Page 1 sur 2
[VENDU] Avantime Grenouille... le retour !
Publié : 12 mars 2014, 23:31
par duc.l
Vends à regrets Avantime Privilège Gris Acier, recouvert d'un covering noir mat et bleu, intérieur cuir beige sahara lisse (CUIR10) NEUF, 3.0v6 BVA, mise en circulation 22/10/2002, 182.570 km.
Equipements :
Sécurité =
  • º ABS avec répartiteur électronique de freinage EBV
    º Assistance au freinage d'urgence
    º Contrôle dynamique de conduite ESP incluant l'antipatinage ASR
    º Airbags frontaux conducteur et passager
    º Airbags latéraux de thorax conducteur et passager
    º Rideaux gonflables de protection tête pour les places AV et AR
    º Sièges avant à ceintures intégrées avec limiteurs d'effort et double prétensionneur
    º Trois ceintures de sécurité 3 points aux places AR avec limiteurs d'effort aux places latérales
    º Condamnation automatique des ouvrants en roulant (déconnectable)
    º Système ISOFIX aux places latérales AR
    º Antidémarrage électronique activé par transpondeur
Présentation extérieure =
  • º Boucliers, poignées de porte et rétroviseurs extérieurs ton carrosserie
    º Jantes alliage Rhodes 17"
Confort et présentation intérieure =
  • º Sellerie cuir Beige Sahara
    º Surtapis AV et AR
    º Baguette de décor en aluminium sur planche de bord, contre-portes et console centrale
    º Volant, pommeau de levier de boîte de vitesses en cuir
    º Accoudoir central AV
    º Accoudoir central AR
    º Sièges AV à réglage lombaire électrique, chauffants
    º Réglage de réhausse électrique conducteur
    º Condamnation centralisée des portes du coffre et de la trappe à carburant par télécommande radiofréquence
    º Pare-brise réfléchissant
    º Toit ouvrant panoramique à impulsion, fonction antipincement et touche Grand Air
    º Stores de toit à commande électrique à l'avant, manuelle à l'arrière
    º Vitres latérales et lunette arrière teintées
    º Lève-vitres AV et AR électriques (à impulsion et dispositif antipincement à l'avant)
    º Fonctionnalité 1/3 - 2/3 (assise + dossier)
    º Climatisation automatique à réglage séparé gauche/droite, capteur d'ensoleillement et de température
    º Filtre habitacle
    º Radio 4X40W 6 CD 1DIN en façade
    º GPS Carminat 16/9
Conduite =
  • º Direction à assistance variable
    º Ordinateur de bord
    º Compte-tours
    º Projecteurs au xénon avec lave-projecteurs haute pression rétractables
    º Projecteurs antibrouillard
    º Rétroviseur intérieur électrochrome
    º Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
    º Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
    º Régulateur/limiteur de vitesse
    º Aide au parking
    º Capteur de pluie
    º Pare-brise chauffant
VOLUME du coffre mini / maxi (VDA) (dont volume inférieur) = 530 (170) / 900 dm3
Globalement, il est en bon état mécanique :
  • o Vidange moteur + filtres huile et air, Antipollution (tuyaux de réaspiration huile), Capteur température eau, Disques AV et AR / Plaquettes de freins AV et AR, Câble de frein à main, batterie = 0 km
    o Filtre Habitacle + Filtre Essence + Pompe à essence + Démarreur + Poulie Damper : remplacés en 2012
    o Bobines fiabilisées : remplacées par bobines Delphi (têtes blanches)
    o Courroie de distribution + pompe à eau changées le 05/12/2011
    o BVA : tôle d'entraînement remplacée + vidange en 04/2013 (fonctionnement sans à-coups)
    o Echappement : Tresses précatalyseurs remplacées par des tresses inox (Pro Inox) le 4/10/2012, précatalyseurs vidés ; remplacement joints côté collecteurs en 04/2013
    o Calorstat et pressostat : remplacés le 05/12/2011
    o Amortisseurs avant : remplacés 14/06/2011
    o Rotules avant : OK en 2012
    o Roulement roue AVG : remplacé en 2012
    o Soufflet cardan droit côté boîte : remplacé 0km
    o Pneus AV / AR : récents
Côté carrosserie :
  • o Peinture origine gris acier recouverte par covering noir mat avec marquage publicitaire (je suis en train de retirer)
    o Globalement bon état ; un seul accroc sur aile AR droite
    o Remplacement calandres pare-chocs AV ; changement bras essuie-glace arrière
Côté habitacle :
  • o Cuir Sahara lisse (CUIR10, c'est à dire le solide, contrairement au CUIR02) : NEUF !
