[Fiche:74] Remplacement phare complet xénon
eric2902
Message par eric2902 »
Mon bloc optique avant gauche est cassé. Est-ce compliqué (pour un bleu du bricolage auto...) à remplacer, que faut-il démonter pour déposer le bloc optique ?
Un passage chez Renault est-il obligatoire pour le réglage ?
Merci de vos conseils.
Re: Remplacer un phare xénon
Tu dois déposer le pare-choc avant pour accéder au bloc optique pour le remplacer.
Je n'ai pas fait refaire le réglage de mes phares lors de la repose de mes blocs optiques.
La correction des phares est automatique suivant la charge du véhicule sur l'AVT.
Oui, mais il y a un réglage de base en hauteur par vis sur le dessus de la face avant accessible avec un tournevis capot ouvert par le haut. Il y a de mémoire un petit logo de phare. Aligne toi en allumant les phare sur celui que tu n'as pas touché.
brio77 a écrit :Oui, mais il y a un réglage de base en hauteur par vis sur le dessus de la face avant accessible avec un tournevis capot ouvert par le haut. Il y a de mémoire un petit logo de phare. Aligne toi en allumant les phare sur celui que tu n'as pas touché.
T'es sur qu'il faille aligner les deux à la "même" hauteur ?
Ben oui, au moins la ligne horizontale qui délimite la partie basse éclairée de la partie sombre, ensuite le coté droit de chaque faisceau (qui sont en principe identiques) part en pente légère en remantant vers la droite pour éclairer le bas coté droit (ou gauche pour les voitures à conduite à droite. ça donne à peu près ça sur chaque phare :
___/
eric2902
Merci pour ces infos.
Je vais d'abord essayer de le faire prendre en charge par mon assurance, sinon j'opterai pour un achat hors réseau renault (+ de 600 euros chez eux, je pensais avoir tout vu chez harley, mais il y a plus fort encore en racket)
Designer du Site
Message par OASIS »
Bonjour.
Je vais devoir extraire mes optiques avant.
Quelqu'un peut il me confirmer si la dépose du parechoc est obligatoire ou on peut s'en passer ?
Si oui :
- est ce faisable seul ?
- quels sont les accessoires à prévoir et à remplacer (rivets, clips...)
Merci.
Dépose obligatoire.
C'est faisable seul.
Il faut prévoir des rivets (fixation garde-boue/pare choc) ou alors de quoi mettre des boulons comme l'avait montré "pappy boyington" je crois.
Designer du Site
Message par OASIS »
Merci zechrisd.
Tu parles de ça :
Qu'il faut éventuellement remplacer par des boulons ?
Le remplacement par des boulons, c'est si tu comptes démonter souvent ton pare choc sinon tu remets des rivets et voilà.
Designer du Site
Message par OASIS »
Encore merci pour les infos.
Autre chose, concernant la partie diag, le collègue Acier-Volcan m'a indiqué qu'il fallait enlever la batterie 15 mn avant de lancer la dépose des optiques xenon et passer par la valise après la repose.
Y a t-il d'autres consignes à savoir par rapport à l’électrique ou électronique avant cette dépose ?
Merci encore.
Pareil ...
Le débrancher paraît logique car il y à de la haute tension et il vaut peut être mieux décharger les condensateurs.
Mais comme je te l'ai dit au téléphone, la valise me paraît bizarre sauf pour simuler le moteur en marche afin de faire le réglage.
J'ai personnellement déjà fait un réglage à la main sans la clip ...
Dépose obligatoire du PC : c'est assez simple (je l'ai fait seul ; je vais le refaire sur le dCi pour l'échangeur air/air). Malheureusement, je n'ai pas fini le tuto...
Passage valise inutile ; simplement laisser décharger comme dit Brio77 au démontage...
Je confirme, j'ai changé mes xénons sans batterie ni valise :mrgreen:
Designer du Site
Message par OASIS »
Ok merci à tous pour toutes ces précisions.
otacon
Message par otacon »
J'ai parcouru ce topic sur la dépose pare-chocs avant la dépose des phares... Colossal
J'en profite pour poser une question :
Sur mon 3.0 V6, équipé d'origine de Xénons, j'ai remarqué que la surface vitrée se craquelait. Comme le verni sur un vieux tableau...!
Je suis allé changer mes pneus au Norauto du coin (Il est équipé de 4 TOYO Proxès T1 que je vous conseille vivement, tant en grip qu'en freinage!!), et le mec du garage m'a dit qu'en l'état, mon Avantime ne passerai pas au contrôle technique, vu l'état des optiques.
J'ai essayé de les "rajeunir" avec un produit G27 mais c'est bof-bof...
Difficile aussi de trouver un xénon en ce moment, le bon coin, c'est vide!
La question dès lors que j'ai a poser est la suivante : est-il possible d'acheter un phare neuf classique (halogène), de DEMONTER la surface vitrée et de la ré-adapter sur mes xénons?
En gros deshabiller Paul pour habiller Pierre, quoi!!
Merci à tous!!
Je laisse les acharnés des produits en tout genre répondre pour la rénovation des phares, mais ce que tu cherches doit exister je crois...
Pour ton opération, ça me semble délicat, mais sache que tu peux chercher un phare de safrané voire espace 3 je crois que les 2 vont...
Rappel des références : gauche = 77 01 049 856 ; droit = 77 01 049 857
& eBay - RENAULT SAFRANE 2 PHARE AV DROIT -- XÉNON -- ORIGINE - complet avec lampes 2012-12-20 00-11-21.png
Designer du Site
Message par OASIS »
Salut duc.l.
Es tu certain que les versions safrane phase2 sont identiques et donc montables sur nos vaisseau ?
Si quelqu'un peut confirmer.
Sinon pour otacon, il y a Acier-Volcan25 qui m'a proposé de me les rénover.
Et Renault propose la presta rénove + vernis à 120€ la paire ou 80€ l'optique.
Oasis
docman
Message par docman »
Pour 120 Euros vous avez un kit polish qui contient la polisseuse, le polish pour au moins 2 carrosseries + 4 phares.
Je l'avais fait sur la mienne:
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... f=8&t=2639
Si on se voit pour un rassemblement ou il y a une prise secteur, j'en ai pour 10 minutes de taf.
OASIS a écrit :Salut duc.l.
Es tu certain que les versions safrane phase 2 sont identiques et donc montables sur nos vaisseaux ?
C'est ce que j'ai toujours entendu... J'ai vérifié, c'était un échange entre amicalistes sur AA (dont Toitoine) en 2005 => ils s'adaptent mais ce ne sont pas exactement les mêmes à priori, si j'ai bien compris, le ballast doit être changé avec l'ampoule sur Safrane alors qu'on peut le faire séparément sur Avantime... A confirmer...
Attention, le fond des phares de Safrane n'est pas de la même couleur il me semble.
https://amicale-avantime.com
olive78 a écrit :Attention, le fond des phares de Safrane n'est pas de la même couleur il me semble.
+1
Designer du Site
Message par OASIS »
Tiens question stupide mais ça coûte rien.
Sur Oscaro, ils vendent les optiques halogène :
& Projecteur principal pour RENAULT Avantime Avantime 3.0 i V6 210cv pas cher 2012-12-20 00-16-54.png
Elles peuvent être montées en remplacement des optiques xénon ?
Mieux, peut on les utiliser et "simplement" y placer la partie xénon ?
Oasis
