@ Création d'un Avatar
Publié : 03 oct. 2012, 20:13
Voici un post vous donnant les indications pour la création d'un Avatar à partir d'une image quelconque.
La difficulté, c'est que l'image que vous choisirez sera d'une taille trop grande ( format et Kio).
Donc, il va falloir mettre le fichier de votre image à la bonne taille 80 x 80 et maxi 6 Kio.
Nous allons utiliser le logiciel FASTSTONE ( Voir ici).
Le mode opératoire :
- Afficher l'image désirée à l’écran.
- Ouvrir le logiciel faststone.
Attention: de base, le 7 eme icône est une disquette ( Enregistrement dans un fichier de votre capture ).
Pour la capture avec redimensionnement, il faut choisir le symbole palette de couleur (éditeur) comme sur l'image ci après.
- On utilise le symbole carré pointillé (clic => deux traits croisés s'affichent définissant le point de départ de la capture)
- Clic maintenu sur bouton gauche de la souris et déplacement de celle ci.
Cela fait apparaitre un rectangle variable permettant de choisir tout ou un bout de l'image.
Quand la sélection est la bonne, on lâche le bouton de la souris.
- Voici la page obtenue.
- Clic sur redimensionner (dans onglet du haut) et voila une fenêtre qui s'ouvre ( vérifier que les deux valeurs sont inférieures ou égales à 80, sinon les corriger). Si pas d’icône, faire touche " ctrl " et " R "
- Faire OK et enregistrer sous (onglet du haut)
- Mettre le nom que vous voulez et indiquer le type de fichier " .jpg ".
Votre fichier Avatar est crée.
Il ne vous reste plus qu'à l’insérer dans votre profil ( Panneau de contrôle de l’utilisateur , profil, éditer l'avatar ).
