ai oublié de te demander l'autre jour si tu avais pu regarder un peu ce chapitre.
