@ Je cale avec mon 2,2dci ( )
Publié : 11 nov. 2013, 22:37
par maxtoy
J'ai un problème , ce weekend, je vais dans ma famille à 250 km de la maison.
Je roule normalement par la route sans aucun problème, je m'arrête à la station de carburant, je ralentis , le moteur cale. Impossible de redémarrer. J'attends 3 minutes , il démarre sans problèmes, je fais encore 80 km, je m'arrête à un feu rouge, re-belotte même punition. Et 3 minutes après je redémarre.
Au retour aucun problème, Si quelqu'un a eu ce type de soucis qu'il m'informe de son aventure et comment ça c'est terminé.
Re: @ Je cale avec mon 2,2dci ( )
Publié : 12 nov. 2013, 08:19
par avantime91
Filtre a gasoil bouché ou grosse prise d'air sur le systéme d'alimentation gasoil :oops:
As tu constaté une odeur de gasoil en ouvrant le capot :?:
Contrôle bien ça et si cela ne donne rien ! Regarde du coté du capteur PMH sous le moteur à coté du grand cardan coté boite :roll:
Publié : 12 nov. 2013, 08:59
Ça c'est de la réponse précise !!!! 8)
Publié : 13 janv. 2014, 22:47
par maxtoy
Bonsoir
Pas d'odeur de gaz-oil.
Je viens de refaire le même voyage même probléme, par contre au retour je n'ai aucun probléme. J'e fais d'autre parcours et je n'ai pas de probléme . C'est trés mystérieux. On m'a donné la piste d'un injecteur qui aurait des ratées au ralenti?
Si vous avez une idée , je prends
Publié : 18 janv. 2014, 19:51
par jerome
J'ai eu un probleme similaire pendant les fêtes, moi, j'avais des dépôts de fond de cuve qui venaient boucher l'arrivée de gasoil à l'entrée de la pompe d'amorçage.
Si tu retombes en panne, ouvre le capot et regarde ta poire si elle est 'aspirée" ou non, et tu nous dis.
Publié : 19 janv. 2014, 19:42
par maxtoy
Bonsoir , merci du conseil je n'y maquerai pas,
cordialement
Publié : 20 janv. 2014, 22:49
par maxtoy
Le probleme c'est qu'il n'y a pas de poire a l'arrivée de Gasoil
Publié : 21 janv. 2014, 08:28
par avantime91
il faut juste mettre le contact ,mais sans démarrer pour purger sur le modèle comme le tient :mrgreen:
Publié : 21 janv. 2014, 21:16
par jerome
Tu n'as pas de poire d'amorçage ? À l'arrivée de gasoil juste avant le filtre??? :roll:
Publié : 22 janv. 2014, 08:12
par avantime91
Oui c'est possible ,j'ai fait l'entretien de quelques vaisseaux montés comme ça ! :shock:
Il faut mettre juste le contact et laisser la pompe d"amorçage faire le boulot . :roll:
Attention, il ne faut pas oublier d'ouvrir la purge tout de même :mrgreen:
Publié : 22 janv. 2014, 10:41
par maxtoy
Merci pour le tuyau, je vais déjà ouvrir le filtre à gasoil, le changer, et nettoyer la cuve . Je verrai bien
Publié : 22 janv. 2014, 18:57
Des photos de la poire, de la purge et autour du filtre ! ..... :wink:
Publié : 22 janv. 2014, 22:03
par jerome
Je promets rien, je vais essayer de penser à faire ça demain.
Publié : 23 janv. 2014, 01:52
par marne54
Ce qui est curieux, c'est que la panne n'arrive que sur le même parcours: un triangle des Bermudes sur route??? :mrgreen:
Publié : 26 janv. 2014, 20:30
par jerome
Voici le montage avec poire que j'ai sur ma voiture.