    o GPS TOMTOM Go Live 1005 (intégrable à la place du Carminat) donné avec le véhicule
    o Hub USB dans vide poches
    o Kit Bluetooth Parrot MKi9200
    o Pas de lecteur CD ; mais selon négo, possibilité de tout remettre à l'origine : suppression du parrot, et TOMTOM, et remise CARMINAT et lecteur CD (mais en erreur)
Curieux, ou acheteurs fantômes du Congo ou d'ailleurs, s'abstenir...
MISE A JOUR 12/2014 => N'ayant pas le temps de m'occuper de terminer la remise à un état impeccable de ce vaisseau, je le vends en l'état :
* Extérieur = le covering a été quasiment totalement retiré... mais a fait apparaître des réparations ponctuelles sur la peinture, et traces de masticages => nécessitera une peinture extérieure certainement pas intégrale, mais au moins la moitié ; feu AR gauche fêlé ;
* Intérieur = Cuir beige NEUF (pièces constructeur) ; moquette à terminer de nettoyer ; GPS à remonter (soit CARMINAT d'origine, soit GARMIN Nuivi 2460 s'intégrant parfaitement dans la casquette, mais ne nécessitant pas de percer la casquette pour mettre un bouton d'allumage, contrairement au TOMTOM... La casquette équipant le vaisseau a été remplacée, et n'est pas percée ! ; selon négociation) ;
* Mécanique = voir détails plus haut, mais globalement pas de problème... Le véhicule ne roulant pas depuis plusieurs mois, batterie FULMEN neuve, et peut-être échappement à contrôler... CT à faire pour la vente.
Compte tenu des choses à revoir, je ramène le prix de vente que j'espérais au départ (6200€) à celui du prix d'achat + frais d'importation du Luxembourg... soit 2800€ ! Ce qui revient à offrir à l'acquéreur tout le temps passé et les pièces pour réparer la BVA, tout le freinage NEUF (disques/plaquettes), le cuir NEUF...
Négo possible, sachant que je peux vendre avec, un feu AR gauche neuf, un jeu de jantes Rhodes en plus, et pas mal d'accessoires du catalogue constructeur (plage arrière supplémentaire, tapis de coffre de protection côté moquette/côté plastique ; bac de protection coffre avec rebord ; etc, etc...) et beaucoup de pièces : vitres, TO, faisceaux électriques, etc...
Re: Avantime Grenouille... le retour !
Publié : 13 mars 2014, 00:02
par marne54
Bonne vente, duc. :wink:
Publié : 13 mars 2014, 08:39
Je suis content de voir que cette grenouille à garder son covering.... si j'avais la place, je le stockerais chez moi....
Publié : 13 mars 2014, 08:46
par avantime91
Bonne vente :wink:
Publié : 13 mars 2014, 09:03
par mac-avant
Bonne vente et bonne suite pour tes projets :wink:
Re: [VENDS] Avantime Grenouille... le retour !
Publié : 21 avr. 2014, 15:11
par MaitreTI
Alors cette grenouille navigue ailleurs ?
Publié : 21 avr. 2014, 23:21
par duc.l
Non, pas beaucoup de touches, mais faut dire que mon annonce n'est pas top : aucune photo intérieure (j'ai fini jeudi soir seulement de remonter...), covering (mes enfants ont commencé à le retirer... La peinture est belle dessous...).
