Page 1 sur 2
@ Moteur V6 tourne pas rond ! ( bobine Hs )
Publié : 24 avr. 2014, 07:57
par FRED 13
Numero 2 tourne sur 5 cylindres.
Renault l'a passé à la valise mais il n'y a pas défaut bobine qui sort.
L'agent est assez pessimiste dans ses diagnostic en général.
Là in ne sait pas trop. La conso est à zero mais il ne veut pas remplacer la bobine car pas de code.
Il veut prendre les compression moteur
Qu'en pensez vous?
Re: Bobine aussi ?
Publié : 24 avr. 2014, 09:37
Sceptique
Conso 0 : bobine HS
Ton agent peut faire le test de la bobine sans la valise :
1 - Débrancher une bobine : n'importe laquelle (devant c'est plus facile)
2 - Démarrer :
a) si le constat est le même ...."tourne sur 5 Cylindres" : bravo tu as trouvé la première bobine HS.
b) si le constat est amplifié ...."tourne sur 4 Cylindres" : la bobine est bonne
3 - Arrêt moteur
4 - Rebrancher la bobine
5 - Refaire à partir de 1 sur une autre bobine
Re: Bobine aussi?
Publié : 24 avr. 2014, 11:03
par FRED 13
Oui sauf que d’après le vendeur c'est une arrière qui est hs.
Je pense que je vais récupérer la voiture démonter l'admission et faire ce test.......
Je ne vois pas où il veut en venir.
Re: Bobine aussi?
Publié : 24 avr. 2014, 11:05
bond174 a écrit :Sceptique
Conso 0 : bobine HS
2 - Démarrer :
3 - Arrêt moteur
Le seul risque dans cette procédure est de générer un défaut bobine sur un autre cylindre....
Sinon, rouler comme ça jusqu'à déclenchement du voyant moteur, mais si le moteur tourne réellement sur 5 cylindres, c'est bizarre qu'il n'y ai pas un code sur l'ECU moteur...
Car qui dit conso à 0, dit que l'ECU a couper l'injection sur cylindre en misfire !!!!
Re: Bobine aussi?
Publié : 24 avr. 2014, 11:07
par FRED 13
Le voyant défaut orange s’éclaire au bout de quelques secondes. Le moteur tourne sur 5 cylindre et manque de puissance plafond à 100 Km/h.
Il veut prendre les compressions....
Re: Bobine aussi?
Publié : 24 avr. 2014, 11:08
Re: Bobine aussi?
Publié : 24 avr. 2014, 11:10
par FRED 13
Un autre garage avait décelé bobine HS mais je ne sais pas comment dixit le vendeur.
Re: Bobine aussi?
Publié : 24 avr. 2014, 12:19
par docman
mon avis:
- effacer les erreurs
- démarrer la voiture
- embarquer le CLIP en roulant
l'erreur sera la
Re: Bobine aussi?
Publié : 24 avr. 2014, 16:07
Si le voyant s'allume, même s'il s'éteind, il doit y avoir une erreur indiquée, soit ton garage ne sait pas se servir de la clip, soit il veut te faire changer le moteur !!!!
Re: Bobine aussi?
Publié : 24 avr. 2014, 21:35
par FRED 13
le risque c'est surtout qu'il veuille la racheter et donc qu'il essaie de me décourager de la retaper
Il a l'air quand même honnête, les travaux sur le dci ont été fait correctement.
Et un bougie HS ça donne quoi?
Re: Bobine aussi?
Publié : 24 avr. 2014, 23:35
par Lorimaran
Un garagiste honnête !... Décidément on voit que tu bosses dans le social !...
Re: Bobine aussi?
Publié : 25 avr. 2014, 08:36
FRED 13 a écrit :le risque c'est surtout qu'il veuille la racheter et donc qu'il essaie de me décourager de la retaper
Ca peut donner la même chose mais pour l'historique des pannes d'allumage, c'est 99% des fois une bobine et le reste des mauvais contacts ou bougie
Re: Bobine aussi?
Publié : 25 avr. 2014, 10:40
par FRED 13
Bon on va attendre Lundi.
On verra le résultat des investigations qui si elles n'ont rien données me mèneront à remplacer les bobines.
Je reste persuadé que c'est une bobine et que le diag est mal fait.
Conso zero, voyant orange.......
Re: Bobine aussi?
Publié : 25 avr. 2014, 10:58
Je passes dans ta région le 5-6-7 mai, tu veux un coup de main ?
J'ai même des bobines d'avance si tu veux et je dois en avoir 2 ou 3 en Delphi !!!!
Re: Bobine aussi?
Publié : 27 avr. 2014, 00:09
par FRED 13
dommage je bosse suis disponible le 9....
J'ai lu que ce type de problème pouvait venir d'un connecteur d'injecteur où un truc du genre....
Re: Bobine aussi?
Publié : 27 avr. 2014, 10:48
par avantime91
effectivement ça peut venir aussi de ça ,mais tu n'aurais pas la conso a zéro avec cette panne là
Pour moi c'est une bobine ou ça connectique a 100%
Re: Bobine aussi?
Publié : 27 avr. 2014, 11:53
par FRED 13
c'est juste le résultat de la valise qui m'inquiète une peu. elle ne donne pas la bobine défaillante.
Re: Bobine aussi?
Publié : 27 avr. 2014, 17:25
FRED 13 a écrit :dommage je bosse suis disponible le 9....
Ca peut être un soir, mais je doute que je puisse prendre la valise avec moi, vu que je descends par l'avion... Mais on ne sait jamais... s'il me reste de la place !!!
Re: Bobine aussi?
Publié : 29 avr. 2014, 22:41
par FRED 13
Cher roro le moteur tourne toujours comme une patate.
Quand on débranche les bobines de devant cela ne se dégrade pas plus, c'est difficilement perceptible.
Il veut prendre les compressions pour être sur, on va tester les bobines en les remplaçant par une de prêt (merci Laurent).
Il penche sur un problème d'alimentation injecteur.
Je ne sais plus.
Re: Bobine aussi?
Publié : 30 avr. 2014, 06:13
Et le diag, il dit quoi ?
J'ai mon billet, j'ai droit à 23 kg de matos en soute, tu veux que j'emmène ma caisse à outils et la CLIP ?
Re: Bobine aussi?
Publié : 30 avr. 2014, 07:35
par avantime91
En débranchent les bobines avant , il n'y a aucun changement
c'est bizarre ton truc
Re: Bobine aussi?
Publié : 30 avr. 2014, 09:16
par mac-avant
C'est quand tu débranches les bobines une par une qu'il n'y a pas de changement ou juste une?
Si il n'y a pas de changement sur une c'est que ce serait elle qui serait HS.
Pour les bobines arrière, quand tu es sur d'avoir trois bobines bonnes, tu les mets derrière et tu recommences l’opération avec les anciennes arrières que tu montes devant.
Re: Bobine aussi?
Publié : 30 avr. 2014, 13:42
C'est clair, c'est le premier V6 en auto allumage, et je n'avais même pas capté en lisant, j'avais cru lire qu'il n'avait pas détecté de bobines hs devant....
Re: Bobine aussi?
Publié : 30 avr. 2014, 15:18
par docman
Faut que le moteur tourne pour voir la différence.
Bon je
Re: Bobine aussi?
Publié : 30 avr. 2014, 17:53
