Remise en état V6 BVA gris acier PE2 gris volcan
troublouse
Message par troublouse » 06 mars 2016, 20:13
J'ai acheté V6 BVA gris acier PE2 gris volcan qui à besoin d'affection.
C'est un modèle de Mais 2002 il totalise 210 000Km Je suis le 4e propriétaire.
J'ai les factures d'entretiens quasiment depuis le début ce qui m'a inciter à faire certains travaux ,de plus le précédent propriétaire n' était pas un as du nettoyage il m'a livré la voiture tres sale : :evil:
voici les travaux dans l'ordre:
Changement des 4 amortisseurs par des KONI (actuellemnent à 335.46 euros )
Réparation des 2 rétroviseurs qui ne se rabattais plus ;moteurs HS
Vidange moteur plus Filtres huile air habitacle le filtre à essence sera changé après le passage à l’Éthanol.
Je n'avais qu'une clé donc j'ai installé un verrouillage centralisé universel modifié par mes soins :mrgreen: pour fermer les ouvrants a la fermeture des portes et qui à la fonction ouverture Grand air sur le 3e bouton.
Réparation du 3e feu stop
Remplacement du Carminat par un Parrot Astéroid Tablet
La boite de vitesse n'a pas été vidangée depuis 135 000 Km donc je m'y suis mis:
chercher la jauge..elle est la:
Acheter l'huile qui est inscrite sur la jauge
faire la vidange et vérifier le niveau d’huile à 75°
Comme je vais devoir faire 3 vidanges successive petite ballade de 200Km ; la BVA c'est un vrai régal :mrgreen: :mrgreen:
A suivre
Modifié en dernier par troublouse le 06 mars 2016, 20:25, modifié 1 fois.
BMW R1100RT.
troublouse
Re: Remise en état V6 BVA gris acier PE2 gris volcan
Message par troublouse » 06 mars 2016, 20:24
La suite
l'intérieur a été nettoyé les trappes à cendrier , GPS et inter de portière étaient sale donc grattage puis plastidip.
Avant
Apres et avant peinture
de retour de ma balade j'ai constaté que j'avais une fuite au soufflet de cardan droit coté boite :evil:
donc démontage de la transmission
et nettoyage
demain je vais cher Renault acheter un soufflet.
A suivre
BMW R1100RT.
teixeira41
Message par teixeira41 » 06 mars 2016, 20:30
Salut l'ami bravo pour l'achat et bon courage pour la remise en état bon courage et à bientot :mrgreen:
Message par marne54 » 06 mars 2016, 20:38
Toujours en admiration pour ceux qui mettent les mains dans le cambouis.
Tes efforts seront de toute façon récompensés.
Vivement la suite. :D
Message par BeZyaH » 06 mars 2016, 21:35
L’œil acéré du passionné = anticipation sur la casse cardan. :wink:
Bravo et bon courage :wink:
Message par yenyen92 » 06 mars 2016, 23:55
Et bien ça en fait des bonnes occupations pour un weekend!
troublouse
Message par troublouse » 06 mars 2016, 23:56
yenyen92 a écrit :Et bien ça en fait des bonnes occupations pour un weekend!
Quand je pense qu'il y en a qui ne savent pas quoi faire de leur temps... :roll:
BMW R1100RT.
troublouse
Message par troublouse » 08 mars 2016, 19:50
récupération du soufflet chez Renault....55.5 euros :twisted:
j'avais fait des repères pour remonter le tout à l'identique
puis remontage
Demain je remonte le tout sur l'AVT
A suivre
BMW R1100RT.
troublouse
Message par troublouse » 09 mars 2016, 23:51
La suite:
ce matin remontage de la transmission sans problème.
puis 2eme vidange de boite essais et contrôle du niveau.
je commence à étre organisé :roll:
BMW R1100RT.
Message par avantime91 » 10 mars 2016, 19:42
c'est toujours intéressent de faire les choses soit même :mrgreen:
Beau travail mon ami :wink:
domi
Message par domi » 06 mai 2016, 19:46
bonsoir,
félicitations pour la remise en état.
Mon vaisseau V6 BVA a 1560000 kms (acheté le 19/04/2016) et je ne pense pas que la boite ai été vidangée . Vais demander à l' ancien proprio. Sinon combien faut-il prévoir de litres d' huile ? merci
Domi
domi
Message par domi » 06 mai 2016, 19:47
bonsoir,
Domi
troublouse
Message par troublouse » 06 mai 2016, 20:02
a chaque vidange on retire 3.2l et la boite en contient 7.2l donc 3 vidanges à faire avec 200km entre chaque.
Respecte bien la procédure de contrôle du niveau.
BMW R1100RT.
domi
Message par domi » 06 mai 2016, 20:25
ok merci bon week
steph_d
Donateur 2008 [Merci !]
Message par steph_d » 21 août 2016, 11:40
Super intéressant merci, j'aimerais bien rénover l’intérieur, beaucoup de rayures sur la peinture caoutchouc :)
C'est pas trop difficile à démonter les supports de vitre électriques sans rien casser ?
Faudrait que je démonte aussi le cache autoradio, le cache cendrier, l'habillage autour de la boite et la l'habillage autour des boutnos ESP et verouillage.
Quand tu parles de peinture plastidip c'est la teinte noir mat que tu prends je suppose ?
troublouse
Message par troublouse » 21 août 2016, 13:10
steph_d a écrit :Super intéressant merci, j'aimerais bien rénover l’intérieur, beaucoup de rayures sur la peinture caoutchouc :)
Démontages:
de tête si mes souvenirs sont bon , faire cela avec précaution....
supports de vitres électrique : passer une lame en plastique fin entre le plastique et le support, faire levier et ça viens.
cache autoradio: retirer l'habillage horizontal sous le vide poche puis celui qui fait le tour de l'ensemble .cela fait apparaitre de vis à retirer.
bouton esp et verrouillage : soulever l'ensemble
le plastidip fait un revêtement caoutchouc un peu fragile je trouve .Si c'était à refaire je ferais en noir mat Motip.
BMW R1100RT.
steph_d
Message par steph_d » 22 août 2016, 13:46
Merci pour l'info pour la peinture, je regarderais cela de près.
Retourner vers « Atelier Bricolage Avantime [A.B.A.] »
