Montage kit clés ouverture à distance
Publié : 30 déc. 2017, 11:28
par Bapt bidiscoot
Bonjour tout le monde
Hier, avec eric, on q est rejoint chez un pote pour monter les kits que nous avions achetés à troublouse.
On a beaucoup plus parlé que bricolé, du coup, on a mis la journée a les monter...
Celui d eric marche assez bien, le mien... un peu moins...
Tous les ouvrant s ne marchent plus
Et comme je bricolais en grand air et qu il pleuvait des cordes... autant vous dire qu on a rigolé jaune pendant 2 minutes...
Mais on a reussi tant bien que mal à refermer tous les ouvrants.
Il doit y avoir un faux contact quelque part, faut que je me penche là dessus... plus tard...
Re: Montage kit clés ouverture à distance
Publié : 30 déc. 2017, 14:08
par terasaka
Yes , journée sympa et chouette de travailler au chaud dans un superbe atelier, nous avons papoter pas mal, mais c'est bien de travailler à deux, surtout quand tu rebranche et que tes vitres et ton TO de fonctionne plus
, je pense aussi a un faut contact qui perturbe la fermeture des ouvrants.
erik
Publié : 30 déc. 2017, 17:56
par victor31
Cool...
C'était trop juste pour moi pour venir vous voir ... la prochaine fois
Publié : 30 déc. 2017, 18:40
par terasaka
j 'ai fait un peut de soudure cette après midi, javais un coté des clignotant qui s'allumait pas à l'ouverture et a la fermeture.
Et un faux-contact sur la prise BTOC sous les sièges AR, c'est mieux de soudés.
Publié : 30 déc. 2017, 18:44
par avt47700
Belle entraide les pieds nickelés
J'attendrai les beaux jours pour faire des interventions sur les ouvrants
Publié : 30 déc. 2017, 19:24
par Bapt bidiscoot
Je ne sais pas quand je vais me repencher sur le problème. Tu as raison, je vais souder et on verra.
Quand j ouvre, la vitre reste haute. Je démarre et je peux faire fonctionner la fenêtre, ce qui me permet de la remettre normale mais quand j éteins, la vitre ne de baisse plus et il me faut forcer le joint pour ouvrir et elle reste fermée fenêtre haute a l extérieur.je ne sais pas pour le reste, j osé pas essayer tant que j ai besoin de la voiture étanche... ;0)
En tous cas, je suis content d avoir pu partager avec toi, d avoir tes avis et conseils.
Notamment amortos et parot.
Publié : 30 déc. 2017, 20:40
par fl6469c
C'est bizarre tu devrais quand même vérifier ton câblage. Sinon, troulouse a confirmé qu'il avait abandonné les fiches à sertir parce que les contacts n'étaient pas toujours fiables. Donc il faut souder.
Publié : 31 déc. 2017, 00:43
par Bapt bidiscoot
Oui...
Je souderai
Publié : 09 janv. 2018, 21:15
par murena57
Aucun soucis sur mon kit, j'ai tout soudé et même rajouté un socle de relais et de fusible renault près de la prise odb, il y a la place, ou coupe juste la languette sur la tête du relais fournis.
Les fils pour la banquette sont passés au milieu du véhicule.
On dirait une pose made in concession. lol
