[TROUVE] Interrupteur Cde siège conducteur
Publié : 31 janv. 2012, 23:41
Voila, changé fusible 20 A deux fois pour la commande du siège conducteur (sous siège arrière) et la panne provient de l'interrupteur de " levage siège".
Donc après une bidouille et un changement avec celui du réglage du dossier, tout remarche , mais je sais pas combien de temps!
Donc je cherche un interrupteur, qui qu'en a un ?
Merci de me faire signe.
Re: Interrupteur Cde siège conducteur
Publié : 27 mars 2012, 00:04
L'interrupteur est mort sur la partie non bidouillée.
Mort de chez mort cette fois ci.
Qui connait la puissance ou le courant consommé par le moteur de mise à hauteur du siège ?
Publié : 27 mars 2012, 09:00
Ca ressemble aux moteur de léve-vitre que l'on utilise sur nos automatismes de portails.
Si c'est le cas, environ 15A
Publié : 27 mars 2012, 20:43
j'ai fait une mesure rapide à vide environ 1 A, en plus en bout de course on monte à 10 A et ça a pas l'air de s’arrêter tant quand maintien la commande.
il faudrait que je recommence la mesure pour être sur .
Publié : 27 mars 2012, 21:04
Attention, le siège est censé monter avec mes fesses dessus, donc avec 87kg dessus voir plus si c'est Maitreti
Publié : 27 mars 2012, 21:35
par MaitreTI
brio77 a écrit :Attention, le siège est censé monter avec mes fesses dessus, donc avec 87kg dessus voir plus si c'est Maitreti
Tu parles des tiennes ''vide'' ?
Re: [RECHERCHE] Interrupteur Cde siège conducteur
Publié : 03 oct. 2012, 15:57
par orignal
Demande à Girondin si par hasard il n'aurait pas cela
Publié : 03 oct. 2012, 18:14
par docman
Au pire un petit bricolage avec un relais de puissance ne marche pas ?
Publié : 21 oct. 2012, 23:13
Je suis sur un plan B pour les futures pannes en série, mais en attendant pour assurer, je cherche toujours.
Publié : 15 mai 2014, 20:49
Bon, pas de résultat de ce côté, je tente une greffe en profondeur samedi du bouton cassé...... À suivre ....
Publié : 18 mai 2014, 23:30
La solution fonctionne pour réparer le bouton, mais pas pour l'utiliser sur la commande du moteur du siège, trop de puissance, ça à fonctionner deux fois et plus rien.
Donc je cherche une autre solution plus résistante ....
Publié : 21 mai 2014, 11:55
par avantime91
J'ai vu ça sur LBC ,saute sur l'occas
Publié : 21 sept. 2016, 09:16
Alors voici la fin de l'histoire:
Suite aux différents interrupteurs mis hors d'usage,je me suis procuré un moteur de rechange.
J'ai constaté que les références des moteurs sont différents mais compatibles .....
Et c'est en démontant les rivets de fixation du moteur que j'ai découvert mon problème
Les fils d'alimentation du moteur sont ecrasés et forme un court circuit avec la masse métallique du siège en position basse.
Pas étonnant que les inters fondent !
Donc remontage et reparation des fils et de l' interrupteur plus de probleme tout est OK.
Re: [TROUVE] Interrupteur Cde siège conducteur
Publié : 15 janv. 2017, 20:00
Pour ne pas oublier, le spaza hospital récupère les vieux inter cassés ......et les autre choses de vos poubelles ....
Et comme vous êtes loin d'ici, tout dans un sac et quand vous voyez Fx alias marne 54 vous lui donnez.
merci à tous
