auto radio
Publié : 29 mars 2019, 11:39
par perron
Suite a changement moteur sur mon V6 avec immobilisation de plus de 12 mois pour pb de pièces et remplacement de la batterie je ne sais pas si cela a un rapport mais l'auto radio est off et impossible de le remettre en service y a t il un rapport avec le changement de batterie ? toutes les connexions ont l'air OK. y a t il une manoeuvre a opérer chez Renault personne ne sait ce qui est très étonnant n'est ce pas !
Merci pour votre aide
Re: auto radio
Publié : 29 mars 2019, 11:48
Me semble bien qu'il faut remettre le code à 4 chiffres, comme indiqué dans le manuel de la radio
Re: auto radio
Publié : 31 mars 2019, 13:00
Peut-être plus facile avec le mode d'emploi:
Mais faut-il l'avoir ce code
, sinon demande chez le losange
Bon usage
Re: auto radio
Publié : 01 avr. 2019, 12:03
par perron
Merci, mais l'auto radio est sur OFF et quand j'appuie sur ON rien ne se passe, les piles sont neuves et quand j'appuie sur tuner , c'est bien tuner qui est affiché sur la télécommande mais l'auto radio reste sur off et ne me demande jamais de code ...
Je vais craquer...
Re: auto radio
Publié : 01 avr. 2019, 12:36
L'avantage d'ajouter des informations à sa signature c'est qu'en cas de question on sait immédiatement dans quelle direction chercher pour pouvoir t'aider......
1 - toutes version sauf Privilège : code radio 4 chiffres
2 - version Privilège : pas de code
Dans le cas de la version 2 si la télécommande fonctionne mais OFF reste affiché au tableau de bord c'est sans doute le fusible de 10A de l'Auditorium qui est grillé
mais son remplacement nécessite la dépose du siège passager.....
(même le 1er Avril
Re: auto radio
Publié : 01 avr. 2019, 14:25
par perron
tu as raison, c'est bien, une version privilège, je regarde le fusible merci pour ton aide
avantime V6 privilège de 2001 boite manuelle
Re: auto radio
Publié : 01 avr. 2019, 15:52
par murena57
Autant déporté le fusible de l'auditorium en même temps.
Re: auto radio
Publié : 01 avr. 2019, 16:50
par knarfi
As tu essayé de tenir enfoncée la touche supérieure de la commande au volant ?
Re: auto radio
Publié : 01 avr. 2019, 18:12
par perron
Le fusible est bon l'auto radio est alimenté et bien sur j'ai essayé de rester appuyé sur la touche au dessus de la commande au volant
Avantime V6 privilège de 2001 au GPL depuis 2003, couleur prune, boite manu, c'est a y perdre son latin...!
Re: auto radio
Publié : 01 avr. 2019, 19:21
perron a écrit : ↑01 avr. 2019, 18:12
Tu as vérifié le fusible radio sous le siège avant directement sur la radio ou celui sous la trappe noire sous le tapis de sol passager
Re: auto radio
Publié : 02 avr. 2019, 09:05
par perron
les deux tout est bon.
Re: auto radio
Publié : 02 avr. 2019, 09:40
Je sèche
Re: auto radio
Publié : 02 avr. 2019, 20:23
par murena57
Vérifier le faisceau avec les prises vertes au niveau du pied de porte passager, près du B2I.