Alors je termine de le remettre en état et je referai une vraie annonce... :wink:
Publié : 22 avr. 2014, 09:31
Tu vires le covering ???? :shock: :shock: :( :?
Publié : 22 avr. 2014, 20:36
+ 1 :( :cry:
Publié : 22 avr. 2014, 21:01
par morille52
Il faut garder le covering , l'acheteur peut négocier un contrat avec Entropia :mrgreen:
Publié : 22 avr. 2014, 22:01
par duc.l
Désolé, mais j'ai pas les moyens de conserver un avantime sans m'en servir, ni la place... Si quelqu'un voulait le conserver avec le covering, fallait l'acheter... Les seules touches que ai eues ont avorté à cause du covering... :cry:
Publié : 22 avr. 2014, 22:50
Pourquoi l'avoir achetée alors ?
Publié : 23 avr. 2014, 00:59
par duc.l
Spaza a écrit :Pourquoi l'avoir achetée alors ?
:arrow:
Pourquoi ne pas l'avoir achetée ?
Publié : 10 mai 2014, 21:16
par MaitreTI
:arrow:
Bonne réponse duc' :)
Pour le sponsoring d'entropia : ça va pas être possible.
A noter qu'il reste désormais plus qu'un seul exemplaire d'avantime covering grenouille et il roule dans le secteur de Metz :)
Je suis content que la peinture soit en bon état en dessous, fait nous vite des photos !
Publié : 11 mai 2014, 02:23
par duc.l
MaitreTI a écrit :
:arrow:
Merci !
Je gère en même temps plusieurs chantiers : la grenouille, mes travaux intérieurs et extérieurs, et il faut que je lance ceux du garage... Bref, y'a de quoi faire, et encore, ça fait un bail que j'ai pas soulevé le capot de la twingo de ma femme, et il faudrait quand même que je m'y penche... ah, et j'oubliais mon épave, il me reste encore quelques bricoles à déposer... Enfin, comme ça, pas le temps de s'ennuyer !
Publié : 30 déc. 2014, 21:35
par duc.l
Mise à jour de mon post...
Je n'ai vraiment plus le temps de m'en occuper, et n'ai plus la place de le conserver... Alors je dois m'y résoudre, et accélérer la vente... il va s'abîmer sinon, et ça me fendrait le coeur...
Alors affaire à saisir !!! à ce prix, c'est cadeau !
Publié : 31 déc. 2014, 01:13
par incared
Bonne vente Emeric
Si j'avais la place..
Le vaisseau était-il équipé du cuir lisse d'origine?
Publié : 31 déc. 2014, 10:42
par avt47700
Bonne vente duc.I
Publié : 31 déc. 2014, 10:43
par BeZyaH
Bonne vente. A ce prix c'est cadeau...
Publié : 31 déc. 2014, 13:17
par duc.l
D'origine, c'était un cuir strié, très très attaqué !
Publié : 31 déc. 2014, 15:40
Vendu !!!
Merci Emeric, encore une bonne base pour finir une restauration complète et le vendre à un capitaine passionné en recherche d'un beau spécimen V6 BVA Gris acier.
A bon entendeur, tous les problèmes seront résolus !!! :wink:
Re: [VENDU] Avantime Grenouille... le retour !
Publié : 31 déc. 2014, 17:16
par BeZyaH
Bien vu. :wink:
Un vaisseau qui restera dans le monde des passionnés. :wink:
Publié : 31 déc. 2014, 20:30
par Fl13
Raté a quelques heures prêt :-( ???,?,
Je suis sur Paris jusqu a samedi....
Je peux redescendre avec et lui offrir une nouvelle vie dans le sud en cas de probleme.
Vente rapide. Paiement cash. Call me ********* (modération spaza).
Publié : 31 déc. 2014, 20:57
par duc.l
Eh non Fl13, désolé, vendu à mon ami brio77 !
Publié : 31 déc. 2014, 21:09
par incared
Cool; Bravo Brio77
