[Fiche:81] Réparation éclairage touche Grand Air
Publié : 11 janv. 2014, 20:20
par troublouse
Deux de mes touches n'avaient plus d'éclairage.
Démontage bloc grand air
enlever lecteur de carte
retirer les deux torx de 20 et retirer le bloc grand air
les 3 connecteurs
retirer le connecteur de l’interrupteur à réparer et le démonter
voila la la lampe avec son capuchon orange
retirer la lampe et son support puis retirer le capuchon attention fragile
retirer la lampe du support
mise en place de la nouvelle lampe : j'ai utilisé une luciole 12v 30ma ( environ 1 euro )qui donne la mémé intensité d'éclairage que les lampes d'origine
Re: Réparation éclairage touche Grand Air
Publié : 11 janv. 2014, 20:22
Ou as tu acheté les ampoules de rechange ?
Publié : 11 janv. 2014, 20:27
par troublouse
suite du remontage
remettre le capuchon orange délicatement ( mouiller légèrement l'ampoule ça glisse mieux
remonter le support sur l'interrupteur
puis remonter l'interrupteur, le bloc grand air et le lecteur de carte dans le sens inverse du démontage.
maintenant mes 3 interrupteurs sont éclairé.
Publié : 11 janv. 2014, 20:30
par troublouse
Spaza a écrit :Ou as tu acheté les ampoules de rechange ?
Chez mon marchand de composants électronique local mais si tu cherches: luciole 12v 30ma sur internet tu en trouves.
Re: [Fiche:81] Réparation éclairage touche Grand Air
Publié : 11 janv. 2014, 20:51
Publié : 11 janv. 2014, 21:28
par troublouse
Et bien tu vois quand tu veux......
Publié : 11 janv. 2014, 21:33
Oui, j’espère que tu m'en doutais pas .....
Mais quand vous faites des efforts, ça me donne moins de travail, car le ménage technique est long, souvent fastidieux et complexe.
Publié : 12 janv. 2014, 11:48
par Alaing
Super ! merci Yves!
J'ai fait de même sur mon vaisseau. Pas fait de tuto, j'en avais trouvé un ...à moins que ce soit sur "l'autre forum".
C'est beau la nuit les trois interrupteurs éclairés
Il me reste à faire les interrupteurs de clim-chauffage à gauche tu tableau de bord...c'est un peu plus long;
Ciao ! Alaing
Publié : 24 janv. 2014, 21:48
par italo1
Grazie da molti amici italiani che Sto salvando io grazie SPAZA di cuore
Publié : 24 janv. 2014, 22:01
C'est Troublouse qu'il faut remercier ....
Publié : 21 janv. 2018, 15:16
par terasaka
Merci pour ce tuto ,j'avais 2 ampoules de grillé j'ai remplacé les trois ampoules des commandes du TO et ça marche impec.
@ Erik
Publié : 21 janv. 2018, 16:18
par alain
bonjour a propos d Eclairage je n ai pas d Eclairage au niveau de la cdt de chauffage j ai bien la temp mais pas ou ça sort et la nuit je vois que dalle
Publié : 21 janv. 2018, 19:44
par troublouse
alain a écrit : ↑21 janv. 2018, 16:18
Salut ,
il faut démonter la tortue
c'est pas triste, il faut démonter l’habillage du tableau de bord pour avoir accès à l'écrou de fixation.
Et changer les ampoules.
A=
Publié : 22 janv. 2018, 17:24
par alain
merci je roule plus de nuit
Publié : 22 janv. 2018, 23:23
par terasaka
Ah oui , j'ai le même souci, j'ai juste la lumière sur la partie basse, encore un peut de bricole !!
j'ai regardé le tuto c'est juste le bas tu TB a démonter.
