Problème GPS TMC
Problème GPS TMC
Ayant fait la mise à jour de mon GPS pour lma version logicielle 0196 je recevais très bien la TMS (V-Traffic en l'occurence) mais depuis quelques temps plus rien, le TMC reste en rouge et aucune donnée info traffic de disponible. J'ai vérifié le branchement de la prise antenne derrière le GPS (dans la console centrale) et c'est ok (d'ailleurs si je le débranche je n'ai plus la radio).
Quelqu'un aurait une piste ? C'est pas vitale mais c'était bien pratique ces infos surtout quand on habite en RP :cry:
Re: Problème GPS TMC
Est-ce que ça pourrait être lié au changement d'autoradio ?
koukiz
Message par koukiz »
tu peux aller dans le menu de configuration du carminat avec le code 4112,puis faire un test du tmc.tu aura la bande de frequence a laquelle il receptionne la TMC.
Voici ce que j'ai :
Fréquence : 96.60 MHz
Niveau réception : 1% (voire 2)
Qualité RDS : 9%
Je ne me rappelle plus à partir de quand la TMC n'a plus fonctionné mais je me demandais si c'était pas intervenu après changement de l'autoradio :?
koukiz
et bien ton probleme semble etre la non reception (ou faiblement) de la bande de frequence fm de la TMC.
j'essaierai de connecter uniquement une des connections antennes,et de laisser de coté l'autoradio pour le moment.
et refait le test avec le carminat pour une augmentation du signal de reception.
koukiz a écrit :et bien ton probleme semble etre la non reception (ou faiblement) de la bande de frequence fm de la TMC.
Je débranche l'antenne de l'autoradio ?
J'essaierai ça.
J'essaierai ça.
Les valeurs de réception fluctuent un peu mais toujours pas de TMC :cry:
Il faudrait que je trouve une rallonge pour tester le cable antenne de l'autoradio sur le GPS.
D'autres pistes ?
laurent
Message par laurent »
zechrisd a écrit :Est-ce que ça pourrait être lié au changement d'autoradio ?
Ton autoradio est compatible TMC ???
A pu d'Avantime ....
Bah je ne sais pas. Il le faut ?
Je pensais qu'il suffisait de brancher l'antenne sur le GPS ...
koukiz
donne nous les ref de l'autoradio,ainsi que le branchement que tu a effectuer.
C'est le sony MEX-BT3600
Pour les branchements, j'ai repris les prises ISO de l'install d'origine avec le cable d'antenne branché sur la station d'origine (qui était sous le siège passager). Rien de plus rien de moins.
koukiz
Pour la connection antenne,tu doit avoir 2 cables dans la console centrale.
ton installation precedente etait avec le chargeur 6 cd et le SCU-2556 ZRN?
comme ici
et-on-reparle-du-connecteur-aux-t75.html
si installation d'origine 2 cable antenne
http://www.indipc.fr/modules/boutique/i ... M0LmpwZw==
sur celui ci qui est connecté au module de commande de nos carminat,c'est une derivation pour renvoyer le signal antenne FM vers le scu-2556 ZRN.
http://img84.imageshack.us/i/photo562yx ... 0autoradio
ce dernier qui est connecté sur le module de commande de nos carminat est celui qui a la reception FM dans nos vaisseau il vient de l'ampli.et permet la reception de la TMC.
si je recapitule en partant de l'antenne qui est integré au toit
sortie antenne vers module de commande carminat (2ieme lien) --> re sortie antenne vers SCU-2556 ZRN (sous siege passager) fiche ronde avec point centrale Premier Lien)
la connection antenne sur le Sony MEX-BT3600 est de quel type?
il te faut une entree antenne sur le sony,pour reception de la radio FM.
et il te faut une entree antenne sur le module de commande carminat,pour la reception de la TMC
ou un doubleur antenne,puisque le seul cable qui recoit le signal FM est connecté dans ton cas sur l'autoradio
J'ai bien un câble antenne pour l'autoradio (le sony maintenant) et un autre pour le module de commande carminat. Enfin comme tu dis c'est sans doute une derivation.
Selon moi le cable arrivant sur le module de commande a bien un signal FM, faudrait d'ailleurs que je le teste sur l'autoradio un de ces 4 (trop court pour aller à l'autoradio, donc soit faut trouver une rallonge soit sortir l'autoraio de son emplacement le temps du test)
Après mise à jour du GPS et quand j'avais l'install d'origine le TMC fonctionnait (réception de V-Traffic). Après changement de l'install je ne me rapelle plus si ça a fonctionné un temps.
koukiz
oui test le cable antenne fm du module de commande carminat (c'est le cable qui est a l'ancienne norme pour la connection de la radio,c'est a dire ===---)et le connecter sur l'autoradio sony.
tu peut y arriver en declipsant le flanc droit avec la moquette de la console centrale.
swargnies
Message par swargnies »
moi aussi j'ai le TMC rouge mais ça depuis l'achat de mon avantime, je vais voir ça avec le garage lors du remplacement de mon déflecteur de TO au niveau des connecteurs d'antenne car 2 fois j'ai eu V-TRAFFIC d'affiché donc peut être mauvais contact ou remontage lors de l'installe de mon kit parrot par le garage.
Séb
Ceux qui ont changé l'autoradio, ont-ils conservé la réception du TMC ?
Au fait j'ai eu une surprise en allant à l'ABA, le TMC est passé à V-Traffic :D
Par contre je n'avais pas les infos trafic mais ça roulait bien donc à vérifier ce week end (sur la route du champagne :o )
En navigant sur le net je suis tombé sur une info qui semble récurrente :
actuellement il semblerait qu'il y ait un problème avec V traffic pour les CNI 1 en région parisienne. On en parle pas mal sur le forum du site carminat
Vous l'avez constaté les parisiens ?
Je n'ai pas fait attention, mais je vais regarder la prochaine fois :wink:
