Équivalence pommeau BVM
Publié : 19 août 2016, 13:05
par KVB-212
Bonjour tous le monde,
Voilà que le cuir de mon levier à rendu l'âme. Naturellement direction Renault, avec comme mauvaise nouvelle la rupture pure et simple du stock.
Sachant qu'il y a une incompatibilité du fait de la hauteur pour le mécanisme de marché arrière, quelqu'un aurait-il une référence montable sur Avantime ?
L'option capote en cuir à monter ne me motive pas trop ^^
Re: Équivalence pommeau BVM
Publié : 19 août 2016, 15:32
Il est possible de re-gainer le pommeau, voir le tuto qui existe je crois, ou alors j'ai pommeau d'avance (pas en neuf) en bon état et troisième solution, je crois que le modèle espace4 s'encliquette bien, car c'est le même (mais à vérifier)...
.La référence : 8200050526 est la même, donc bon
Autre solution de dernière chance : le pommeau cuir de Mégane, plus court de 3 mm environ pour le mécanisme de MAR, et un peu plus rond, qui nécessite de changer la fourrure en bout du levier(la partie plastique en principe blanche) par celle du levier de mégane, mais en raccourcissant le levier de 3mm
Publié : 20 août 2016, 00:17
par KVB-212
Ah !!! Merci pour cette réponse complète. Je vais voir celui de l'espace 4 et faire le cobaye histoire de proposer une solution alternative aux flemmards du regainage comme moi ^^
Publié : 20 août 2016, 12:43
Une vidéo pour le démontage (identique sur nos carrosses) du pommeau et la réfection du cuir sur Laguna II
- 2016-08-20_123657.jpg (5.48 Kio) Consulté 2640 fois
Publié : 20 août 2016, 16:48
par éric 35
Publié : 20 août 2016, 21:57
Merci à la main secourable d'éric35, qui a réalisé un copier/coller que je ne sais pas faire
. Si cette main pouvait m'indiquer comment pratiquer la chose avec W10, sans que ce soit compliqué (pas Geek moa
) c'est avec un vif plaisir que je recevrais son message
Publié : 12 nov. 2016, 15:56
par KVB-212
Celui de l'Espace 4 va bien ! Sur ce modèle il n'y a pas d’ergots, il s'enquille directement sur levier.
Publié : 12 nov. 2016, 16:17
Me semble que Velsatis va bien aussi
