Page 1 sur 6
Emetteur d'embrayage
Publié : 18 mars 2015, 13:23
par alain
Bonjour les capitaines, je commence à avoir ma pédale d'embrayage qui reste au plancher surtout à chaud. Je trouve le prix de la pièce chez Renault très chère donc questions :
- Peut on la trouver autrement que chez Renault ?
- Est ce qu'un changement de liquide, ferait du bien ?
- Est ce qu il y a des combines pour le changer ?
- Est ce que c'est le même que sur l'espace 4 ???
Merci pour vos réponses.
Re: émetteur d embrayage
Publié : 18 mars 2015, 16:45
par NIC0LAS
Même problème, je purge normalement ce WE le récepteur. D’après Brio77, il faut commencer par la...
Publié : 18 mars 2015, 18:20
par alain
Ok j'attends de voir le résultat avec impatience, je croise les doigts pour toi et pour moi. Après j'ai dans l'intention de faire le changement du liquide de frein complet donc j'en profiterai.
Publié : 22 mars 2015, 20:58
par NIC0LAS
Alors c'est fait... Je suis passé par le dessous, plus pratique je trouve que par le dessus en enlevant la boite à air. Vive la fosse...
J'essaye dans la semaine pour voir à l'usage.
A plus.
Publié : 22 mars 2015, 21:00
par alain
Tu as fait quoi, changer l'émetteur ou une purge ?
Publié : 22 mars 2015, 22:22
par NIC0LAS
Une purge
Publié : 22 mars 2015, 22:32
par alain
Je comprend pas, la purge est sur la butée et c'est accessible par le dessus, tu as purgé comment ?
Re: émetteur d'embrayage
Publié : 22 mars 2015, 22:49
par NIC0LAS
J'ai un v6, peut être la différence, sur la purge en bout du récepteur...
Re: Emetteur d'embrayage
Publié : 22 mars 2015, 23:04
Pouvez vous imager vos propos .....
Publié : 22 mars 2015, 23:22
par NIC0LAS
Publié : 23 mars 2015, 07:50
par alain
moi perso la méthode que j'ai toujours pratiquée c'est avec une seringue remplie de liquide, on vide le bocal et on repousse l'air par la butée normalement ça marche la ou j'ai peur c'est pour ouvrir le purgeur car si il casse c'est dépose de la boite.
Publié : 23 mars 2015, 07:59
par NIC0LAS
J'ai pas trop compris ta méthode. Mais pourquoi pas. Après pour la purge elle c'est bien ouverte en tenant bien le corps avec une 2eme clé...
Publié : 23 mars 2015, 08:04
par alain
NIC0LAS a écrit :J ai pas trop compri ta methode. Mais pourquoi pas. Apres pour la purge elle c bien ouverte en tenant bien le corps avrc une 2eme cle...
donc tu a purger comme pour les freins en pompant mais le purgeur est très accessible du dessus ???
Publié : 23 mars 2015, 18:13
Pas de purgeur sur le dessus, c'est le bocal de liquide de frein qui remplit à chaque mouvement de l’émetteur.
Publié : 23 mars 2015, 19:25
par alain
brio77 a écrit :Pas de purgeur sur le dessus, c'est le bocal de liquide de frein qui remplit à chaque mouvement de l’émetteur.
le purgeur qui se trouve sur la butée est bien accessible par le dessus ???
Publié : 23 mars 2015, 20:33
par NIC0LAS
Oui mais plus facile par le dessous...
Publié : 23 mars 2015, 21:15
par alain
Je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de m'y mettre. Est ce que ta pédale restait au plancher par des températures plus chaudes ou pas ??
Publié : 23 mars 2015, 23:04
par NIC0LAS
Oui après un long appui d'environ 30 secondes à chaud.
Publié : 24 mars 2015, 07:58
par alain
Oui comme moi, donc tu as fait une purge ou tu as remplacé la totalité du liquide avec purge bien sur et quel est le résultat merci.
Publié : 25 mars 2015, 09:19
par NIC0LAS
J'ai fait une purge et il a du mieux. mais peut être à refaire encore.
Publié : 25 mars 2015, 09:50
par alain
Merci pour ton retour mais comme je le pensais l'émetteur doit avoir une perte d'étanchéité mais je ferais peu être un remplacement de liquide total.
Publié : 25 mars 2015, 10:09
Il est souvent difficile de purger correctement l'embrayage sans utiliser la méthode par le bas, car l’émetteur a une fâcheuse tendance à ne pas être très étanche avec l'age. Donc purge par le bas, et ensuite on ne reste jamais plus de 2 secondes pied enfoncé sur la pédale d'embrayage... C'est ce qu'on apprend en auto-école (normalement), ce qui permet d'éviter les fuites de liquide par l'émetteur ou le récepteur, et aussi le ressort du mécanisme d'embrayage !!!
On remet au point mort au feu, dans les bouchons, etc... Allez, on réapprend à conduire correctement !!!
Petite anecdote : J'ai un copain qui s'est fait rentré dedans par derrière (en tout bien tout honneur) alors qu'il était à un feu rouge, dans le choc, il a lâché l'embrayage, et du coup, boite pétée....
Quand on voit que le récepteur d'embrayage est en plastique, on l'économise.... C'est un point faible de la voiture....
Publié : 25 mars 2015, 10:14
par alain
D'accord avec toi,j'en suis même à décrocher la vitesse sans embrayer au feu ect ça fait un paquet d'appui en moins sur la pédale.
Publié : 25 mars 2015, 12:10
par NIC0LAS
Je sais conduire.... au feu, je suis TOUJOURS AU POINT MORT. Mais quand tu fait une marche arrière de 50 m dans un petit chemin, je te défis de lâcher entièrement l'embrayage...
Publié : 25 mars 2015, 12:45
par yenyen92
C'est loin d'être idiot et ça abîme rien quand c'est bien fait!
