mon cendrier ne se referme plus
swargnies
Message par swargnies »
j'ai mon cendrier qui reste en position ouverte et il me semble qu'il manque une pièce une sorte de vis permettant de le fixer du côté droit.
Avez vous déjà eu le pb et réparé ?
merci d'avance.
Cdt,
Seb
Séb
swargnies
Re: mon cendrier ne se referme plus
c'est un clips côté gauche qui a l'air de manquer. Avez vous déjà eu le soucis et comment avez vous réparé ?
merci d'avance.
Seb
Séb
koukiz
Message par koukiz »
probleme recurant sur tous les avantimes,le mecanisme du cendrier est fragile.
sur la partie droite (si tu est en face) se trouve la partie ressort et une sorte de plastique allongé avec un ergot a son extremite.l'ergot viens glisser dans un rainurage,mais avec le temps celui ci s'use.
j'ai mis une pointe de colle (type cyano) sur la pointe,c'est pas le perou mais ca se ferme de temps en temps.
Moi le ressort était déclipsé et c'est Zechrisd qui me l'a remis je ne te dirais pas comment car j'étais en train de lui poser son kit E85 pendant que lui me mettait mon système de rabattage automatique des rétros.
Problème résolu : j'ai repris la cigarette :roll:
Bon ok :arrow:
145000 kms
swargnies
j'ai un trou moi du côté droit je n'ai pas ou plus d'ergot là où il y a le ressort.
Séb
koukiz
si tu ne l'a plus cela va etre tres dur a retrouve,il a du tombe dans l'emplacement de la console centrale.
et la il va falloir demonte,pour cela declipse l'enjoliveur chrome,puis declipse le cache levier de vitesse avec le souflet.la tu aura 4 vis torx,ensuite il faut extraire la partie plastique ou est le lecteur cd et le boitier de communication du carminat,il faut tirer ver toi.
sinon comme il est sur la partie droite,tu a le flanc droit avec la moquette.
pour le retirer il faut tirer dessus,il est clipsé,puis devisser la vis torx (en dessous coté passager,et a coté de l'emplacement haut parleur du carminat).la tu aura acces a l'emplacement de la console centrale (c'est le bordel) :mrgreen: .
swargnies
je peux peut être trouver la pièce chez Renault ?
Séb
koukiz
voici un lien sur pieces occasion renault
http://renault.piecedoccasion.fr/alerte ... antime.htm
fait deja une demande
sinon oui renault,mais je pense que c'est la console centrale en entier qu'il vont te vendre
soit plus de 600€ de memoire.
enfin demande comme meme,ca interesserait pas mal de monde je pense.
swargnies
merci koukiz pour ces infos.
Séb
FRED 13
Message par FRED 13 »
c'est parti le cendrier ne se ferme pas moi non plus alors la il faut que je trouve une solution
je regarde demain, mauvaise semaine avec un coup de jumelle à 64 au lieu de 50 :mrgreen:
Revenir à « Les problèmes avec vos Rangements »
