[Fiche: 97] Remplacement filtres de l'habitacle
Lorsque vous êtes face au véhicule capot moteur levé,
il y en a un à gauche et un à droite très proche du bas du pare brise ...
tecmo
Re: [Fiche: 97] Remplacement filtres de l'habitacle
Message par tecmo »
Salut à tous
Il suffit d'acheter le kit de filtres et la notice de montage est fournie avec.
Bon courage, car ce n'est pas si évident que ça à remplacer.
salutations
Avantime hélios 2.0 L turbo gris acier
tecmo
Message par tecmo »
Salut, J'ai retrouvé la notice de remplacement des filtres ref valeo 698290.
salutations
Merci M.Tecmo !!!!!!
Pareil merci beaucoup.
Je m'attelle à la révision cet été donc très utile.
Je me posais une petite question stupide, il faut bien acheter deux filtres ?
Enfin je veux dire les deux filtres ne sont pas inclus dans le même emballage ?
Je pense pas, mais on sait jamais, je voudrais pas acheter inutile :lol:
Pour moi c'est fait, mais pas facile d’accès ces filtres d'habitacle. Surtout le coté gauche ou il faut passer sous le mécanisme d'essuie glace. Pensez à acheter des clefs torx coudés pour les vis peu accessible.
Avantimement
Voilà c'est fait :D
Pour détailler un peu la manœuvre :
De chaque côté, il faut tout d'abord enlever un habillage tenu par deux "écrous" plastique (ça n'a pas la forme d'écrou mais ça se visse sur une tige filetée).
Ensuite, on a accès aux trappes tenues par 4 ou 5 vis torx.
Comme dit au dessus, la trappe de droite est plus difficile à démonter, moi j'ai surtout été gêné par la boite à fusible dont j'ai du défaire un peu le cache pour passer le tournevis avec l'embout torx.
Faisant face au moteur, le filtre de gauche se situe vers la droite et le filtre de droite vers la gauche. Aucun visibilité sur ceux-ci il faut y aller à tâtons surtout pour remettre les neufs.
alfacool
Message par alfacool »
Remplacement des filtres effectué cet après midi ...
Pas de difficultés particulières si ce n'est l'accès coté Conducteur , mais bien outillé , c'est nickel ...
L'état des filtres avant / après !
Le nouveau dans son logement
KVB-212
Message par KVB-212 »
Petite re-lecture rapide du topic car je m'y attèle dans quelques minutes ^^
Quand je mets la clim ça ce sent le chacal :mrgreen:
Filtre + antibacterien + purificateur habitacle = 60€
KVB-212
Voila qui est fait ! :D
Et il y en avait bien besoin...
& dc091105001.jpg (26.69 Kio) Consulté 19056 fois
patespace
Message par patespace »
zechrisd a écrit :...
Je me posais une petite question stupide, il faut bien acheter deux filtres ? Enfin je veux dire les deux filtres ne sont pas inclus dans le même emballage ? Je pense pas mais on sait jamais je voudrais pas acheter inutile :lol:
pas stupide la question,
normalement ils sont vendu par paires, car la réf est pour l'AVT
sur l'espace III c'est la même chose: même emplacement, même petite galère coté conducteur :wink:
Attention au vis "plastoc" qui cassent facilement :cry:
REPERE 14
Espace III 2,2dt rxe 270.000 km http://www.passion-espace-club.com Forum Espace/Avantime
Xsara Prestige 1,9 td 105.000 km
Avantime 2,0 T..... que j'aimerai! :mrgreen:
Salut !
Kit 2 Filtres Habitacles - Réf. 60 25 370 624
dispos à 25,26€TTC ou 17,10€ chez Valeo sur Oscaro...
ou
Kit 2 Filtres à Charbon actif - Réf. 60 25 372 486 (75,58€TTC chez Renault en avril dernier)
dispos à 35,33€TTC chez Valeo sur oscaro... ou chez Corteco à 41,72€TTC toujours sur Oscaro
V6_Steppe
Message par V6_Steppe »
Quel conseil me donnez vous entre filtres habitacles simples et filtres à charbon actif :roll:
Avantime V6 Privilège Steppe 106 000Km Achat 2003 1ère main- Module remontée Vitres- Caisson Basse Boss Bass600- Prise AUX active.
koukiz
Message par koukiz »
Pour moi filtres habitacles simples VALEO Filtre d'habitacle - 698290 (FA290)
Changer en janvier, car mise à part le prix, je ne vois pas la nécessité du filtre à charbon.
frz199
Message par frz199 »
Le filtre a charbon est intéressant si tu vis dans une zone polluée. le charbon capte un certain nombre de polluants que ne filtrent pas les simples filtres. A recommander en ville donc.
thamomo007
Message par thamomo007 »
le filtre à charbon actif enlève aussi une bonne partie des odeurs de gaz d'échappement qui viennent de dehors, c'est sensiblement plus agréable...
grocha
Message par grocha »
il y a un secret (indispensable) : mettre les essuie glace verticaux.
Mais sinon, même comme ça, c'est long, et fastidieux, mais surtout long, quoique fastidieux, etc
235 000 km
Un exemple ....
Localisation
Filtre
Je pense avoir choisi mes filtres ....
& m7046-3.pdf
(330.84 Kio) Téléchargé 283 fois
Donc voici mes choix .....
Un normal et avec charbon actif
orignal
Message par orignal »
Pour info il n'est pas nécessaire de déposer le système d'essui-glace il faut juste avoir le coup de main :wink:
Et à ta place, j'aurais choisi les Delphi, car pour 15€ tu as la paire avec charbons actifs !!!
Alors voici un retour d'expérience sur ce sujet donc filtre corteco n°21652687 taille 180 x 192 ok :mrgreen:
Filtre delphi n° Filtre d'habitacle DELPHI : TSP0325036C taille 180 x 180, charbon actif, bien ça va pas :evil: trop petit !
J'ai du coller un joint pour rattraper le jeux !
Donc prenez les filtres de taille 180x192 :P ou les valeo 181 x 193 .
Spaza a écrit :Alors voici un retour d'expérience sur ce sujet donc filtre corteco n°21652687 taille 180 x 192 ok :mrgreen:
Bizarre, je n'achète que des DELPHI et tout va très bien.... :roll:
Surpris :?: , alors c'est ...comment dire...vous avez-dit bizarre...Plus rien m'étonne sur ces vaisseaux. On devait faire avec ce que l'on avait sous la main au moment de l'assemblage :roll: .
