Je pense que ca vient du tableau de bord mais c'est le genre de son qu'il n'est pas facile de localiser...
Tableau de bord qui fait bip...
Par moment, en general en arrivant a un feu ou a un stop mon tableau de bord fait un ou deux petit bip, pas tres fort, et pas trop raproche lorsqu'il y en a deux (2/3 s d'ecart). Le genre de bip qu'une montre a quartz peu faire lorsque on change de fonction...
Avantime V6 Dynamique steppe
[ vendu ]
XJS V12 6.0 convertible
Re: Tableau de bord qui fait bip...
fut une epoque dans le forum de l amicale on avait parlé de ce probleme
(si une des abonnés de l asso' pouvait ressortir le sujet du forum bloqué)
sinon est ce que par hasard ton ''bip'' ne viendrait pas de dessous de l accoudoir ?
Salut à tous
A l'epoque de l'amicale j'avais lancer ce sujet sur le bip sonore qui était lié aux cliglotants.
salutations
Avantime hélios 2.0 L turbo gris acier
Je ne pense pas que le bip vienne de dessous l'accoudoir mais je vais faire plus attention. Pour ce qui est des autres commentaires... je suis assez confu. Sans piller un autre forum (prive), si quelqu'un a la réponse qu'est-ce qui l'empêche de la donner? Il n'est pas interdit que je sache de parler des mêmes sujets que dans cet autre forum non ?
[ vendu ]
- The_Race2.0_16v
Comme le dit Jean :frz199 a écrit :Je ne pense pas que le bip vienne de dessous l'accoudoir mais je vais faire plus attention. Pour ce qui est des autres commentaires... je suis assez confu. Sans piller un autre forum (prive), si quelqu'un a la réponse qu'est-ce qui l'empêche de la donner? Il n'est pas interdit que je sache de parler des mêmes sujets que dans cet autre forum non ?
Je pense plutot que c'est la manière dont a été faite la demande qui a interpelé
Nombre de sujets sont évoqués ici et sur le forum privatif de l'assoc : no problemo
Pour revenir à ce problème, je pense qu'il serait fort intéressant d'avoir l'opinion de ceux qui ont changer leur autoradio pour savoir si le pb existe toujours. Car manifestement, il existe quelque soit l'installation sonore equipant nos vaisseaux (Pioneer ou Philips)
Sinon, un cointreau glace
205 GTI 1.6 "115ch" - AM1990
France - Angers (49)
Membre Amicale Avantime
205 GTI Club
205 GTI Club
Donc pour résumer, tout le monde a des bips dans son AVT et l'origine de ces bips peut être :
- L'autoradio d'origine
- Le GPS avec une version updtatee
- Les clignotants
- La connectique
- Le dessous de l'accoudoir
J'men vais prendre un apero moi... et laisser ces bips tranquilles
Merci a tous ! Il va falloir que je m'abonne a l'AUTRE FORUM une jour pour tout comprendre...
- Les clignotants
- La connectique
[ vendu ]
j parlais de l ex partie ouverte où j ai moi meme coopéré ...
Moi j'ai des bips, mais pas de GPS.... si ça peut faire avancer le schmilblik !!!!
Ma femme me dit avoir remarque que ça le fait lorsqu'un clignotant est active... un indice... un recoupement...
[ vendu ]
Pour préciser, sur le bip dont parle JeanJean et que j'ai également constaté avec la carto TA, je le qualifierais plutôt de carillon ou "glong". Au même moment, un point d'exclamation apparaît sur l'écran du GPS. De plus ça arrive à chaque fois qu'on repasse au même endroit!
+1 pour le bip sur les clignotants, mais moi c'est seulement quand je met celui de droite... si cela peut aider dans l'avancée d'un diagnostic...
Je relance ce post suite aux échanges qui ont pollué la présentation de notre ami ARTEK !
Et pour le gong du GPS Téléatlas, j'ai cru que ce point d'exclamation s'affichait lorsqu'on arrivait sur des routes de très petits gabarits...
CECE, j'ai moi aussi ce type de bruit de temps en temps, mais je croyais que c'était lié à un mauvais branchement de mon instal HI-FI...CECE a écrit :Une petite question aux "anciens" si je puis me permettre ... quand je met le clignotant (droite ou gauche), j'ai parfois un bip, voir deux qui retentissent (un peu d'angoisse car ce bruit me rappelle l'apparition de défauts !!!). Quelqu'un connaît la signification, je pensais au début à un détecteur de présence de véhicules dans l'angle mort arrière ... mais je crois pas ... où alors dois-je prendre RDV avec mon ORL ????
Merci d'avance.
Ah Merci Duc!
J'ai aussi ce bip (voir 3 par moment) lorsque je mets le cligno...
Pour info : Pas de GPS, installation radio d'origine.
J'ai pas de bip avec les clignotants mais juste le blong du carmina....dont je n'ai pas compris la signification. J'ai eu la version teleatlas par quelqu'un du forum...et je voulais la mise à jour du GPS mais je n'ai pas eu la notice avec, donc effectiviement duc il y a un carré qui s'affiche avec un point d'exclamation mais je n'ai pas fait le lien entre petite route et cet affichage...
Il faudrait peut-être poser simplement la question à Rono...pour ce glong !!!
Wait and see
Wait and see
Sur le mien aussi, il fesait des bip losque je mettais le cligno.
A priori c'est normal sur un AVT
- morille52
Bip bip en tournant avec le clignotant et sans GPS
Pas grave je lui pardonne
HS on
Tu parles au passé le vaisseau est vendu
HS off
HS on
r15/r17 a écrit :Sur le mien aussi, il fesait des bip losque je mettais le cligno.
HS off
arnaud5112
Hello,
J'ai également des bips mystères sur un 2.0T sans GPS. Toutes les fois où les "Bips" sont apparus j'étais en train de tourner (clignos activé, frein appuyé et volant tourné).
"Nous n'avons pas d'autre explication"
arnaud5112 a écrit :Hello,
Le volant tourné en prenant un virage .... la vache y'en a qui prennent des risques quand même
A pu d'Avantime ....
- FRED 13
Quand on roule sans ceinture, le bip de non bouclage retentit. Lorsque l'on met le clignotant celui ci ne fait aucun bruit et quand on boucle la ceinture le bip s'arrete et le clignotant se remet a faire du bruit.
C'est donc la même pièce ou une interferrence entre le relais cligno et le bip ceinture qui nous déclenche les bip cligno, problème de multiplexage surement.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- pub2n
C'est le même bruiteur qui gère les deux sons, sur l'Avantime, pas de centrale clignotante au sens classique du terme. Comme sur l'Espace III, c'est le B2I qui gère la fonction clignotant, le "bruiteur", qui est dans le tableau de bord, rappelle le bruit du clignotant.
J'ai le même gag avec le Scenic II, la fréquence du BIP est la même que celle du clignotant , et le son du BIP prend le dessus sur celle du clignotant.
Le "bruiteur" en question (le rond noir)
Cool Pub2n, si je te parle de mon coussinet de bielle, tu démonte ton moteur pour me faire une photo ????
- pub2n
brio77 a écrit :Cool Pub2n, si je te parle de mon coussinet de bielle, tu démonte ton moteur pour me faire une photo ????![]()
Si tu me passes ton V6, pas de pb... je n'en ai pas sous la main
Et cela ne te posera pas de problème si je te renvoie mon 2.2 dt à la place
Non pour l'image, sérieusement, j'en avais une sous le coude du TDB du III et comme il y aurait comme un air de ressemblance sur cette partie de l'électronique ...
Tiens... le mien ne fait pas de bip si je ne mets pas la ceinture... juste un voyant rouge au TdB
[ vendu ]
