[Offre] Tube intermédiaire inox
Voilà, je me lance, après trois prototypes qui ont l'air concluants, je me lance dans la vente !!!
Je propose donc le tube inox remplaçant le silencieux intermédiaire à 100€ (mise à jour du 21/05/2013)
Lancez vous, il se raccorde directement au Devil simple ou double... et pas besoin de couper la ligne d'origine, il se raccorde directement sur la sortie des catas avec le même cône d'entrée !!!!
Pour les frais de livraison, ce sera au coup par coup, mais je vous propose de venir le chercher car l'emballage est hasardeux et les frais d'envoi cher. En plus je peux vous le poser et régler la ligne...
Re: Vente de Tube intermédiaire inox
Pourquoi ça marcherait pas, par contre je garantis pas le bruit sur un DCI, faut voir !!!
Rappelle nous à quoi sert le tube intermédiaire ?
Ou la vidéo youtube pour son magnifique bruit.
http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=1gQVK5dwuMQ
Mais est il adaptable pour ceux qui n'ont que la ligne d’échappement d'origine?
Tu a vu je te fait le commercial la
Le tube sert principalement à monter un Devil, sinon, on peut le mettre avec la ligne origine, mais il faut la couper et manchonner pour le raccorder au silencieux arrière... Par contre ceux qui ont essayé trouve que c'est trop bruyant !!!
Merci Koukiz !!!!
Merci Koukiz !!!!
Brio, ça peut m'intéresser, mais à priori, pas tout de suite... Tu en as 8 ou 9 à faire, mais après, feras-tu une réédition ?
Hugues, tu te lances et tu me dis ce que ça donne avec un dCi ?
Bien sûr, tant que je paye mon fournisseur d'inox il est d'accord !!!!
Salut Fabrice,
Tu peux me donner le prix avec le port (pas le porc) ... mon intermédiaire vient de casser net et c'est la cata (pas les catas).
A pu d'Avantime ....
C'est 80€ pareil avec les frais de port, il faut que tu choisisses, sinon la ligne complète de Stéphane doit pouvoir voyager aussi, mais encore moins facile à expédier !!!
Tu choisis et tu me dis, je peux te faire partir l'un ou l'autre demain soir !!!
Si c'est possible à transporter, je vais prendre la ligne de Stéphane ... c'est l'intermédiaire et le silencieux ???brio77 a écrit :C'est 80€ pareil avec les frais de port, il faut que tu choisisses, sinon la ligne complète de Stéphane doit pouvoir voyager aussi, mais encore moins facile à expédier !!!
Je t'appelle demain chez "CYFAB" je n'ai que ce numéro.
Bonjour Brio77,
Je t'ai envoyé un MP.
V6 bm6-Privilège-steppe-17" Rhodes-Double Devil-92000 Kms
Je dois (enfin essayer) de monter l’intermédiaire brio77 au mois de mai.
Pour cela, connaissez-vous les références des deux caoutchoucs pour le fixer et aussi des deux colliers un cotés cata et un coté Devil.
En effet je préfère mettre du neuf au remontage.
Merci d’avance pour vos réponses.
Mettre des colliers neufs, c'est du luxe, ils sont indestructibles les colliers d'origine. Par contre pour les silent blocs, c'est moins du luxe, mais moi j'ai gardé les anciens, c'est mon petit coté Bergougnian
Ton devil n'était pas fournit avec un collier ?
Si, il est même monté actuellement, mais si je dois le couper au démontage pour insérer l’intermédiaire, je veux prévoir un collier de remplacement.
Plot suspension/Echappement réf. 60 25 305 965 9,39€ /U
fonction recherche "echappememnt"
Merci Koukiz ,j’ai fait la fonction recherche, mais je veux savoir si c’est les mêmes….
Si c'est pour le tube intermédiaire à brio, oui ce sont les mêmes caoutchouc pour les supports, enfin je pense pas que brio77 en ai fait des spécifiques.
Brio tu fais du caoutchouc maintenant ?
lube92 a écrit :Si, il est même monté actuellement, mais si je dois le couper au démontage pour insérer l’intermédiaire, je veux prévoir un collier de remplacement.
Il se dévisse avec deux écrous de 13 !!!!
Je voulais seulement prévoir un collier d’avance pour palier à un écrou grippé, que j’aurais du couper.
En effet rester sur chandelle pour 10€ c’est bête….
- idhentic
Bonsoir quelqu’un aurait il des impressions de ce que ça donne sur un modèle Dci pour savoir si ça fait pas jacky : une petite vidéo ou fichier MP3 .
Merci beaucoup !!!
Merci beaucoup !!!
avantime 2.2 DCI Helios !!!
- morille52
Ligne posée sur mon vaisseau : Cata d'origine Renault , tube inox made in IS INOX , terminal Devil simple . Et le bruit est strictement conforme à l'origineidhentic a écrit :...
- idhentic
Ok merci bien !!
Mon vaisseau est décatalisé car toute la partie intérieure avait lâché. Du coup sur le conseil du technicien de chez reno je l' ai vidé ( merci à lui sinon je lâchais 980€ ce jours la !!!!! ) et la c'est l' intermédiaire qui me lâche !!!! Donc je pense passer à un tube inox !!! Mais je ne veux pas faire trop de bruit !!! un son plus sport oui mais pas bof tuning !!
Tu fais pas déjà plus de bruit si t'es de-catalysé ?
Avec l'inox ça va s'accentuer par contre il me semble que le tube inox avec le silencieux d'origine ça fait du bruit.
- idhentic
Et bien justement non pas de grosse différences !!! On entend plus le turbo chanter.
Ça siffle plus mais ça n'est pas méchant !!
