Pas de CT sans Cata
Pas de CT sans Cata
Message par brio77 » 28 sept. 2010, 15:15
Bon ben, l'AVANTIME sans Catalyseur ne passe pas au contrôle : 0.5% pour 0.3% maxi !!!! Même à l'E85, mais ça améliore le truc.
Bon la mienne passe, mais grâce à une autre voiture....
Mais je vais remettre mes catas du dessous, de toute façon les pré-cata sont vides.... :oops: et comme ça, elle fera moins de bruit... et je la referai tester au CT, je connais bien le gars et j'ai ma nouvelle voiture à y faire passer pour l'immatriculer... 8)
Re: Pas de CT sans Cata
Message par MaitreTI » 28 sept. 2010, 16:44
donc faut penser à changer les catas alors ?
Message par zechrisd » 28 sept. 2010, 18:06
Le mien avec catas inox est passé la semaine dernière :mrgreen:
Message par brio77 » 29 sept. 2010, 08:56
J'ai pas dit qu'il fallait changer les catas, les miens sont vides, mais je pense qu'avec les précatas vides et les catas en place, ça doit passer comme c'était limite, mais avec l'E85. Je vous tiendrai au courant. Sinon il faut connaître un contrôleur sympa qui accepte de passer la voiture en mesurant sur une autre.
Au fait Zechrisd, tu veux toujours des biroutes pour tes sondes lambda ? ça marche super bien et le contrôleur ne connaissait pas, il va le dire à ses clients qui décatalysent leur voiture, apparemment surtout des Subaristes !!!
Message par zechrisd » 29 sept. 2010, 09:17
brio77 a écrit :J'ai pas dit qu'il fallait changer les catas, les miens sont vides, mais je pense qu'avec les précatas vides et les catas en place, ça doit passer comme c'était limite, mais avec l'E85. Je vous tiendrai au courant. Sinon il faut connaître un contrôleur sympa qui accepte de passer la voiture en mesurant sur une autre.
Oui oui les biroutes m'intéressent toujours j'ai pas encore eu le temps de monter celle que tu m'as filé
Message par brio77 » 29 sept. 2010, 09:21
ah bas bravo !!!
Message par MaitreTI » 29 sept. 2010, 09:45
non je disais qu il va falloir penser donc à les changer vu qu ils ont tendances à se desintégrer avec l age ...
et vu que la solution du vidage ne passe pas le CT ...
Message par brio77 » 29 sept. 2010, 10:15
MaitreTI a écrit :non je disais qu il va falloir penser donc à les changer vu qu ils ont tendances à se desintégrer avec l age ...
T'es vraiment informaticien, c'est les pré cata qui se désintègre, moi j'avais juste fais le malin en enlevant aussi les catas sous la voiture !!!!
Donc je vais les remettre et vous dire quoi.... T'as compris là !!!!
Message par MaitreTI » 29 sept. 2010, 19:00
mouarf :mrgreen:
Message par zechrisd » 30 sept. 2010, 09:28
En gros le minimum pour passer le CT c'est d'avoir catas ou pré catas pleins.
Si tes pré catas avaient été OK ça serait passer même avec des tubes à la place des catas ?
Message par brio77 » 01 oct. 2010, 11:03
Je pense que oui, avec le E85 !!!
porteavion
Message par porteavion » 08 oct. 2010, 09:14
S'est la CATA ..... :D
Je savais bien que les catas ou prés cata étaient pas là par hazard .... :P
Si on veut enlever les CATAS et les prés CATAS il faut mettre des réacteurs panton à la place et rouler en doppant la voiture à l'eau ....
Mais la sa devient compliqué a tout faire rentrer dans le moteur, sur y'a encore le coffre mais bon :lol:
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
E85 EUROFLEX (démonté)
Vendu
frz199
Message par frz199 » 08 oct. 2010, 11:36
Et ne pas oublier de magnetiser le reacteur pendant 20mn en orientant la voiture selon l'axe nord sud... :mrgreen: Very important :D :D Sinon les particules qui barbottent se rebellennt
Retourner vers « Le Contrôle Technique »
