MON SIEGE AVANT NE VEUX PLUS MONTER OU DECENDRE
AVANTIME57
Message par AVANTIME57 »
Bonjour à tous
Rentrant de RAMATUELLE , j'ai le voyant airbag qui s'est affiché.
Sachant que cela m'était déjà arrivé , pour l'enlever , j'appuyais sur le bouton qui permet de gonfler le siege pour la colonne vertebrale.
mais aujourd'hui , le problème est que lorsque j'appuie , plus rien.
J'ai donc essayé d'appuyer sur le bouton qui fait monter le siège et là , oh desespoir , le siège est monté un tout petit peu et j'ai eu droit à un bruit de mitraillette.
Le siège ne veut plus monter , il reste en position basse.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce pb ?
Si oui , y'a t-il une solution avant de passer par la case "GARAGE RENAULT"
Merci à vous tous
NB : RAMATUELLE et ST TROPEZ en position GRAND AIR attire le regard des gens et on se croirait dans une voiture au nom italien.
On a pas les mêmes valeurs mais qu'est ce qu'on est bien en AVANTIME !!!!!!!!
je suis le propriétaire d'un avantime 3.0 V6 PRIVILEGE gris acier de 2002 totalisant 2120000 KMS avec pédalier alu sport , filtre à air GREEN , vitres teintées GLASTINT en 2012 , LIGNE INOX FOX et 4 michelin primacy en 235/50/17.
grisacier
Re: MON SIEGE AVANT NE VEUX PLUS MONTER OU DECENDRE
Message par grisacier »
Aucune idée pour ton problème (je sais, ça n'aide pas beaucoup !!!)
Par contre, je suis étonné que ta courroie n'aie pas été changée : normalement c'est à 120 000 km ou au bout de 5 ans. Ton vaisseau remplit ces deux conditions !
Tu as une explication ?
Michel
Il teste pour nous la longévité en temps et kilomètres d'une courroie de distrib :)
Quand j'ai acheté mon AVT, le siège conducteur avait le même symptôme, il restait coincé en position basse alors que le moteur fonctionnait bien. En fait, il s'agissait du réducteur à vis sans fin qui avait explosé. Pour l'atteindre, il faut démonter le panneau latéral de l'assise du siège (qui supporte la platine des interrupteurs de réglage), ce qui n'est pas simple quand le siège est coincé en position basse car il y a une vis qui est dessous... Il faut ensuite démonter en partie le prétensionneur pyrotechnique (aïe!) et on accède à ce malheureux réducteur. En général il s'est simplement ouvert en deux. Si les pignons n'ont pas trop souffert, il est réutilisable en perçant à l'emplacement des rivets qui ont cassé et en mettant des vis/écrou M3. Chez moi, ça tient depuis deux ans. Par contre, en attendant de faire la réparation, évite de manipuler l'interrupteur car à chaque fois tu abimes un peu plus les pignons.
Sinon, le réducteur est disponible chez Renault pour environ 140€ TTC, avec le moteur et le flexible de liaison, qui n'ont normalement pas souffert.
Autrement, pour ton voyant d'airbag, c'est probablement un connecteur sous le siège qui est mal enfiché ou défectueux.
Olivier
https://amicale-avantime.com
AVANTIME57 a écrit :Bonjour à tous
T'avais pas croisé Pamela juste avant de partir ? :mrgreen:
Pam est la :?:
