Sièges chauffants
Sièges chauffants
J'ai l'impression que mes sièges chauffants ne fonctionnent pas. En effet plus de 5 minutes après avoir actionné l'interrupteur aucun signe, ni à gauche ni à droite..... :!:
Il faisait 7° dehors et le témoin au TDB fonctionne :!:
A part le fusible que je n'ai pas encore contrôlé quelqu'un aurait il une idée :?:
Re: Sièges chauffants
oui celà peut venir des ''nappes chauffantes'' H.S. ...
c est une faiblesse assez courante
Autres explication possible issu d'un doc connu....
DESCRIPTIF
Système qui permet de réchauffer la garniture des
sièges avant du véhicule grâce à une nappe chauffante
placée entre la mousse et la garniture de
siège.
Chaque siège avant est équipé (selon option) d’un
système indépendant. Seul le témoin qui s’allume
au tableau de bord est commun aux deux sièges.
La nappe chauffante est constituée de deux résistances
- une résistance de 1,4 Ω dans le coussin,
- une résistance de 0,9 Ω dans le dossier,
d’un thermostat situé au niveau du coussin, en série
dans le circuit des résistances, qui autorise ou
interdit l’alimentation du réseau chauffant.
FONCTIONNEMENT
La mise en fonctionnement du système s’effectue
en activant le contacteur situé sur le bord de
l’assise.
Un témoin s’allume alors au tableau de bord,
qu’on active avec un interrupteur de siège chauffant
ou les deux.
ATTENTION
Le témoin allumé ne signifie pas que les résistances
chauffantes sont alimentées.
En effet, une température inférieure à 12 °C±5 °C
dans l’habitacle au niveau du thermocontact
autorise le fonctionnement du système.
Le thermocontact coupera l’alimentation du réseau
lorsque la température aura atteint un seuil
de 27,3 °C.
Le système restant activé (voyant allumé), le thermocontact
autorisera de nouveau l’alimentation
des résistances lorsque la température sera retombée
à 12 °C ± 5 °C.
Le témoin ne s’éteindra que si l’on désactive le système
par un nouvel appui sur le contacteur.
88-
Bon voilà de quoi tester :!: Je vais regarder cela ce week end dans le Cantal, merci :!:
voilà qui est précis oui 8)
Avec le soleil de ce week end......dans le Cantal difficile de faire le test mais ce matin à 7 h 30 (heure d'été) il faisait 2° dans le vaisseau. Mise en route du moteur, puis du siège chauffant conducteur, puis passager et attente......
Au bout de 10 minutes...rien toujours aussi froid. :(
Contrôle du fusible...il est bon :(
Force est de constater que ceux ne sont ni les boutons ni le fusible qui posent pb. Sans doute la nappe dans les sièges. Bon en attendant il va falloir faire avec :( en attendant le révision
A moins que ceux ci ne restent ainsi :(
Bon ok, ce n'est pas la sonde +- 7°c..... tiens nous au courant lorsque rono aura trouvé la cause du pb
C'est contagieux :?:
J'ai l'impression que mon siège ne chauffait pas ce matin :cry:
Les miens non plus, mais il faut dire que je n'ai même pas le bouton, alors..... :wink:
brio77 a écrit :Les miens non plus, mais il faut dire que je n'ai même pas le bouton, alors..... :wink:
arf quel boutentrin ;)
si ca peut rassurer qqun, le mien marche nickel 8)
Apparemment il y a eu une campagne de rappel :
Opérations à réaliser:
Selon la traçabilité du véhicule, effectuer le ou les
opérations suivantes :
– Modification du parcours du câblage de la nappe
chauffante
– Changem ent des glissières de sièges avant
– Ajout d'un 2èm e ressort de rappel du palonnier du
dossier de siège avant.
Etiquette bleu, repère: D3
C'est une piste à suivre
Et MaitreTi on se passera de tes commentaires :twisted: ici on commence à avoir des températures négatives :cry:
:lol:
:wink:
Ce matin à l'Ouest ..... -0,5° à 8 heures.....ça caille :!:
moi 2° ce matin ;)
Avez-vous avancé ? Chez moi, le siège passager fonctionne, mais pas le chauffage du siège conducteur...
Pour ma part non je n'ai pas avancé. Fusible bon, bouton présumé fonctionnel puisqu'il active le témoin au tableau de bord.....donc il y semble d'après les Avantimeurs des forums que la nappe soit en cause......mais de là à démonter le siège je cogite et en attendant je mets un pantalon :D :D
Truebla
Message par Truebla »
Je suis déjà allé chez Renault pour faire un devis pour mon siège chauffant conducteur qui ne fonctionne plus : (Prix HT)
(Je vous passe les détails des références)
:lol:
-Contrôle d'un calculateur avec outil de diagnostic -------------17,57€
-Contrôle de la continuité d'un câblage-------------------------29,28€
-Remplacement de la nappe chauffante d'un siège--------------58,55€
-Dépose repose siège avant-----------------------------------43,31€
-Nappe chauffante--------------------------------------------174,74€
Total HT: 323.45€
:shock:
P.S. Si vous voulez les ref je peut vous les communiquer.
Ex :Avantime 2,2L DCI - Privilège - Steppe - 09/2002
de peur d etre chiant ca serait nickel d avoir les ref.
comme ca je met ton post dans les fiches maison ...
Truebla a écrit :Je suis déjà allé chez Renault pour faire un devis pour mon siège chauffant conducteur qui ne fonctionne plus : (Prix HT)
:lol:
Total HT: 323.45€
:shock:
Merci pour ce CR du passage au garage :!: Effectivement ça réchauffe pas :!:
On arrive à l'automne, j'ai toujours mon problème... Quelqu'un a-t-il déjà fait ?
Si on peut trouver la PR d'occasion, je me lancerais bien dans la réparation moi-même (avec tuto à la clé si ça marche)...
Une piste ?
KVB-212
Message par KVB-212 »
Sur vos 2 sièges ils ne fonctionnent pas?
Conducteur HS pour moi, passager OK
pflefaou
Donateur 2008 [Merci !]
Message par pflefaou »
zechrisd a écrit :Apparemment il y a eu une campagne de rappel :
chauffante
Hello,
Je crains de devoir y passer aussi... Aurais-tu la référence de cette OTS, pour que je l'agite sous le nez de mon concessionnaire préféré ? :)
Saint Cloud !
PF
Les siéges chauffant actuellement c'est le pied.....!!!!!
Je confirme!
https://amicale-avantime.com
C'est fini oui !!!! Je vous rapelle qu'il y en a pour qui les sièges chauffants sont de l'histoire :cry: (tiens c'est une bonne occasion de changer les sièges avant ça :) )
